Вибрация на педалях на 2000 оборотах. при -10 -15
- max-fantom
- Пробег: 135 000
#31
Был описаный выше зуд на пробеге до 500км и только в спорт режиме. Потом прошло - больше не зудит
- Прапорщик
- Авто: Citroen C4 Sedan 1,6 THP (Tendance)
- Пробег: 63000
- Прошлый авто: Опель Вектра В
#32
max-fantom писал(а):Был описаный выше зуд на пробеге до 500км и только в спорт режиме. Потом прошло - больше не зудит
Это не только в спорт-режиме. Просто в обычном режиме передачи переключаются на пониженных оборотах.
- elektron
- Старший прапорщик
- Авто: С4 седан ,эксклюзив, 150л.с,6АТ,белый перламутр
- Пробег: 42300+
- Прошлый авто: ВАЗ 21093, toyota corolla хэч
#33
Пробег почти 7тыс. зудит.Особенно при разгоне с места,потом тише, но все равно есть.На улице +20 и температура,мне кажется, тут не причем.Иногда этот зуд похож,что как будто шестерни на сухую крутятся.
- Прапорщик
- Пробег: 63000
#34
elektron писал(а):Пробег почти 7тыс. зудит.Особенно при разгоне с места,потом тише, но все равно есть.На улице +20 и температура,мне кажется, тут не причем.Иногда этот зуд похож,что как будто шестерни на сухую крутятся.
Ну да. У меня тоже этот зуд не пропал с повышением температуры. На ТО 20 000 загружу сервисменов.
- Dedywka Pin
- Авто: Citroёn c4 sedan lounge 120л/с АТ Белый лак
- Прошлый авто: Blazer 1994 - Subaru Impreza Wagon 2000 - Nissan Primera 2001 - ТВ LTZ 2002 модельный ряд 2003 + VW
#35
Есть еше такая проблема ? как устранили ?
ПС. вибрация пока не замечено, сегодня буду проверять ?
Пс. А педаль у нас не электронная ?
В душе я таховод
- Дмитрий Нск
- Авто: Citroen C4 Sedan белый перламутровый эксклюзив 150 сил. выпущен в ноябре
#36
есть... тока не проблема это, а так ощущения)))
ко мне можно на "ТЫ".
- Dedywka Pin
#37
Проверил все ровно почему обратил внимание ? Тут увидел ответ про педаль газа при первом старте срабатывает абс? Понять не мог что там отстреливает или отходит при первом нажатие на газ
Пс. По теме Мб это складываеться от того, что при плохой дороге неприятный шум который заставляет тебя думать о дополнительной шумо изоляции
В душе я таховод
- Майор
- Авто: Citroen C4 Sedan 150 Tendence+ серый металик 6АТ
- Прошлый авто: Лада Приора
#38
Если не сюда, перенесите. У меня не только зуд, есть еще такая фигня. При трогании, после длительной стоянки, в момент срабатывания ЦЗ, а также при плавном наборе скорости, при скорости 33-35 (обороты как раз примерно 2000) в педаль газа идет кратковременный ударчик (тук) ну или кратковременный скрежет, как-то так. Что это может быть? На поведении авто ни как не отражается.
- Авто: 200THP Etuners,ФДВ+Е4,Ex,Gris Alu,Combo№3 A7,OPR13737
- Пробег: 64000+
- Прошлый авто: Lacetti Hatch 1.6 МКПП, ВАЗ 21134, АЗЛК 214100
#39
Kortes писал(а): в педаль газа идет кратковременный ударчик (тук)
У меня такая же ерунда... И тоже хотелось бы узнать, что это Стоит ли этого боятся или же можно не обращать внимания.
- Авто: Citroen C4 Sedan AT 150THP
#40
2ks писал(а):Kortes писал(а): в педаль газа идет кратковременный ударчик (тук)
У меня тоже. Тукает, как будто что-то блокируется, как автоблокировка дверей.
- Авто: Citroen С4 Седан
- Пробег: 0
#41
Есть решение проблемы с вибрацией педали или нет? Что ОД говорит? Смена бензина и масла не помогает. Вибрация у меня ощущается на всех передачах кроме первой и задней. На холостых правда не пробовал крутить двигатль, да и незачем. И температура воздуха за бортом не влияет на вибрацию. Боюсь представить что в морозы будет...
- Прапорщик
- Пробег: 63000
#42
Kirafon писал(а):Есть решение проблемы с вибрацией педали или нет? Что ОД говорит? Смена бензина и масла не помогает. Вибрация у меня ощущается на всех передачах кроме первой и задней. На холостых правда не пробовал крутить двигатль, да и незачем. И температура воздуха за бортом не влияет на вибрацию. Боюсь представить что в морозы будет...
Ничего. Летом дилер не нашёл ни одной причины вибрации (но она есть). Говорит - особенность конструкции. И никто не знает, что с этим делать.
- EMINEM
- Генерал
- Пробег: 177650
#44
Тоже есть вибрация, только как-то специально не замечал - на какой передаче и оборотах...
Скоро ТО 10000, надо спросить
- Прапорщик
- Пробег: 63000
#45
EMINEM писал(а):Тоже есть вибрация, только как-то специально не замечал - на какой передаче и оборотах...
Многие не замечают вибрацию потому, что не ездят в спорт режиме. А коробка переключается обычно на оборотах до 2 000. А локализуйте просто - катитесь в ручном режиме и смотрите на каких оборотах начинается зуд.
