XY AUTO 10,1" Android 8.1 GO
- Авто: C4 Седан 115 л.с Tendance Серебристый OPR 13369
- Пробег: 70000
- Прошлый авто: Citroen Xsara Picasso 115л.с.
#31Ну да, как-то так)) По-вашему, про адаптер не стоит беспокоиться? Все дело в самом ПО андроида?
Тогда ближайшим решением вопроса получения сообщений БК на его экране - это оставить дисплей.
И слабо надеяться, что может к тому времени, когда я задумаю продать ситроен, появится та самая, нужная мне прошивка
#32Раньше китайцы всё-таки делали лучше, а так же реагировали на сообщения своих покупателей.
Нынче , всё хуже и хуже.
- Пробег: 70000
#334 дня уж как не отвечают на мои коварные вопросы про то, как войти в рекавери , как сделать чтобы показывало температуру воздуха на рабочем столе и конечно же - как увидеть все сообщения бортового компьютера. Такие простые вопросы поставили китайца в тупичок
#34IgorMM
CAN+ а точнее + CAN это просто питание. Данная аббревиатура встречается в "Презентации BSI2010" и в схемах из SEDRE.
Данное ГУ скорей всего на процессоре МТ/АС8227L и вот тема на 4PDA, там и описание как снять полный дам прошивки и многое другое есть. Я же не просто так просил фото "Сведения о системе", там по версии MCU и другой информации можно было бы более точно определить что за ГУ.
В теме про S210 описывал что идёт по шине и что уже приходит в ГУ. Даже не умея писать АПК у меня получилось подменить неиспользуемые системные сообщения на нужные и сейчас не испытываю ни каких проблем и неудобств с системными сообщениями. Также изучая и понимая как работает ГУ с КАН шиной и с помощью одноклубников получалось написать (изменить) АПК настроек машины и теперь параметров которые можно изменять стало в разы больше.
- Пробег: 70000
#35Technics66 писал(а):Источник цитаты IgorMM
Да, действительно CPU-Z показала именно этот процессор. Тему эту в PDA смотрел, не знаю почему мне показалось это сомнительным путем. Сейчас так уже не кажется) Надо проверить , как они там пишут, что из периферийных контроллеров в моем чуде.
Ну это ты молодца! Видел я , что народ копается как-то в этих APK-х но сам не углублялся. Значит надо углубиться))
А что, в каком ГУ сделал изменения под себя? (Давай на ты, ОК?)
#36IgorMM писал(а):Источник цитаты в каком ГУ сделал изменения под себя?
У меня S210 (ссылку выше давал). Всё что находил и делал описывал в той теме.
- Пробег: 70000
#37Technics66
Подскажи пож. это вот единственный способ получить root?
https://4pda.ru/forum/index.php?showtop ... ry89215913
#38IgorMM
Начни с понимания как прошиваются устройства на процессорах MTK. Я телефонов много шил и восстанавливал и смысл везде один и тот же. Любое устройство имеет загрущик (bootloader, BIOS и т.п.) вспомогательные программы и основные. Перед началом всяких экспериментов надо снять полный образ прошивки и понимать что сливается и для чего это. Вы понимаете что такое скаттер-файл и для чего он нужен?
Зачем тебе root? Во многих случаях root не нужен когда понимаешь как всё устроенно и работает и можешь напрямую разделами манипулировать.
Для начала изучай FlashTool, scatter file и как ими работать.
А насчёт единственный это способ или нет я не скажу т.к. такое ГУ я не изучал. Чаще проще напрямую в память вшить типа TWRP чем костылями и обходными способами получить результат. А когда смотришь на эти способы то понимаешь что они делают то же самое только через жопу.
- Пробег: 70000
#39Technics66
Вот в чем вся штука. Действительно я недостаточно четко понимаю как эти андроиды устроены. Когда я программировал микроконтроллеры 51-серии все было прозрачно. Вот тебе память программ, вот тебе ОЗУ, а вот, если есть, EEPROM. Программа стартовала с нулевого адреса памяти программ и никаких загадок, и несколько адресов старта по векторам прерываний. Шей полученный код в память программ и наблюдай как работает. А в андроидах намного посложнее. Загрузчики , место в памяти для исполняемого кода и место для хранения данных - вся эта хрень находится кажется в одной и той же микросхеме памяти, только как-то там разбито и что-то управляет разделами. А уж многоуровневое взаимодействие - вообще песня.
Это то, что я понял и то не уверен.
Возможно не помешало бы разобраться.. да не те годы и не только эти заботы, хотя и интересно безусловно, поэтому же тут))
Сейчас вопрос по руту касался лишь для того, чтобы установить твою программку для настроек авто в папку system\app. Тоталом не хочет меняться, видимо прав нету в безрутовом теле магнитолы.
В телефоне у меня допустим этой проблемы нету т.к. сделал рут по инструкции и получил доступ к изменениям, подменял системные APK. К тому же, там и прошивка возможна с SD карты. А вот с магнитолой оказалось все не так.
Скаттер-файл - нет, не понимаю.
Кстати, мое ГУ по всем признакам аналогично тому , что рассматривают на 4PDA -Процессор: МТ/АС8227L 4 ядра 1,2 ГГц
Круиз еще перестал работать после снятия родной RD5, не понимаю какая связь. В DiagBox показывает, что он включен.. может концевик совпало какой-нибудь отсох, сцепления или тормоза..
#40IgorMM
Судя по инструкции чтоб получить root и чтоб слить прошивку надо делать одни действия только с разными отрезками памяти. Так что всё равно придётся разбиратся как там устроенно и работвет. А про возраст не надо, если мозги и логика есть то всё получтся. Я хоть немного и помоложе но образование то же советское, а это образование обязывает разобратся с вопросом и найти решение
- Пробег: 70000
#41Technics66
Все, дамп и рут сделал)
Теперь по этому:
com.tw.carsettings_82e7.zip
(1.13 МБ) 193 скачивания
Подменил в папке system\app\XyautoSettings так оказалось не то, в ней лежит стоковый XyautoSettings.apk который управляет всеми настройками в принципе.
Не нахожу куда воткнуть ее.
Теперь по этому:
#42IgorMM писал(а):Источник цитаты Настройки авто. Апк не устанавливать, а заменить существующую на эту.
Поздравляю что дамп есть т.к. апк от одной ГУ подсовывать в другую надо быть либо совсем уверенным в своих действиях, либо совсем не понимать что делается.
Вы же понимаете что запчасти от ауди на ситроен не подходят, так зачем апк от одного ГУ пихать в другое?
- Пробег: 70000
#43Technics66
А черт! это было для ауди.. понимать - понимаю, недосмотрел))
У меня есть другой с таким названием - c4l-settings.apk
http://c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?p=168548#p168548
может она для настроек авто C4L?
В приложениях есть программа настройки авто, под названием "Car Set"
Если первая, это то, что я думаю, то, подменив ею вторую - можно получить положительный эффект.
Последний раз редактировалось IgorMM 02 янв 2020, 18:38, всего редактировалось 1 раз.
#44IgorMM
Конкретных подсказок что делать для этого ГУ я не подскажу т.к. это ГУ я в газа не видел, я просто подсказываю направление где искать информацию и может она чем-то поможет.
- Пробег: 70000
#45Внутренности ГУ на AC8227LTVA 10,1"
Процессор AutoChips ARM AC8227LTVA
3 band car audio processor TDA7729
контроллер MCU STM32F030C8Tb
Микросхема управления питанием MEDIATEK MT6323LGA 1921-AGTH CTG43F64
Наверное память BIWIN NAND BWCTAK611 G16G
УНЧ YD7388
УНЧ YD7388
Последний раз редактировалось IgorMM 03 янв 2020, 16:25, всего редактировалось 1 раз.
