vorogen
Так там же Хэтч, а мне нужен седан, свое зеркало разбито в дребезги ищу замену
[БЖ] Трансплантация внешнего зеркала заднего вида C4B7
- vorogen
- Лейтенант
- Авто: C4 Седан 115 л.с. Optimum
- Пробег: 1000
#32Ardey
Ответил в личку, а то тут бж все таки. Если модераторы не против то могу сюда продублировать
- vorogen
- Лейтенант
- Пробег: 1000
#34Подключил себе зеркала с памятью (спасибо frog2050 за схемы), для них нужен блок памяти в правую дверь и блок управления стеклоподъёмниками. Сделал все в параллель, дабы работало оба подхода - от седана и от хетча.
Каких то особых нюансов нет, просто нужно тянуть дофига проводов, единственно нужно подцепить доп питание на 10А. Как итог функция оказалась забавная)
Из косяков:
- отказали стеклоподъёмники (у хетча другие двигатели), попробую поставить движок от хетча и ещё функционала добавится заодно
- зеркала не складываются при закрытии машины, думаю фиксится настройками BSI
- правое зеркало при складывании малость отстаёт
Из косяков:
- vorogen
- Лейтенант
- Пробег: 1000
#35Upd. Стеклоподъёмник от хетча заработал. Но засада в том что он знает от какой он двери, то есть купить подешевле четыре мотора от задней правой двери не получится(
#36А разобрать и перепрошить?
- vorogen
- Лейтенант
- Пробег: 1000
#37да походу он не разборный, вал мотора вытащил, а плата походу там вклеена. будет эпопея этот моторчик еще заменить - направляющие снимать не охото, а болты мотора неудобно расположены
- vorogen
- Лейтенант
- Пробег: 1000
#38Моторчик стеклоподъёмника встал как родной, снимать крепление не нужно, достаточно открутить мотор и ослабить нижний болт крепления. Подвести доппровод и переобучить моторчик.
#39Правая дверь
Добавить:
BE (синяя) 16
BL (белая) 1 масса
BL (белая) 15
Добавить:
BE (синяя) 16
BL (белая) 1 масса
BL (белая) 15
