Как улучшить громкость штатного микрофона?
- Генерал-майор
- Авто: Cadillac Escalade iii
- Пробег: 66000
Re: Как улучшить громкость штатного микрофона?
#31немного оффтоп, наверное,
Daymon_aw у меня изначально нормально работал микрофон, а после установки фантома, стал еще чувствительнее, использую только по bluetooth
никогда не приходилось что-то повторять, а громко говорить я не могу.
может это зависеть от года выпуска, серии микрофонов и т.д. ?
- kyzmich85
- Лейтенант
- Авто: C4 Седан 116 л.с., МКПП, Tendance + Visibilite+RD5L5+Teboil
- Пробег: 112500
- Прошлый авто: Skoda Octavia А5 FL 1.8 TSI, МКПП, Lancer IX, Carisma
#32Привет. Поставил себе магнитолу RD5L5, к ней присоединил китайский микрофон для vw. Слышно меня очень фигово, говорит собеседник. Мне приходится говорить "в микрофон" и громко, чтобы более-менее меня слышно будет. Есть ли смысл покупать родной ситроеновский? Тему эту почитал, но так и не понял нормально он работает или нет.
#33У меня нормально работал VW микрофон.
Либо неправильно подключил, либо не на месте стоит(должен плотно к решётке прижатым стоять, без щелей).
#34kyzmich85 писал(а):Источник цитаты Есть ли смысл покупать родной ситроеновский?
Могу дать покататься. Если понравится - купишь. Если с повреждениями будешь возвращать - купишь Если без повреждений и не понравится - заберу обратно без оплаты
- kyzmich85
- Лейтенант
- Пробег: 112500
#35SHKoder
Спасибо за предложение. Подумаю.
Отправлено спустя 9 минут 48 секунд:
А как можно неправильно подключить? Я использовал 2 разъема от компа, которыми запитываются лампочки на блоке (одинарные такие). Микрофон работает, но звук как будто собеседник "очень далеко".
Насчёт прилегания микрофона к решетке - проверю.
#36kyzmich85 писал(а):Насчёт прилегания микрофона к решетке - проверю.
Проверил ?
Или как у всех, времени нет
- kyzmich85
- Лейтенант
- Пробег: 112500
#37frog2050
В будни на машине не езжу. В выходные проверю
#38Микрофон должен плотно вставлен в отведённое ему место, без каких либо зазоров, особенно снизу.
Тряпочной стороной вниз.
Все выступающие пластмасски с микрофона, я удалял и использовал двухсторонний пенистый скотч по сторонам, чтоб не выскакивал и звук не ловил из под обшивки.
- kyzmich85
- Лейтенант
- Пробег: 112500
#39frog2050
Обклеил микрофон антискрипом по бокам и сверху, прижал поплотнее, послушал, звук все равно очень плохой, как будто громкая связь из соседней комнаты. Надо будет родной микрофон пробовать.
#40kyzmich85
А расположение самого микрофона правильное ?
Имею ввиду та фигня что за тряпочкой прощупывается как цилиндр, напротив отверстий в плафоне.
Провод из микрофона вверх который выходит, куда он - на лобовуху или в салон направлен ?
#42Может микрофон бракованный
Я ставил себе, все нормально было.
- kyzmich85
- Лейтенант
- Пробег: 112500
#43А может быть проблема из-за того, что плохо скрутил/спаял?
#44А чего там скручивать/паять ?
Он же приходит готовый с проводом и контактами.
Или у вас по другому пришёл ?
- kyzmich85
- Лейтенант
- Пробег: 112500
#45frog2050 писал(а):А чего там скручивать/паять ?
Я заказывал на али для vw вот такой https://ru.aliexpress.com/item/RCD510-R ... 0.0.I5ze6Z
Там его штекер типа "папа" и в машине разъем "папа", так что никак не подходило
