anderson
Не надо ничего обрезать. Вы сами себе выдумываете проблемы. Нужен дополнительно только жгут проводов. Все остальное штатно.
[Кунсткамера] Термостат для двигателя ЕР6
Модератор: Француз
#31[БЖ] C4L Brun Hickory (Exclusive+)
- asd
- Авто: Citroen C4 Sedan 120AT серебристый металлик Tendance
- Прошлый авто: Iran Khandro Samand
#33Потёк термостат, незначительная течь, единичные капли за ночь на полу, решил менять. Предварительно уточнив есть ли запчасть в наличии, отдал машину в ремонт. Разобрали, собрали, и только одевая шланги поняли что запчасть не та, чем и порадовали меня звонком. Я в шоке, машина разобрана, запчасти нет, что делать? На моем термостате шесть выходов и две электрофишки, на новом тоже самое только выходов 5 (нет выхода на расширительный бачок), но по вину бьется как мой. Как такое может быть? Может кто то посоветовать что то? К какому выходу можно подсоединить шланг от расширительного?
#34asd писал(а):Источник цитаты посоветовать
Искать правильный термостат
- asd
#35Нашли правильный термостат, поставили, всё ок, но работает как то по другому. На родном изначально работал так, что я в первый же день поехал разбираться, почему вентилятор включается после выключения мотора, даже если двигатель проработал 10 сек и ож ещё холодная?
На вновь установленном этого нет, и вообще впечатление что большой круг не включается, верхний шланг горячий, радиатор холодный.
Кто то может подсказать, при какой Т должен включаться большой круг? И как узнать фактическую Т ож?
#36asd
Вентилятор включается на 108*С
Большой контур открывается при 110*С
- asd
#37SHKoder писал(а):Источник цитаты asd
Большое спасибо!
Теперь узнать соответствует ли это моим значениям, поезжу по сторонним сто (нет у нас французов) может есть у кого такая приспособа.
На форуме много обсуждений, у одних срабатывает вентилятор после выключения мотора, у других нет. У меня включался, а после замены термостата не включается, т.е. получается это зависит от термостата, вернее от датчиков в нем установленных?
#38asd писал(а):Источник цитаты от датчиков в нем установленных?
Была отзывная на ЕР6С М, якобы в термостат доустанавливали какой-то датчик... щас поищу на форуме
Отправлено спустя 5 минут 9 секунд:
Отзывная кампания по датчику температуры ОЖ
Датчик температуры ОЖ двигателя
но и TSB
Trush (Пост SHKoder #91742)
- Лейтенант
- Пробег: 57000
#39У меня был тот же вопрос по включению вентилятора.
До промывки и замены антифриза, постоянно после остановки включался вентилятор, на несколько секунд (по отзывной компании вставляли датчик в термостат). Затем после промывки перестал включаться, я стал волноваться, ошибок не было. Подключил Лексию, ошибок нет, проверил лексией - вентилятор, термостат, успокоился.
- pohabych
- Пробег: 65000
- Прошлый авто: шевроле ланос
#40может кому пригодятся фотки 98 086 470 80 EP6CDT MD,да нужен жгут дополнительный,который 600р стоит кажется
Отправлено спустя 2 минуты 54 секунды:
еще
Отправлено спустя 3 минуты 54 секунды:
термостат поменяли по осени,не греет что то печка теперь
еще
- Авто: Ситроен с4 седан ер6fdt m
- Пробег: 64000
- Прошлый авто: Ситроен с4 хетчбек 1 поколение
#41Вот сегодня поменял термос на такой. И дополнительно шлан на печку с одним быстросьемом. Заодно помпу, шкив, левую опору двигателя, антифриз. Дополнительный жгут уже стоял на старом, который по гарантии меняли на 25 т. к.
- Вложения
- Авто: С4 Седан 120 л.с. АКПП Tendance Серебристый
- Пробег: 115000
- Прошлый авто: kia picanto
#42коллеги, нужен совет экспертов, для моего двигла 120л.с акпп идет термостат 98 086 470 80 EP6C / EP6C M / EP6CDT MD + АКПП, вопрос подойдет ли аналог sasic 3300014? И если кто ставил sasic стоит ли? цена вопроса почти в 2 раза
- Лейтенант
- Авто: С4 седан, 150 АТ, эксклюзив+, пакет Престиж
- Пробег: 50000
#43Коллеги, срочный вопрос, нужен ли жгут проводов, и какой, для термостата
98 086 470 80 EP6C / EP6C M / EP6CDT MD + АКПП, на двиг. EP6CDT MD.
И раз придётся многое снимать для замены, что сразу стоит поменять, левую опору двигателя ? Пробег 80000
#45mks, извини, вчера замотался, работы много было...
Жгут чаще всего бывает нужен. Хотя и вероятность 50/50.
До сих пор доподлинно не известно на каких OPR он установлен с завода, а на каких нет.
Жгут нужен на новых модификациях термостатов, которые, кстати, одинакового артикула со старой модификацией. Так что руководствуйся правилом: пусть лучше будет и не пригодится, чем когда он нужен и его нет!
