Pavel
БСИ остался родной, залили нужную прошивку и сконфигурировали. Ампутировали толстенный жгут с двумя гигантскими разъемами вместе с модулем управления коробкой АТ8. Это было забавно. И по большому счету все.
[БЖ С4В7] TНР for C4 (ТиЭйчПи Фор СиФор)
Модератор: CarambaMSK
- CarambaMSK
- Авто: C4 hatch FDT 163hp exclusive +
- Пробег: 210000
- labdubdreg
- Авто: Tiguan II 4wd 150hp
- Пробег: 45000
Re: [БЖ С4В7] TНР for C4 (ТиЭйчПи Фор СиФор)
#32Пришел злой модер и потер всё Готов раздавать люлей
- NickC4
- Авто: С4 седан 120АКПП синий динамик
- Пробег: 60000
- Прошлый авто: Toyota Carina E
#33Полагаю, автор БГ тесно связан по работе с автосервисом ))
Пользуясь случаем спрошу: не знаете, можно ли АКПП 4 поменять на АКПП 6 с разумным объемом переделок? Или придется менять пол-машины? (речь только о замене коробки, без замены двигателя).
#34NickC4 писал(а):Источник цитаты с разумным объемом переделок?
Электронику менять придется, мозги двигателя под 6ти ступку.
Это входит в разумные объемы?
- Лейтенант
- Авто: Peugeot 3008 THP 150 л.с.
- Пробег: 92000
- Прошлый авто: Peugeot 308
#35Раз уж пошли некропосты, то поделюсь опытом, что у нас один человек из москвы почти в ноль вышел перекидывая движок со 120 на 150 сил
Как повезет.
Еще один перекинул со 120 на 200, но там количество затрат мне не известны, но всё успешно.
Как повезет.
- NickC4
- Пробег: 60000
#36Олег, очевидно, что как минимум блок управления двигателем придется менять.
Я имею ввиду насколько они вообще совместимы? Образно говоря: снял четырехступку, и на этоже место прикрутил шестиступку + заменил электронику.
А может быть и так: снял четырехступку, а она тупо физически не подходит. И этот вариант не исключен - AL4 это французская коробка с немецкими корнями, а Айсин - японская.
#37NickC4 писал(а):Источник цитаты Олег, очевидно, что как минимум блок управления двигателем придется менять.
Меня тоже вопрос этот интересует. Меня в машине все устраивает, но не коробка AL4 со своими пинками.
Отправлено спустя 39 секунд:
Может тогда в отдельную тему вынесем?
Это все же обсуждение не в БЖ должно быть
