Stop. Ошибка давления масла
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
#31
Сообщение max-fantom » 15 янв 2018, 18:20
frog2050 писал(а):А какое есть лучшее решение ?
Найти источник воды в масле. Для меня вообще загадка откуда она там в таком объеме. Чтобы было много воды - надо через холодный ледяной мотор пропустить большой объем горячего влажного воздуха ... Я себе слабо представляю такую ситуацию на атмосферном моторе.
#32
Сообщение Technics66 » 15 янв 2018, 18:48
max-fantom писал(а):Я себе слабо представляю такую ситуацию на атмосферном моторе.
Я на своём моторе видел эмульсию (влага в масле) зимой после морозов и вполне допускаю что большое количество конденсата может превратится в лёд.
c4-mgn
Авто: C4 Седан 115 л.с.
Пробег: 75000
#33
Сообщение c4-mgn » 15 янв 2018, 20:39
Каждую неделю менять масло с тройной промывкой ?
кстати о промывке!
Завтра собираюсь отбуксировать машину в сервис для замены масла, ибо срок уже давно подошел. Обязательно ли делать промывку перед заменой?
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1044 раза
#34
Сообщение underf00nd » 15 янв 2018, 21:03
c4-mgn писал(а): ибо срок уже давно подошел.
т.е. масло всё-таки старое?
dol
#35
Сообщение dol » 15 янв 2018, 21:18
На карбюраторных а/м специально делали возможность сезонной смены забора воздуха.
Зимой подводится тёплый, чтобы не обмерзали диффузоры, а на современных ставят подогрев картерных газов, чтобы не перемерзал отвод.
Каждый выбирает для себя...
Пробег: --------
#36
Сообщение underf00nd » 15 янв 2018, 21:21
dol писал(а):подогрев картерных газов
который содержит дофига паров воды, а дрыг еще холодный.
c4-mgn
Пробег: 75000
#37
Сообщение c4-mgn » 15 янв 2018, 21:31
underf00nd писал(а):т.е. масло всё-таки старое?
да, интервал замены подошел еще пару тыс км назад. но авто на газу работает, поэтому масло не засерается так, как на бензине...
я где-то читал, что присадки в масле ТОТАЛ сильно гигроскопичны и очень хорошо набирают влагу.
Travmatolog
Авто: Ситроен C4 и Пежо 408
Прошлый авто: Пежо 407
За верность PSA
#38
Сообщение Travmatolog » 15 янв 2018, 21:42
Да, а в газе всегда присутствует конденсат, который, не знаю как сейчас, но на карбюраторной машине у меня была такая на газу, приходилось периодически сливать его из редуктора. Не исключено, что он попадает и в масло.
c4-mgn
Пробег: 75000
#39
Сообщение c4-mgn » 16 янв 2018, 09:17
Travmatolog писал(а):Да, а в газе всегда присутствует конденсат, который, не знаю как сейчас, но на карбюраторной машине у меня была такая на газу, приходилось периодически сливать его из редуктора. Не исключено, что он попадает и в масло.
на современном оборудовании это вряд ли происходит :)
klim86
Авто: Citroen C4 B7
Пробег: 150000
Прошлый авто: ВАЗ 2114
#40
Сообщение klim86 » 11 фев 2018, 12:23
Приветствую. Подскажите кто чем может, загорелась ошибка давления масла p15a1, p15a3. Стоит на холостых ошибка не горит, только даю газу загорается. При движении все нормально, но только стоит сбросить газ сразу горит масло. Заглушил авто, скинул все ошибки постояла минут 30, затем завел все ок, проехал около километра и опять та же беда.
Какое должно быть давление масла в моторе EP6?
Куда копать?
На ходу
На холостых
klim86
Авто: Citroen C4 B7
Пробег: 150000
#41
Сообщение klim86 » 12 фев 2018, 10:18
Сегодня все таки решил поехать на авто. До работы добрался без всяких приключений. Может все таки глюк какой был? Купил новый масленый фильтр буду менять на всякий.
[quote="klim86"]Приветствую. Подскажите кто чем может, загорелась ошибка давления масла p15a1, p15a3. Стоит на холостых ошибка не горит, только даю газу загорается. При движении все нормально, но только стоит сбросить газ сразу горит масло. Заглушил авто, скинул все ошибки постояла минут 30, затем завел все ок, проехал около километра и опять та же беда.
#42
Сообщение frog2050 » 12 фев 2018, 11:47
klim86 писал(а):При движении все нормально, но только стоит сбросить газ сразу горит масло.
На холодную, проверьте уровень масла.
Было такое, когда стал подъедать масло двигатель.
klim86
Авто: Citroen C4 B7
Пробег: 150000
#43
Сообщение klim86 » 12 фев 2018, 14:29
Масло менял километров так 700 назад, сейчас поменял фильтр давление падает ниже заданного примерно на 0,2 бара, а до этого падала на 1 бар
4yurius
Пробег: 104000
Прошлый авто: Ситроен С5
#44
Сообщение 4yurius » 12 фев 2018, 23:02
klim86
Копайте масляный насос, я понимаю у вас хэтч, а до 13 года у них масляные насосы с проблемами
AHTOH57
Авто: C4 Sedan 115 Коричнeвый Tendance
Прошлый авто: ВАЗ 21102
#45
Сообщение AHTOH57 » 29 авг 2019, 22:15
Выскивает переодически на прогретом двигателе данная ошибка, поехал к офицалам, на диагностику. Померерили давление, на холдную 1.2 прогреваетсяя скачет с 0.5 до 1.2 пульсируеще в такт матора, сказали что возможно кроме насоса померли вкладыши коленвала, как токое возможно при пробеге в 60к?
Отправлено спустя 7 минут 5 секунд:
И да, ошибка появлятся только когда едешь в нотяг, ниже холостых
