Отключается вся правая часть управлением мультимедиа на руле
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
- Прошлый авто: ВАЗ 2115
Re: Отключается вся правая часть управлением мультимедиа на руле
#31На сколько я знаю кан шин у нас 2 и расчет бк берется из расхода топлива и скорости движения, т.е. из шины двигателя и даже если они висят на одной шине то не факт что обработкой сигналов клавиш и расчетами показаний бк занимается один и тот же набор логики. Автор, передняя панель продолжает по прежнему работать когда правая часть руля виснет?
- Дмитрий66
- Пробег: 109000
- Прошлый авто: Citroen C3
#32Pavel
Шин то у нас две, но данными они обмениваются через BSI, а к магнитоле идёт одна - CAN-Confort. Про неё и говорим.
- Авто: C4 Седан Коричневый Optimum АКПП, 150 л.с.+климат
- Пробег: 21000
#33Pavel писал(а):Источник цитаты Автор, передняя панель продолжает по прежнему работать когда правая часть руля виснет?
Да, всё работает без глюков.
Еще заметил, что когда например после зависания кнопок и погасив двигатель, где то через 30 секунд включить двигатель - мультимедиа начинает работать моментально (т.е. сразу включается радио и т.д.), без показывания иконки "Ситроен", т.е. она получается полностью не выключается при заглушении двигателя, и соответственно кнопки продолжают неработать. А если, например, двигатель заводим через 5 минут, то уже соответственно появляется логотип "Ситроен", устройство грузится, и соответственно кнопки "отвисают".
- Дмитрий66
- Пробег: 109000
#34Maxyz писал(а):Источник цитаты После того, как "отвалились" кнопки - все показания продолжают так же работать, а именно рассчёт топлива и температура за бортом. Всё обновляется в штатном режиме.
Уточню на всякий случай - именно на ГУ продолжают меняться?
#35Maxyz
Если 17 на встрече будешь, можно подключить штатную музыку и проверить.
И кстати, по торцевой кнопке изменения проходят и отображаются на дисплее когда включена навигация ?
Отправлено спустя 2 минуты 42 секунды:
А вот это плохо, потребуйте у дилера вернуть вам штатное ГУ и дисплей или их стоимость.
Maxyz писал(а):Источник цитаты Как раз родной то и не осталось, т.к. устанавливали на новую машину в автосалоне.
- Пробег: 21000
#36Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты Уточню на всякий случай - именно на ГУ продолжают меняться?
Да. Но после этого вопроса еще раз поэкспериментирую, вдруг что то спутал.. По изменению температуры за бортом не обещаю сказать, а вот расход топлива будет меняться или нет отвечу честно)
frog2050 писал(а):Источник цитаты Если 17 на встрече будешь, можно подключить штатную музыку и проверить.
К сожалению, не смогу быть 17-го, но спасибо за помощь) И вообще пусть уж ОД занимается проверкой и выявлением неисправности (пока нет времени к ним здить каждую неделю и уж очень долго они думают над этой проблемой а по выходным специалист не работает), я хочу в принципе понять с чем связан этот "баг"..
По торцевой кнопке и включённой навигации опять же отвечу позже, когда оттестируюсь)
Отправлено спустя 5 минут :
И кто может подскажет есть ли смысл обновить прошивку ГУ, её в принципе можно найти в сети. Возможно ли, что всё это связано с кривой прошивкой, что сейчас установлена?
- Пробег: 30200
- Прошлый авто: Kia Rio JB
#37Maxyz писал(а):Источник цитаты Возможно ли, что всё это связано с кривой прошивкой, что сейчас установлена?
Маловероятно, но в теории - возможно.
- Пробег: 21000
#39Kirafon писал(а):Источник цитаты Ты откуда из МО?
Указал в профиле
Отправлено спустя 4 минуты 37 секунд:
Maxyz писал(а):Источник цитаты Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты Уточню на всякий случай - именно на ГУ продолжают меняться?
Расход топлива,температура и прочее - всё работает (при отключенных кнопках)
По торцевой кнопке - так же, все изменения отображаются на дисплее и при включённой навигации. Одним словом не работают только кнопки на руле.
#40Maxyz
А всякие там лимиты и круизы - работают ?
При включеном лимите/круизе, кнопочки + и - , работают ?
Если тоже не работают, тогда точно в самих кнопках дело, так как торцевая работает и передняя панель тоже.
В самом ГУ , вряд ли проблема, раз громкость регулируется.
- Пробег: 21000
#41frog2050 писал(а):Источник цитаты Maxyz
Кнопки "+ и -" имеете ввиду на левой части руля? они работают при любом раскладе, а если про правую - то при включёном лимите или круизе - так же отключаются и с концами..
#42Maxyz писал(а):Источник цитаты они работают при любом раскладе
Тогда дело в ГУ - 100%
