Прошивки для Штатного ГУ RT6 eMyWay
#31StanislavBlow
Всё телекодируется, только нужно подобрать машину, чтоб на ней могло быть несколько вариантов телематики и она тогда предлогает выбор из нескольких.
Вот в этом случае всё нормально кодирует.
А ещё надо кодировать при заведенном двигателе.
- Дмитрий66
- Пробег: 109000
- Прошлый авто: Citroen C3
#32StanislavBlow писал(а):попрошу у вас прошивку чуть ниже 86 та которая телекодируется
Отписал в личку, но для остальных напомню - "откатиться" с 2.8Х не удастся. Проверено. Даже со сменой SD карты!!!
- Авто: Citroen Grand Picasso C4
- Пробег: 600 000
- Прошлый авто: Toyota
#33да, откатится не получилось;) вкинул 2.86 и карты и сменил уже лого в диагбоксе на ситра, телекодировал даже, все ок. но не получилось ртсетинг сделать что бы колесико на руле заработало, завтра еще раз в диагбоксе попробую. осталось только колесико вернуть и все. и это благодаря вам Комрады!
- Дмитрий66
- Пробег: 109000
#34StanislavBlow
Если Диагбоксом колёсико - то выбирать надо тип руля 4.
- Пробег: 600 000
#35Бодрое утро !
можно скрин где находится этот араметр?
еще у меня вылетело F300 Calibration downloading fault and F303 Configuration fault
- Дмитрий66
- Пробег: 109000
#36RNEG2010->Конфигурация клиентских опций:
Тип органов управления на рулевом колесе
или
Тип выключателей на рулевом колесе
или
Type of steering wheel controls
Для разных диагбоксов надписи могут быть разные!
или
или
- Пробег: 600 000
#37и еще карты работают только в режиме демонстрации! что делать?
- Дмитрий66
- Пробег: 109000
#38StanislavBlow писал(а):и еще карты работают только в режиме демонстрации! что делать?
Это как? Вы снимали защиту на установку карт? Сделайте фото, опишите весь процесс: что делали (как?), что получилось.
Укажите свой город, нормальный пробег, тип авто. Откуда на машине взялась РТ6, сами ставили?
- Пробег: 600 000
#39скачал карты с вашего архива, вкатал на флешку, потом ртсетнгом убрал мапсДРМ, карты стали, пишет обновлено!по при ерезагрузке головы оказывает некартированную область. машина уже была с рт6! какие фото интересуют? город Херсон, пробег 241987, ситр с4 гранд пикассо 2012 года
- Дмитрий66
- Пробег: 109000
#40StanislavBlow писал(а):скачал карты с вашего архива
Там карты Европы отдельными кусками, Вам надо установить свою часть Европы. EASTERN EUROPE NORTH EAST
StanislavBlow писал(а):какие фото интересуют?
Ну хотя бы какие карты установлены.
StanislavBlow писал(а):город Херсон
А что Херсон тоже наш? (У Вас откуда стоит Russia). Или Вы думаете Вам здесь из-за этого помогать не будут? Зря!
- Пробег: 600 000
#41на самом мафоне написано рнег2! может то подскажет, может я не те карты ставлю или что не так !
дело в том то не я регистрировался и не я указывал город! извините если вас ем то обидели! благодарен вам за помощ!!!!
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
еаст еастерн европа,стоит! можно мне ссылку там где украина лежит? заранее спасибо Дмитрий!
- Дмитрий66
- Пробег: 109000
#42StanislavBlow писал(а):извините если вас ем то обидели!
Ничем Вы никого не обидели, но правильно заполненный профиль помогает иногда найти более лёгкие решения. При Вашем профиле я бы стал расписывать, как Вам Россию из этого архива достать.
Про карты написал выше.
- Пробег: 600 000
#43опять поставил на загрузку карты ! норд еаст еастерн европа! ума не приложу что делать что бы был карты!
а украину можно достать отдельно?
выручите брата !
выручите брата !
- Пробег: 600 000
#44у кого то есть файл калибровки на с4? у меня лупит ошибки F300 Calibration downloading fault and F303 Configuration fault и не могу поставить колесико на руле! не через лексию ни ртсетингом! из за этих ошибок наверное не дает откалибровать колесико!
- Дмитрий66
- Пробег: 109000
#45StanislavBlow
Знаете в чём Ваша проблема? Вы не зная систему досконально сами решаете, что нужно делать. Вы не спрашиваете, как решить проблему, Вы просите то, что как Вам кажется поможет её решить? Те же, кто мог бы Вам помочь видя это просто не вмешиваются.
Вы карты-то поставили?
П.С. Что такое файл калибровки????? Где "лупит ошибки"???? В Лексии??? После чего начали "лупить"??? Стираются??? Возникают снова????? Сразу же???? Слово "datexplorer" я уже вообще задолбался писать.
