Lakhmakoff
Если нехватает места, ГУ сама предложит(если только однажды не сделали ошибку и при удалении не дождались окончания прогресса)
Вот мой опыт, правда на сенсорной ГУ - Обновление карт для штатной навигации RT6 и SMEG (Пост frog2050 #267905)
Создание резервной копии RT6
- Авто: С5 универсал 180 чёрный
- Пробег: 70000
- Прошлый авто: Citroen c5 2008
#32Спасибо
Отправлено спустя 8 минут 11 секунд:
Просто до этого была карта рб 2014 года и на карте были дороги, правда не все. Потом я решил обновить до 42096 (2020г). Обновил всю европу и карта стала чёрной. И поисковик не работает(пишет обноаление базы данных). И пишет вставьте навигационный диск. Не подскажете что это?
#33Lakhmakoff
Скорей всего дело во внутренней карте памяти.
Но это мое, сугубо личное мнение.
- Пробег: 70000
- Авто: С4 седан 150л.с.
- Пробег: 120000
- Прошлый авто: Ниссан Максима а32
#35После создания копии, и последующей замене флешки в магнитоле, восстановить данные как ? Просто вставить и пойдёт обновление?
#36sergej_novikov_81 писал(а):После создания копии, и последующей замене флешки в магнитоле, восстановить данные как ? Просто вставить и пойдёт обновление?
Пока восстанавливать не научились.
Проще сохранить именно конфиг с магнитолы, заменить флешку, установить прошивку и восстановить конфиг, после удачных действий установить нужные карты и дополнения.
- Пробег: 120000
#37можно немного подробнее:прошивку надо скачать?востановить конфиг как это сделать?
#38sergej_novikov_81 писал(а):можно немного подробнее:прошивку надо скачать?востановить конфиг как это сделать?
Если у вас есть прошивка, то зачем её скачивать ?
Конфиг проще скачать из ГУ(если оно работает нормально) или взять из соответствующей темы на форуме(зависит от того что у вас получилось после прошивки).
#39Вообще тема не про прошивку, а про создание резервной копии для тех кто любит поковырять софт и выудить нужные строки кода для дальнейшего изучения.
#41sauna5593 писал(а):можно ли клонировать эту сд карту.извините ауто нету пока.
А есть смысл в этом ?
