miron16
Что есть большой пробег? Тут и режим эксплуатации тоже важен.
Ясно одно, аппаратная замена масла ЗЛО !!!
Обслуживание АКПП 4ст на 120 л/с
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
#287Mihanik33
У каждого понятия большого пробега разное. Мое мнение если масло не менялось больше 50 ткм уже опасно делать полную замену. А вообще все индивидуально, город, трасса, тошнить или вваливать и тд. Да и при аппаратной замене в идеале еще и фильтр менять, а без снятия АКПП ал4 не возможно.
- Mihanik33
- Генерал-майор
- Пробег: 43000+
#288При замене заводского масла на TOTAL FLUDE XLD нужно делать полную (единовременно, 3-х кратную) замену или можно будет частично поменять с некоторым интервалом?
Какие еще расходники нужны при замене ( пробки, прокладки)? Спасибо.
В теме все есть, но все найти это квест. Знающие люди, собрали бы шапку в теме, как по AISIN-овской коробке (Масла для замены в Aisin AT6)
Отправлено спустя 1 час 7 минут 48 секунд:
Можно это как-то где-то закрепить и в более читаемый вид привести?
Re: Обслуживание АКПП 4ст на 120 л/с (Пост Yureckiy #113882)
Re: Обслуживание АКПП 4ст на 120 л/с (Пост xrip #151634)
Обслуживание АКПП 4ст на 120 л/с (Пост Cromium #194308)
Обслуживание АКПП 4ст на 120 л/с (Пост mik1320 #197906)
Обслуживание АКПП 4ст на 120 л/с (Пост Сергей Вячеславович #90751)
Обслуживание АКПП 4ст на 120 л/с (Пост Cromium #200386)
Обслуживание АКПП 4ст на 120 л/с (Пост Cromium #213511)
Обслуживание АКПП 4ст на 120 л/с (Пост SHKoder #214792)
- Сержант
- Авто: C4(B7) hatchback 120Vti 4АКПП (2011 г.)
- Пробег: 101500
- Прошлый авто: c3
#289Mihanik33 писал(а):Источник цитаты При замене заводского масла на TOTAL FLUDE XLD нужно делать полную (единовременно, 3-х кратную) замену или можно будет частично поменять с некоторым интервалом
Сразу менять 3 раза подряд не имеет смысла, масло не успевает перемешаться. Три года назад переходил на TOTAL FLUDE XLD с 3 заменами через интервалы.
Вторую частичную замену делал через 500 км. Масло бежало заметно красное, думаю, даже 500 км. маловато для перемешивания. 3 замену делал после 2000 км. На третьей замене масло бежало чистое и красное, рывки со 2 на 3 полностью пропали. Считаю что делать нужно не менее 3х раз, но и больше нет смысла. Сейчас пробег конкретно на этом масле больше 40 тыс. км. Ездил и по пробкам и по горам, в жару под 40. Переключения плавные и незаметные. Неделю назад делал еще одну частичную замену. Масло бежало чистое, явно видно, что стареет гораздо медленней мобиловского, и охлаждается лучше. Думаю можно на нем ездить и все 60 тыщ.
shell ultra 0w30 C2/C3
- Ефрейтор
- Авто: С4 Седан 1.6 AT Exclusive
- Пробег: 100000
- Прошлый авто: ВАЗ 21144
#290Добрый день, Господа! Подскажите, пожалуйста, есть ли кто тут присутствующих, кто бы мог подсказать порядочного и знающего мастера АКПП для Citroen C4 2 поколения в таких городах, как Геленджик, Новороссийск, Анапа, Краснодар? Благодарю!
#291Mihanik33 писал(а):Источник цитаты Вопрос знатокам: на нашей коробке ( AL4) возможно сделать аппаратную замену масла?
Можно, но очень рискованно.
- Авто: С4Седан 120л.с. 4ст. АКПП
- Пробег: 100000
- Прошлый авто: Ford Focus 2
#292Частично заменил масло в АКПП (ТО 100000) Думал, нужно, т.к. ни разу не менялось. Оказалось, что б\у масло вполне прилично (по цвету) Вопрос, видимо зря деньги потратил?
Решил познать француза... И сразу же попал. Попал на архаичную коробку четырех ступеней, а в остальном - в восторге в части комфорта и адаптации. Первая мысль - выплатить кредит, и...подумать крепче, перед тем, ка делать очередной выбор.
- Fliqxsterz
- Авто: C4 Седан 1.6 Vti Optimum MT Белый
- Пробег: 184000
#293Denis750
Первая замена на 100к, думаю что точно не зря. А как вообще коробка себя чувствовала до замены, не тупила, не пиналась?
- Авто: C4 2011 hatch exclusive
- Пробег: 60 000
#294Ситроен хэтч B7 пробег 84 000 у официалов делал замену масла и клапанов со снятием и чисткой гидроблока масло TOTAL FLUDE XLD. Подскажите если снимали поддон гидроблока сколько нужно использовать масла при полной замене масла 4 или 9 литров? Второй вопрос - после замены при выезде из сервиса коробка переключалась идеально даже не чувствовалось - сейчас вернулись пинки небольшие на холодную и с 3 на 4. Может быть проблема в счетчике старения масла или уровне масла?
#295caHuTapo4ka
Полная замена масла делается только при снятии коробки и ее располовинивании (полный разбор) и объем масла на сухую 6,5 литра.
При снятии "поддона", а вернее крышки гидроблока всё масло не сливается.
Счетчик старения масла сбрасывается логически мастером только при полной замене масла, а не при частичном.
