Shadow
Артикул: 0249С6
Артикулы : 0248 L7
0248 L6
Артикул: 0249F4
Артикул : 0248Q5
Артикул: 0249 E6
Артикул: V7 598 862 80
Артикул: 98 052 642 80
Артикул: 98 120 714 80
Артикул: 0249 G2
Артикул: 0248 S0
anderson
Благодарил (а): 204 раза
#286
Сообщение anderson » 30 мар 2023, 12:56
Если не течёт зачем его трогать.Больше 100т.км ходят точно
said1977
Авто: C4 Седан 150 л.с. 2014
Пробег: 122000
Прошлый авто: Infiniti M35x
Благодарил (а): 40 раз
#287
Сообщение said1977 » 10 апр 2023, 11:06
Изображение[/url]
Доброго дня, форумчане! Не двигателист, посмотрите фото плиз, сильный нагар? Это из-за масла с плохими моющими свойствами или из-за того, что катался с неисправной мембраной в крышке?
Чем теперь этот нагар смыть? Сможете порекомендовать промывку какую нить модную?
Крышку снял, мембрана дубовая, подковырнул отверткой, она вся полопалась и рассыпалась.
И еще вопрос. На углах крышки был нанесен точечно герметик. Зачем он там был?
Крышка китайская пришла, вроде норм. Прокладки уже были установлены, по качеству от оригинальных не отличить.
anderson
#288
Сообщение anderson » 10 апр 2023, 11:39
Как мне сказал грамотный моторист,не важен какой нагар под крышкой важно то,что внутри цилиндров и на клапанах.Масло потребляет больше нормы? Если да,то можно провести раскоксовку,есть тема отдельная,там и препараты указаны и технология.У меня под крышкой тоже самое,вообще ни как не влияет,да и для турбового ер6 по моим наблюдениям это норма.
Герметик наносят на углы чтобы там не было подтекания масла,технология такая.
Kashperovskiy
Пробег: <50000 km
Благодарил (а): 30 раз
#289
Сообщение Kashperovskiy » 10 апр 2023, 11:40
said1977 писал(а):
Изображение[/url]
Как правило, после использования масла Castrol такой, "лаковый" налет остается.
Ничего страшного в этом нет.
Заливайте нормальное масло и меняйте во время, вот и весь совет.
Хотите чистый мотор, используйте полнозольные масла с высоким щелочным числом.
О. Брик
said1977
Пробег: 122000
#290
Сообщение said1977 » 10 апр 2023, 12:15
Сейчас залито EUROL 5W30 (PSA B71 2290) вроде Голландия, до этого лил несколько раз COMMA 0W30 (PSA B71 2312). Кастрол давно не лью, очень много контрафакта.
Kashperovskiy
Пробег: <50000 km
#291
Сообщение Kashperovskiy » 10 апр 2023, 12:47
said1977 писал(а):Сейчас залито EUROL 5W30 (PSA B71 2290) вроде Голландия,.
Смотрите тех. документацию по маслу.
Высокое щелочное число равно хорошие, моющие свойства масла.
У масел Shell хорошие характеристики в этом плане.
О. Брик
anderson
#292
Сообщение anderson » 10 апр 2023, 12:56
От масла зависимости нет,или она ничтожна,есть зависимость от двигателя а именно от состояния системы ВКГ и сальников клапанов.Весь этот лак идёт вследствие прорыва картерных газов под клапанную крышку.
У меня два ер6 на одинаковом масле.На ер6турбо лак присутствует как у said1977,на атмосферном под клапанной крышкой чисто как у кота яйца,пробег на обоих около 170т.км
said1977
Пробег: 122000
#293
Сообщение said1977 » 10 апр 2023, 13:25
anderson писал(а):есть зависимость от двигателя а именно от состояния системы ВКГ и сальников клапанов.Весь этот лак идёт вследствие прорыва картерных газов под клапанную крышку.
Понял. Погонял получается на неисправном клапане зря... Несколько раз ошибка по низкому давлению была и масла выдавило много через прокладку. Сальник коленвала вроде живой.
Kashperovskiy
Пробег: <50000 km
#294
Сообщение Kashperovskiy » 10 апр 2023, 14:41
anderson писал(а):От масла зависимости нет,или она ничтожна...
:facepalm:
Ну разумеется, ведь пакет моющих присадок придуман просто так.
Да и можно вообще заливать минералку и ездить на ней по 30 тыс. км.
Все едино, лишь бы ВКГ был в порядке.
Прям как у человека - если пропердеться можешь, то хоть силос жри, хоть навоз.
О. Брик
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
#295
Сообщение juri » 11 апр 2023, 18:02
said1977
Пробег: 122000
#296
Сообщение said1977 » 13 апр 2023, 12:16
juri писал(а):Какие были интервалы замены масла ?
Юрий, приветствую! Меняю строго через 8000-10000. На счетчик ТО особо не смотрю. Вчера масло поменял, прошло 6000, но черное пипец. Счетчик скинул, показывает 20000 до следующей замены. Приходится фотать одометр.
На нагар грешу из-за своего нетерпения подождать новую крышку. Нельзя все-таки гонять при неисправной системе ВКГ. Плюс, возможно, у меня накрывается термостат. Летом частенько температура скакала до 105-107 градусов. Вентилятор при этом безобразии молчал. Я уж думал, что он сдох. Но при езде с неисправной мембраной в крышке включался на постоянку и выключался сбрасыванием клеммы с АКБ)
Машинюшка турбовая дюже странная. Крышку вчера китайскую поставил по инструкции, на подъемах герметик нанес, тянул специально купленным для этого динамометрическим ключом :facepalm: , по схеме затяжки, пока подтёков нет. Но провалы давления в рампе на холодную остались. Пока не прогреется до 50, проваливает до 20 Бар. Проверил вчера ВСЕ соединения воздуховодов, все ок. Грешить на новый ТНВД (прошел всего 6000), ну такое себе...
anderson
#297
Сообщение anderson » 13 апр 2023, 14:49
Вентилятор надо чинить.Перегрев на ер6 дюже опасен,и так движок горячий.
Если в тнвд уверены замените датчик давления на рампе,у одного из форумчан было такое.Старый тнвд остался?
said1977
Пробег: 122000
#298
Сообщение said1977 » 13 апр 2023, 14:56
anderson писал(а):Вентилятор надо чинить. Старый тнвд остался?
А у вас на какой температуре движка вент включается? ТНВД починил в прошлом году, благодаря вашим рекомендациям) Правда, глубина мембраны 17 мм получилась. Предлагаете поменять? Чет так неохота опять полдвижка разбирать)))
Датчик давления себя как проявляет? На хх как прогреется стабильно 47-50 Бар показывает что вроде показывает, что он исправен. Правда когда газуешь, давление скачет до 110 бар. Раньше таких значений вроде не было.
joker-79
Пробег: 265000
Благодарил (а): 135 раз
#299
Сообщение joker-79 » 13 апр 2023, 15:06
said1977
если у Вас все трубопроводы в порядке, а идут провалы по газу... вариантов не так много... я прошел этот долгий и не очень приятный путь.... это тнвд - первое и датчик давления в рамке топливной... в соответствующей ветке есть мои мольбы, просьбы и описание... :facepalm: но по Вашим описаниям больше к тнвд... ну это отдельная ветка, почитайте, там есть мои стенания и как я дошел до этого..
anderson
#300
Сообщение anderson » 13 апр 2023, 15:08
Я давно уже не контролирую температуру,но раньше включалась при 96-98 вроде,иногда за 102 градуса. Знаю точно и наверняка что при включённом климате температура всегда ниже,так как винт включается принудительно для охлаждения хладагента.
Тнвд предлагаю перебрать,лучше конечно родной.Если заменят на новый ещё лучше,но 20 бар это пипец как мало,так как ниже 48 не должно падать.
А чего там разбирать,делов на 40 минут с перекуром.
