Замена ремня ГРМ на 116 л.с.
Двигатель EC5F VTi 116лс рестайл
Glock
Авто: Renault Duster
Пробег: 25000
Прошлый авто: Sandero Stepway II
Благодарил (а): 10 раз
#271
Сообщение Glock » 01 окт 2019, 19:24
asxqws писал(а):Источник цитаты
Вот так, господа, меняйте ГРМ заранее...В идеале на 60-65т.км.
И если вылезла ошибка, не стоит экспериментировать...на галстуке до ближайшего сервиса...
Поменял ровно на 100тыс, состояние было хорошее, без трещин, выглядел просто как старый. С ремнем генератора, который порывались мне заменить с пробега 20 тыс, в разных сервисах 4(!) раза, езжу по сей день. И с какой-то не диагностируемой ошибкой)
Вадим87
Авто: C4 Седан 116 л.с. Dynamique темно синий (БУРРАСК)
Пробег: 204000
Прошлый авто: ВАЗ 2106,2109,2121,2115,УАЗ 452Д,390945
Благодарил (а): 99 раз
#272
Сообщение Вадим87 » 01 окт 2019, 19:59
У меня почти 105 т.км. Разобрал ГРМ, ремень и ролики выглядят идеально, а вот помпа как то странно крутится, плавно, но с небольшим усилием, не так как ролики. Если валик прокручивать немного(1-2мм), то он как бы пружинит обратно. Люфта и потеков нет. Кто менял ГРМ, как у вас крутилась помпа?
asxqws
Авто: C4 SEDAN 116 MT GRIS SHARK
#273
Сообщение asxqws » 02 окт 2019, 09:52
Какого года авто?
Вадим87
Пробег: 204000
#274
Сообщение Вадим87 » 02 окт 2019, 11:12
2013 год
мвв
Авто: С4 седан 115 ЛС, МТ эксклюзив белый перламутр
Пробег: 200000+
За верность PSA
Благодарил (а): 44 раза
#275
Сообщение мвв » 02 окт 2019, 15:13
Вадим87 писал(а):Источник цитаты как у вас крутилась помпа?
Также, как будто ступенчато чтоли. Новая немного потуже крутилась.
steels051
Авто: С4 Седан 115 л.с. коричневый
Пробег: 106500
#276
Сообщение steels051 » 05 окт 2019, 16:59
Были замены сальники распредвалов.,для этого надо снять шкив и фазовращатель. Для того чтобы он работал как должен, надо ли фазик взводить перед установки ремня? И как это правильно сделать?
Antik
Авто: C4 Sedan MT Exclusive
Прошлый авто: Kia Rio 3 2011 MT Prestige
Благодарил (а): 12 раз
#277
Сообщение Antik » 11 окт 2019, 15:42
Для статистики:
Первая замена ремня ГРМ - пробег 117к.
Брал комплект с помпой GATES KP25581XS (5091 р. в e-tape Питер), ремень генератора CONTITECH 6PK1065 (417 р.) и мерседесовский ролик INA 532057010 (546 р.).
По состоянию ремней - еще походили бы. Помпа чутка подклинивала и её не удалось даже физически снять без повреждений (наверное смогли бы, если бы не знали что новая помпа лежит и ждет).
Lancer21
Авто: С4 Sedan 115 Белый перламутр Exclusive
Прошлый авто: 2107
#278
Сообщение Lancer21 » 23 окт 2019, 17:51
Всем привет, выручайте меня сделал как все по инструкции. Везде вставил шрифты и заблокировал вал, далее одел ремень, как положено метки на валах соблюдены. Далее одел ролик натяжной. Снял штифты и разблокировать вал, после 4-5 поворота коленвала метки на колёсах встали как надо а вот на маховике нет, сколь ко ни крутил не совпадает и все, далее нашёл когда блокируется маховик и метки на колёсах почему то ушли. Мне значит чуть маховик надо отрегулировать?
#279
Сообщение Technics66 » 23 окт 2019, 18:34
Lancer21
При надевании ремня на коленвал надо быть очень внимательным, он всегда наровит на зуб а то и на два соскочить, У меня раза с 3-го получилось надеть правильно. А регулировать там нечего, только натяжение.
Вадим87
Пробег: 204000
#280
Сообщение Вадим87 » 23 окт 2019, 18:52
Lancer21
Смотри чтобы метка на каленвале была направлена ровно вниз, при этом стопора распред валов должны совпадать. Метки на ремне совпасть больше не должны(после прокручивания)
Lancer21
Прошлый авто: 2107
#281
Сообщение Lancer21 » 24 окт 2019, 18:17
Вроде все сделал, завёл. Но смущает что на ролике натяжителя стрелка ушла против часовой стрелки от мушки, это норм?
Отправлено спустя 26 минут 37 секунд:
Перезатянул ролик, теперь как надо, иногда чуть отклоняется, но я думаю это нормально?
#282
Сообщение Technics66 » 24 окт 2019, 18:58
Lancer21 писал(а):Источник цитаты иногда чуть отклоняется, но я думаю это нормально?
Нормально. У меня когда валы в фиксаторах то стрелка как надо, а при прокрутки стрелка уходит но когда валы становятся в положении фиксаторов то стрелка то же на место встаёт.
Lancer21
Прошлый авто: 2107
#283
Сообщение Lancer21 » 25 окт 2019, 19:16
Ребят, после многих мучений собрал вроде, затянул со стрелкой по середине, но стоит вот так как на фото, так можно оставить?
#284
Сообщение Technics66 » 25 окт 2019, 20:36
Lancer21
Ты на стрелку на заведённом двигателе что ли смотришь? Надо в статике смотреть при ручном прокручивании.
Lancer21
Прошлый авто: 2107
#285
Сообщение Lancer21 » 25 окт 2019, 21:07
Technics66 писал(а):Источник цитаты Lancer21
когда прокручиваю то впринципе так же, но может уходить в зависимости от натяга, но потом возвращается))) оставить так?
