Предохранители автомобиля
Сообщение Technics66 » 09 июл 2013, 22:05
Решил разобраться с предохранительными блоками своего автомобиля, С4 седан 150 л.с. Exclusive, без ксенона и 7" экрана.
Наверное на других авто, количество предохранителей будет разное. Но местоположение одно и тоже.
Осталось разобраться, где какой располагается.
Блок предохранителей в салоне автомобиля (BSI2010)
Место расположение блока в салоне:
Перечень предохранителей из инструкции по эксплуатации:
Дополнительная информация по расположению и назначению предохранителей BSI2010
Расположение разъёмов BSI2010
Блок предохранителей в моторном отсеке (PSF1) [BSM]
Дополнительная информация по расположению и назначению предохранителей PSF1
Блок предохранителей на аккумуляторе (1032)
Дополнительная информация по расположению и назначению предохранителей 1032
Блок предохранителей BFH3
Расположен снизу BSI
Дополнительная информация по расположению и назначению предохранителей BFH3
Сообщение отредактировал Technics66 21.11.2015
Mikhal4
Авто: С4 седан 150 л. С. Exclusive чёрный
#271
Сообщение Mikhal4 » 22 сен 2018, 23:03
Новая информация.
Двигатель работает не ровно, троит.
Предохранитель отвечает за топливный насос.
Поведение топливного насоса также загадка.
Шумит, гудит громче чем обычно.
К Комментарию выше,
Что можно спалить из-за предохранителя который греется?
#272
Сообщение frog2050 » 23 сен 2018, 07:34
Mikhal4 писал(а):Источник цитаты Что можно спалить из-за предохранителя который греется?
Зависит от степени нагрева.
1) гнездо в которое он вставлен.
2) проводка которая идет к гнезду.
Travmatolog
Авто: Ситроен C4 и Пежо 408
Прошлый авто: Пежо 407
За верность PSA
#273
Сообщение Travmatolog » 23 сен 2018, 09:56
Mikhal4 не испытывай судьбу. Замени бензонасос.
#274
Сообщение frog2050 » 23 сен 2018, 10:06
Travmatolog писал(а):Источник цитаты не испытывай судьбу.
А если не он виноват ?
Надо точно найти неисправность, а далее устранить её .
R42_3oppo
Авто: C4 Седан 150 л.с. Tendance Серый
Пробег: 38000
Прошлый авто: Лада гранта
#275
Сообщение R42_3oppo » 09 окт 2018, 08:17
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Мучает следующий вопрос:
1. Подключил видеорегистратор 5v 2000mA через преобразователь с 12v на 5v к плафону освещения салона (передний) к разъёму "blue" (левый, свободный);
2. Но на эту сеть стоит предохранитель на 3а; (он не выдерживает и перегорает) (возможно это из-за того, что к этой сети подключен также антирадар на 12v ампераж не помню);
3. Вопрос: слишком ли критично будет заменить предохранитель f17 с 3а на 5а и чем грозит данная процедура?
#276
Сообщение frog2050 » 09 окт 2018, 08:24
R42_3oppo
Проверьте правильность подключения.
У меня к этомуразъему подключены два регистратора, зарядка телефона и ещё пару USB примочек.
Попробуй без регистратора, только преобразователь.
R42_3oppo
Пробег: 38000
#277
Сообщение R42_3oppo » 09 окт 2018, 08:31
P.s. Имеется ввиду вот такой способ подключения...
Самое сложное это найти эти предохранители на 3а, чтобы убедиться в том, что это не случайно произошло (во время монтажа)
https://www.drive2.ru/l/8040290/
#278
Сообщение frog2050 » 09 окт 2018, 08:48
Если заменить 3А на 5А, то может поплавится проводка и привести к замыканию или возгоранию(тфу три раза)
Провод и его оплётка расчитана на определенную нагрузку.
А вот что и куда подключать, обсуждают в другой теме.
papa123
Благодарил (а): 158 раз
#279
Сообщение papa123 » 09 окт 2018, 11:12
Привет! Поставил в стопы такие лампы KOITO 4577 - Лампа накаливания 35 ватт с криптоном 2 недели назад/
,ток 2,4 а, вместо 1,9а у штатных не сгорить? :?:
теперь стопы видно
#280
Сообщение frog2050 » 09 окт 2018, 12:58
Лампа и пред не сгорят, а вот сам плафон поплавится.
Aquarius
Пробег: 100000
Благодарил (а): 64 раза
#281
Сообщение Aquarius » 09 окт 2018, 13:14
papa123 писал(а):Источник цитаты Поставил в стопы такие лампы KOITO 4577
Ставил такие лампы в ДХО/габариты - поплавились контакты. Поставьте лучше обычную лампу и чем быстрее, тем лучше. Она сильно греется - это также убивает отражатель.
melman54
Авто: Седан С4 120
Пробег: 38000
#282
Сообщение melman54 » 17 ноя 2018, 20:23
Доброе время суток форумчане. Подскажите студенту, 2013, автомат , 1,6седан, видимо самая простая комплектация(передние стеклоподъемники и кондиционер). Пропал ближний свет, хотя на щитке лампочка горит. Я как понял искать предохранитель? В блоке который возле аккумулятора? Подскажите если не сложно где он там стоит?
алмих
Авто: c4седан115л.с.,feel edition.белый
Пробег: 111111
Прошлый авто: ситроен с 4 хэтч
#283
Сообщение алмих » 18 мар 2019, 11:10
Здравствуйте.Может кто нибудь подсказать решение небольшой проблемы.Перегорел предохранитель прикуривателя,заменил.Теперь после выключения зажигания розетка прикуривателя остается под напряжением.Предохранители(10а)ставил разных производителей,результат тот же.В поиске ничего похожего не нашел..
#284
Сообщение frog2050 » 18 мар 2019, 11:18
алмих писал(а):Источник цитаты Теперь после выключения зажигания розетка прикуривателя остается под напряжением.
Так всегда было, напряжение пропадает через 3-5 минут, если не делать никаких манипуляций с автомобилем.
Просто посидите в машине и понаблюдайте.
Если не погаснет, значит в проводке проблема, где то проплавились провода.
алмих
Пробег: 111111
#285
Сообщение алмих » 18 мар 2019, 11:24
Спасибо.Просто до этого случая все отключалось практически сразу,а сейчас сидел-наблюдал,не отключается.А нигде в настройках нет такой функции?
