Турбина, турботаймер и все что связанно
cujo
Авто: C4 Седан 150THP Exclusive+ Перламутр
Прошлый авто: C4 I Hatchback, Daewoo Espero
#271
Сообщение cujo » 27 сен 2019, 14:13
4yurius писал(а):Грусть печаль меня настигла. Рукожопы на сто, когда меняли термостат криво поставили патрубок от воздушного фильтра к турбине и запихнули резинку внутрь. Этого видно не было, т.к. закусило резинку снизу. И вот турбина завыла. Еще и патрубок порвало.
Аналогично - рукожопые официалы, закусило резинку, лопастям хана :facepalm:. Обнаружили сегодня на ТО в pmrk. Пока из проблем только подвывание, но готовлюсь к замене. Или рискнуть обойтись ремкомплектом? Пробег 55т. Буду признателен за контакты проверенных турбинщиков.
4yurius
Пробег: 104000
Прошлый авто: Ситроен С5
#272
Сообщение 4yurius » 30 сен 2019, 21:53
cujo писал(а):Источник цитаты Аналогично - рукожопые официалы, закусило резинку,
У меня менее жестко. У вас похоже лопатки поломало.
Я из Минска, вы в Москве, контакты Вам давать бесполезно. Турбину однозначно отдавать в ремонт, новую покупать нет смысла. Ремонт будет стоить около 200 баксов при условии, что у Вас целая горячая часть, т.е. вестгейт не болтается. В турбине заменят вал, турбинные колеса, втулки, резинки (ремкомлект), очистят и покрасят корпус.
П.с., не знаю что помогло, ремонт турбины, раскоксовка или похолодание на улице, но машина поехала гораздо живее.
badv
Авто: DS4 1.6 THP EP6CDT MD
Пробег: 148000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 26 раз
#273
Сообщение badv » 17 янв 2020, 18:01
Ребят, ранее не ездил на авто с турбиной. Заметил странную вещь - если резко ускориться( например с 10км нажать на газ хорошо) то турбина начинает сильно гудеть, обороты до 3,5-4 подымаются - отпускаю газ, а турбина продолжает дуть и гудеть еще секунд 4-5. Нормально ли это?
ramon
Пробег: 26000
Прошлый авто: C4sedan
Благодарил (а): 62 раза
#274
Сообщение ramon » 17 янв 2020, 19:47
badv
С чего решили, что именно турбина начинает гудеть?
badv
Пробег: 148000
Прошлый авто: -
#275
Сообщение badv » 18 янв 2020, 15:19
ramonВсе сугубо по ощущениям. Проблема возникает на ходу - на паркинге отсечка на 4000 и такого нет
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
#276
Сообщение max-fantom » 18 янв 2020, 16:16
badv
Турбина, если неисправна, одинаково гудит что ходом, что на месте. Она не привязана к движению авто вообще никак.
badv
Пробег: 148000
Прошлый авто: -
#277
Сообщение badv » 18 янв 2020, 20:02
max-fantomХорошо. Буду знать
badv
Пробег: 148000
Прошлый авто: -
#278
Сообщение badv » 26 апр 2020, 17:32
Ребят! А как найти номер трубок от клапана 1922v6 до турбины? В обычных каталог не нахожу
papa123
Благодарил (а): 158 раз
#279
Сообщение papa123 » 07 май 2020, 05:56
засопливило масло из-под болта на турбине, ну тот который под крышечкой. Поменял под этим полым болтом медные колечки. Момент затяжки строго 3 кг.и удерживать трубку от проворота. Теперь сухо :wink:CITROEN/PEUGEOT 037989 - Шайба :shock:Да! 28-00 :D
lap4ik
Пробег: 63К +
За верность PSA
Благодарил (а): 105 раз
#280
Сообщение lap4ik » 07 май 2020, 09:28
papa123
Можно фото где это место?
Предыдущие машины:
- ВАЗ-2105 (3 года)
- Peugeot 206 sedan (2 года)
badv
Пробег: 148000
Прошлый авто: -
#281
Сообщение badv » 07 май 2020, 19:20
lap4ik
Да прям сверху турбины трубка. Где защитный кожух начинается
papa123
#282
Сообщение papa123 » 07 май 2020, 19:59
Нет фоотки под рукой. Правильно сказал badv
anderson
Благодарил (а): 204 раза
#283
Сообщение anderson » 07 май 2020, 20:28
Это реально повезло что именно из под болта потело.У меня уже две трубки поменяно,сальники дубеют и начинают сопливить.
papa123
#284
Сообщение papa123 » 12 май 2020, 21:17
опять... :evil: заказал трубочку :cool2:
Пробег: 7 / 142
Благодарил (а): 595 раз
#285
Сообщение OlegGF » 12 май 2020, 23:00
papa123
anderson
может у вас с температурой дрыгателя что не так? (т.е. она повышенная)
я сейчас постоянно наблюдаю температуру ОЖ - в основном 87 (в пробках бывает растет, но не больше 99).
когда вваливаешь, то вообще понижается до 80.
