Alex*C4*
Лексия может определить характер проблемы (короткое замыкание или обрыв) и ей же можно ошибку скинуть.
Задняя оптика
- Ефрейтор
- Авто: Citroen C4 Sedan 120 Tendance АКПП Белый
- Прошлый авто: chevrolet lacetti
Re: Задняя оптика
#272Technics66
Скидывание клеммы с АКБ не помогло(((
Есть возможность встретиться на днях, для скидывания ошибки, ну или определить характер ошибки??
- Авто: С4 sedan,115л.с.,5мкпп,тенденс
- Прошлый авто: opel astra classik
Re: Задняя оптика
#273А можно ли по ПДД сделать чтобы задний стоп сигнал, который в полке, мигал с определённой частотой? Просто как то видел, очень внимание привлекает.
- Andre13
- Прапорщик
- Авто: C4 Sedan 120 АКПП Exclusive
- Пробег: 107000
- Прошлый авто: Peugeot 308 PP
Re: Задняя оптика
#274Энвер
Нет, нельзя, ибо это подпадает под "... внесение изменений в конструкцию автомобиля, не предусмотренное заводом-изготовителем."
- Andre13
- Прапорщик
- Пробег: 107000
Re: Задняя оптика
#276Kirafon
Ну, это образно) меняется "конструкция света", мигающий стоп сигнал - теоретически - можно принять за сигнал поворотника
- Авто: Citroen С4 Седан
- Пробег: 0
Re: Задняя оптика
#277Andre13
Ничего что у нас стопы мигают при резком торможении? Другое дело как ко всему этому электроника автомобиля отнесется...
- underf00nd
- Пробег: --------
- Прошлый авто: C4 VTi 115
Re: Задняя оптика
#278Alex*C4* писал(а):Источник цитаты Скидывание клеммы с АКБ не помогло(((
Самое интересное что у меня та же самая ошибка, я следил за развитием событий тут - проверьте лев. стоп сигн. Ошибка плавающая - день лев. стоп работает, другие полдня - нет. На выходных поменяю право-налево и поставлю другую лампу с контактами (когда ставил нынешнюю обратил внимание на контакты и они мне не понравились чем-то)
- Ефрейтор
Re: Задняя оптика
#279underf00nd писал(а):Alex*C4* писал(а):Источник цитаты Скидывание клеммы с АКБ не помогло(((
Проверил, работает как обычно.
Проверял и напряжение на него, без лампы, так бортовой сразу выдал ошибку и загорелась надпись "сервис". Поставил лампу, завел машину, нажал педаль "тормоза" - "сервис" потух.
А габарит как не работал так и не работает.
- Andre13
- Прапорщик
- Пробег: 107000
Re: Задняя оптика
#280Kirafon писал(а):Источник цитаты Ничего что у нас стопы мигают при резком торможении?
Не важно, что в машине мигает, вопрос в том, нарушение это ПДД или нет? - да, нарушение
- КУРТ
- Подполковник
- Пробег: 265000
Re: Задняя оптика
#281Энвер писал(а):А можно ли по ПДД сделать чтобы задний стоп сигнал, который в полке, мигал с определённой частотой? Просто как то видел, очень внимание привлекает.
http://gai.ru/to/trebovaniya-bezopasnos ... stoyaniyu/ здесь много интересного
4.3.16 Сигналы торможения (основные и дополнительные) должны включаться при воздействии на органы управления тормозных систем и работать в постоянном режиме.
- КУРТ
- Подполковник
- Пробег: 265000
Re: Задняя оптика
#282SHKoder писал(а):Источник цитаты Я не нашел там ни слова про стоп-сигналы
КУРТ писал(а):Источник цитаты 4.3.16 Сигналы торможения (основные и дополнительные) должны включаться при воздействии на органы управления тормозных систем и работать в постоянном режиме.
Re: Задняя оптика
#283КУРТ писал(а):Источник цитаты должны включаться при воздействии на органы управления тормозных систем и работать в постоянном режиме.
Если два из трех сигналов, работают постоянно, а один из трех прерывисто и интервально... То ... То наверное это не нарушение все же? или ... ?
- КУРТ
- Подполковник
- Пробег: 265000
Re: Задняя оптика
#284SHKoder писал(а):КУРТ писал(а):Источник цитаты должны включаться при воздействии на органы управления тормозных систем и работать в постоянном режиме.
Думаю,что правило применительно ко всем световым приборам тормозной системы.Тех.осмотр с моргающим стоп-сигналом,официально конечно,не пройти.Ну,а так пожалуйста,хочется моргающий стоп в заднем стекле почему и нет,хотя в темное время суток,в пробке,водители,которые сзади, тебе за такую плюшку спасибо не скажут точно
Re: Задняя оптика
#285КУРТ писал(а):Источник цитаты хочется моргающий стоп
Я встречал норм адекватные мигалки...
Мигают 3-5 раз, а потом горит постоянно.
Плюс их в том, что они действительно привлекают внимание. Я думаю, что благодаря таким, зеваки не будут въезжать в зад впереди стоящей машины.
