Самостоятельная диагностика (методы и сложности), ELM327
mik1320
Пробег: 115000
Сообщение mik1320 » 29 окт 2013, 22:32
Подскажите есть ли специальные шнуры и программы для самостоятельной диагностики автомобиля?
До покупки Sitroen был Lacetti и остался шнурок для диагностики KKL, для подключения к рзъему ODB II.
И с помощью специальной программы можно было посмотреть все параметры и сбрасывать ошибки.
:!: Данное сообщение прикреплено, вопросы-ответы делал я. Если есть вопросы/предложения по наполнению шапки - можно писать в этой теме или же мне в личку.
В: Чем диагностировать?
О: В целях диагностики автомобиля могут применяться:
1. Дилерские сканеры.
2. Аналоги дилерских сканеров, так называемые Лексии. Позволяет проводить как диагностику, так и настройку параметров автомобиля, и вообще - очень много чего. Можно легко и навредить, пользоваться нужно аккуратно и умеючи.
На самом деле это название ПО (уже устаревшего на данный момент), а не название адаптера. Нынешнее правильное название ПО - DiagBox. Приобрести можно и задорого, и задешево (примерно от $60 и выше). Где купить - в теме о покупках допов из Китая и в теме про Lexia. Обсуждение доступно в отдельной ветке.
3. Бортовые компьютеры (обсуждаются в отдельной ветке).
4. Самый простой способ - приобрести (там же, где и п.2) дигностический адаптер на базе чипа ELM327, обычно их прямо так и называют.
Что может такой адаптер?
Основные возможности ELM327:
- Чтение кодов неисправностей (DTC): Отображение всех кодов неисправностей и их описание;
- Экспорт данных и распечатка;
- Стирание кодов неисправностей (DTC);
- Вывод текущих параметров в метрической и США системах измерений;
- Запись данных и вывод графиков;
- Счетчик времени разгона: от 0 до 100 км/ч.
Выполняемые функции при помощи ELM327:
- Считывать диагностические коды ошибок, как стандартные (DTC), так и специальные коды производителя (MTC), а также отображать их расшифровку(в базе данных приведены более 3000 кодов различных ошибок;
- Производить очистку ошибок и гасить предупреждение Check Engine (MIL) на приборной панели;
- Отображать текущие (LIVE DATA) значения различных датчиков;
- Обороты двигателя;
- Расчетная нагрузка;
- Температура охлаждающей жидкости;
- Работа топливной системы;
- Скорость движения автомобиля;
- Краткосрочный расход топлива;
- Долгосрочный расход топлива;
- Абсолютное давление воздуха;
- Температура всасываемого воздуха;
- Опережение зажигания;
- Массовый расход воздуха;
- Положение дроссельной заслонки;
- Значения параметров лямбда-зондов;
- Давление топлива;
- и иные параметры, поддерживаемые ЭБУ автомобиля.
С помощью данного прибора вы сможете просматривать параметры автомобиля в реальном времени:
-обороты двигателя;
-скорость движения;
-коррекцию топлива;
-положение дроссельной заслонки;
-напряжение на датчике кислорода;
-угол опережения зажигания;
-импульс открытия форсунок;
-расход топлива;
-и многие другие.
Поддержка протоколов OBD II:
ISO15765-4 (CAN);
ISO14230-4 (KWP2000);
ISO9141-2;
J1850 VPW;
J1850 PWM.
И как им пользоваться?
Для начала нужно понять сам принцип. Есть адаптер, они бывают нескольких видов: USB, BT, Wi-Fi. Какой из видов использовать - решает каждый сам для себя. Обычно все предпочитают с блютуфом в связи с приличной универсальностью. Обладателям устройств от Apple - подойдет только Wi-Fi.
Ну и конечно же, нам понадобится ПО. Примеров - великое множество, одна из наиболее распространенных и функциональных программ - Torque. Ну а наиболее распространенная платформа использования - конечно же Андроид. Итак - ставим ПО на телефон/планшет/ПК. Обычно диск с ПО уже идет в комплекте, ну а наиболее свежие версии можно найти на просторах интернета.
Дальше все просто: получаем доступ к диагностическому разъему (потянув на себя и сняв крышечку над колесиками обогрева сидений). Вставляем в разъем адаптер (на всякий случай лучше это делать при выключенном зажигании, хотя и при включенном вставляли - плохого ничего не случалось).
Затем устанавливаем связь между адаптером и ПО в телефоне/планшете/ПК, который затем сам, в автоматическом режиме начнет перебирать протоколы и в итоге должен соединиться с ECU (мозгами) машины. И - вуаля. Мы имеем показания. Обычно всех, в первую очередь, интересуют показания температуры охлаждающей жидкости и тахометр. Показания могут выводиться как в стрелочно-индикаторном виде, так и в цифровом.
В: Есть ли какие-то сложности в использовании?
О: Обычно сложностей не возникает. Но это обычно, иногда - встречаются исключения.
Примеры:
1. Не каждый адаптер будет без проблем работать. Связь с адаптером может быть - а "мозги" автомобиля не видны. Или наоборот, все хорошо работает - но нестабильно (прерывается и вновь возобновляется связь). Например.
2. Иногда (редко, только с некоторыми адаптерами, возможно - небольшой брак) возникают непонятные глюки, а именно: имеем воткнутый в разъем адаптер, все вроде как работает - и вдруг ваша любимая машинка запищала, зазвенела и стала сыпать ошибками. Не пугайтесь, спокойно выключите зажигание и извлеките адаптер. После повторого включения зажигания все должно прийти в норму. Еще раз повторюсь, подобное поведение является исключением из правила, но кто предупрежден - тот вооружен. )
Что же касается сыпания ошибками - пока есть 2 подобных случая:
раз и два. Адаптеры использовались разные.
В: Ой, я не хочу чтобы были проблемы.. А можно их как-то избежать?
О: 100%-й гарантии не может дать никто. Однако можно дать некоторые рекомендации.
В частности, замечено что проблемы с неработоспособностью обычно возникают на модулях черного цвета, с синей кнопкой включения/выключения. Не на всех, но через одного.
Примеры: здесь и несколько сообщений ниже, еще здесь - про возможные ошибки в мозгах при использовании ELM327.
При этом адаптеры синего цвета (прозрачные) и белого (непрозрачные) обычно работают без проблем (хотя синие и не всегда стабильно держат соединение, но во всяком случае работают).
Подытожим. С черными (с кнопкой) проблемы чаще всего. С синими - реже. С полностью белыми - пока отрицательных отзывов не было.
Если вдруг кому интересно - есть фотографии разобранного девайса (черный с кнопкой).
В: Я считал ошибку, но что она означает?
О: Расшифровку ошибок можно погуглить (если только Ваша диагностическая программа сама не направила на нужный сайт).
Под спойлером общие принципы для понимания кодов ошибок:
Чтение кодов OBD-II:
Первая позиция:
P - is for powertrain codes - код связан с работой двигателя и/или АКПП
B - is for body codes - код связан с работой "кузовных систем" (подушки безопасности, центральный замок, электростеклоподъемники)
C - is for chassis codes - код относится к системе шасси (ходовой части)
U - is for network codes - код относится к системе взаимодействия между электронными блоками (например, к шине CAN)
Вторая позиция:
0 - общий для OBD-II код
1 и 2 - код производителя
3 - резерв
Третья позиция - тип неисправности:
1 - топливная система или воздухоподача
2 - топливная система или воздухоподача
3 - система зажигания
4 - вспомогательный контроль
5 - холостой ход
6 - ECU или его цепи
7 - трансмиссия
8 - трансмиссия
Четвертая и пятая позиции - порядковый номер ошибки
Для понимания. Это не панацея и не замена дилерскому оборудованию! Это всего лишь простенький помощник для некоторых случаев.
Подробнее можно посмотреть здесь.
FAP_1.5_android.zip
В архиве установочный файл - FAP_signed.apk
виталикнт
Авто: Citroen DS4 1.6 THP 150
Пробег: 150000
Благодарил (а): 22 раза
#256
Сообщение виталикнт » 27 апр 2023, 15:07
в низу кнопочка тест должна быть, у вас её почему то нет. но по моему она есть только в полной версии.
#257
Сообщение frog2050 » 27 апр 2023, 15:09
Alex_7K писал(а):Ребят, а может подскажете
Попробуй почитать :
https://disk.yandex.ru/i/8hnTTi7PO6z4EA
Alex_7K
Авто: С4 Седан 116 л.с МТ
Пробег: 120000
Прошлый авто: Nissan Almera Classic
Благодарил (а): 58 раз
#258
Сообщение Alex_7K » 29 апр 2023, 13:29
Нашел я причину, почему в версии 1.50 нет тестов вентилятора. Всё дело в версии ЭБУ. В каждой модификации есть свои функции. Просто у меня настолько ущербный ЭБУ, что даже теста вентилятора нет :facepalm:
firiat345
Авто: C4 tendance хэтч 120л.с. черный
Пробег: 188000
Прошлый авто: BMW(28,32,39)
#259
Сообщение firiat345 » 30 апр 2023, 15:50
А знает кто как в car scanner температуру коробки ат6 вывести?
АлеХандр
Пробег: 90000
Благодарил (а): 55 раз
#260
Сообщение АлеХандр » 15 сен 2023, 18:41
Коллеги, подскажите, какую программу актуальную можно скачать бесплатно, без особых изысков на андроид для ELM327 v1.5. Была установлена EOBD Facile, но в связи со сменой телефона мне ее не перенести.
Olesya82
Авто: Citroen C4 Sedan 120 AT (Bleu Bourrasque) OPR 13360 _ 2013г
Пробег: 94000
Прошлый авто: Toyota Platz
#261
Сообщение Olesya82 » 19 сен 2023, 15:11
АлеХандр писал(а):Коллеги, подскажите, какую программу актуальную можно скачать бесплатно, без особых изысков на андроид для ELM327 v1.5. Была установлена EOBD Facile, но в связи со сменой телефона мне ее не перенести.
У меня Car scanner, вполне устраивает
Citroen C4 Sedan 120 АТ Tendance OPR 13360
Orionmax
Авто: С4B7 Gris Shark TU5JP4
Пробег: 155000
Благодарил (а): 105 раз
#262
Сообщение Orionmax » 06 окт 2023, 17:19
Через пять минут прогрева появилась ошибка "Неисправность двигателя"
ELM показал две ошибки: P0138 и P0141.
Цепь подогрева не в обрыве 10.7 Ом. При запущенном двигателе приходит питание около 10-11 вольт. Правда измерение напряжения с отключенной лямбой.
Наблюдая за датчиками кислорода заметил странное поведение 2 датчика.
-сразу после прогрева выдает напряжение 1.28 вольта (с резкими провалами до 0)
-при езде на графике пила. Падающий график с напряжением ниже 0.7 вольта
-кажется стала запоздалая реакция датчика.
Подозреваю неисправен второй датчик кислорода. Какое мнение у вас?
Прогрев
Пила
После заправки, а может так совпало, график стал напонминать нормальный. Но все равно есть падения сигнала ДК2 и запоздалая реакция
Запоздала реакция
Нормальная работа 1
Нормальная работа 2
Нормальная работа 3
HDiC@r
Пробег: 65500
Прошлый авто: VW Polo
#263
Сообщение HDiC@r » 07 окт 2023, 13:28
Напряжение на нити подогрева датчика проверьте на датчике, а лучше ток. Сравните свои осциллограммы с эталонными, есть сайт. Диагносты так делают. Если сложно, то подмена, придется раскошелиться на новый или б/у исправный.
Orionmax
Пробег: 155000
#264
Сообщение Orionmax » 09 окт 2023, 18:36
Заменил второй датчик кислорода, все вернулось в норму. Изменился выход на режим холодного датчика. Подъема сигнала с 0.45 В ждать дольше, но не вылетает в небеса. Не уверен почему дольше выходит на режим из-за прогрева датчика или прогрева катализатора. На оборотах, под нагрузкой напряжение более не падает, и не пила.
Возможно заблуждаюсь насчет запоздалой реакции.
#265
Сообщение frog2050 » 16 окт 2023, 07:27
Для тех, кто любит поэксперементировать, вышла статья на мушках про прошивку сканера :
https://mysku.club/blog/aliexpress/97702.html
Пробег: 7 / 142
Благодарил (а): 595 раз
#266
Сообщение OlegGF » 11 дек 2023, 21:55
Подскажите, где взять рабочую версию FAP?
Ссылка с 4dpa.to на версию 1.5 сейчас не работает:
https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=876465&view=findpost&p=77511403
QY
Пробег: 36000
Благодарил (а): 56 раз
#267
Сообщение QY » 11 дек 2023, 22:16
вот тут в группе есть https://t.me/CitroenC5X7doc рабочая хотел сюда добавить пишет неверное расширение файла да и каспер почему то стал постоянно ругаться когда заходишь на сайт и листаешь страницы
Самостоятельная диагностика методы и сложности , ELM327 - изображение_2023-12-11_221631102.png
Есть Lexia,Юрьев-Польский
Пробег: 7 / 142
#268
Сообщение OlegGF » 11 дек 2023, 22:38
QY писал(а):вот тут в группе есть https://t.me/CitroenC5X7doc рабочая
Нашел какую то картинку с надписью FAP1.5.apk
что с ней дальще делать?
при нажатии ничего не происходит, всплывает вот такое окошко:
Отправлено спустя 5 минут 54 секунды:
Упс, отбой тревоги, оказывается надо было зарегистрироваться на 4pda.to чтоб увидеть ссылку, иначе страница 404 :)
#269
Сообщение frog2050 » 12 дек 2023, 07:36
https://4pda.to/forum/dl/post/13973187/FAP_signed.apk
Для скачивания по ссылке, требуется регистрация на 4PDA
Либо скачать и распаковать архив FAP_signed.zip
FAP_signed.zip
QY
Пробег: 36000
#270
Сообщение QY » 12 дек 2023, 15:56
OlegGF файл у вас наверняка скачался посмотрите его в загрузках ,далее установите на телефон и пользуйтесь
