Дополнительные розетки на 12В и USB
Благодарил (а): 149 раз
Сообщение Kirafon » 22 июн 2013, 11:14
Данная тема для обсуждения вариантов установки дополнительных розеток на 12В в нашем автомобиле и способах их подключения.
Небольшой FAQ по установке дополнительных розеток на 12В и способах их подключения к бортовой сети.
Для устройств с большим потреблением тока (до 10А) лучше использовать 15pin разъёма 16V NR (PH), защищенный предохранителем F14 в блоке BSI.
Где его найти и как подключиться:
Technics66 писал(а):Разъём 16V NR (PH) подключаемый к BSI
Расположение
Общий вид
Разборка
Снимаем желтую накладку. Она держится на двух двухуровневых защёлках по бокам.
Видим что контакты держатся на двух защелках сверху и снизу. Вставляем пинцет и разводим защёлки. Затем контакт легко выходит из разъёма.
Контакты 1,8,9,16 имеют большую ширину чем остальные. Общая длина контактов 20 мм, основная часть 13мм, высота 3мм, а ширина большого 3.5мм, меленького 2.5мм.
Большой
Маленький
Назначение контактов
Данные взяты из документации от хетчбека. Часть на седане может не работать
1 Выход Не используется
2 Выход Не используется
3 Выход Наружная кнопка блокирования дверных замков
4 Выход Не используется
5 Выход Не используется
6 Выход Включение изнутри суперблокировки замков передних дверей
7 Выход Включение изнутри суперблокировки замков задних дверей
8 Выход Кнопка разблокирования электродвигателей дверных замков
9 Выход Избирательное включение блокировки дверных замков
10 Не подсоединен Не используется
11 Выход Не используется
12 Выход + CAN (BFH3)
13 Выход + CAN (Усилитель Hi-Fi)
14 Выход + CAN (Сиденье водителя)
15 Выход + ACC (Розетка на 12 вольт в багажнике)
16 Выход Управление электродвигателем заднего стеклоподъемника
Коды контактов
6541.E6 A=1,5 B=0,35 A 0,75
6541.E7 A=1,5 B=1 A 2 MM2
6541.N5 A=2,8 B=0,35 A 0,75
6541.H1 A=2,8 B=1 A 2,5 MM2
6541.H2 A=2,8 B=3 A 5 MM2
Расшифровка
6541.E6 (код заказа) A=1,5 (внутренний размер контакта) B=0,35 A 0,75 (сечение провода от 0,35мм до 0,75мм)
Контакты 1,8,9,16 используются с A=2,8, остальные A=1,5.
Подключение к блоку PPB (зеленый), 8-ой pin underf00nd
Более мощные устройства лучше подключать к свободным контактам блока предохранителей, который над АКБ находится.
Маломощные устройства, которые многие крепят вверху лобового, такие как регистратор, радар-детектор и т.п., удобнее всего подключить непосредственно к плафону освещения.
В плафоне есть свободный контакт, в котором появляется 12В после поворота ключа в зажигании.
К этому разъему проще всего подключиться используя разъем от дисковода гибких дисков компьютера.
Отрезав лишнее получаем то, что нужно
Несколько фотографий вариантов размещения дополнительных розеток:
Последний раз редактировалось Kirafon 13 фев 2016, 15:44, всего редактировалось 4 раза.
logofonrus
Прошлый авто: Hyundai Getz
#256
Сообщение logofonrus » 08 июл 2018, 10:55
Добрый день. У меня был установлен радар детектор (SUPRA DRS-iG68VST). Питание 12V вывел от "плафона" освещения салона. Через 2 года радар вышел из строя (питание подаешь он не включается). Электронщик сказал что вышел ЦП. Сейчас купил новый радар и возник вопрос: Стоит ли его опять туда подключать? т.к. давно читал на форуме что кто-то тоже жаловался на выход из строя электро приборов подключенных к "плафону".
Так же в "плафоне" установлен преобразователь на 5V и к нему подключен регистратор...
Кабель для подключения радара был длиной (1,2м), может он давал просадку? попробовать подключить на короткий (15 см) кабель...
Последний раз редактировалось logofonrus 08 июл 2018, 11:22, всего редактировалось 1 раз.
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
#257
Сообщение juri » 08 июл 2018, 11:11
logofonrus писал(а):Источник цитаты радар детектор (SUPRA DRS-iG68VST)... Через 2 года радар вышел из строя.
Моя через четыре.
Barracuda
Авто: Citroen C4 Sedan 120 АТ(белый перламутр) Tendance +Климат
Благодарил (а): 38 раз
#258
Сообщение Barracuda » 26 июл 2018, 14:11
Достаточно давно приобрел штатную розетку(маму) в багажник с каталожным номером 8227.E3, но т.к. она без ответной части (папы),но сразу не удалось найти инфы по этому поводу, а хотелось все сделать по феншую, она благополучно упокоилась на полке в гараже.Но вот после поездки в Крым,с холодильником в салоне авто,эта история пошла на новый виток.В нете нашел неподтвержденные данные о каталожном номере "папы" 6541 G9 и номера контактов 6541 H1,которые вставляются в эту фишку.По сути это должно быть штатное решение для хетчбека, ребята кто дружит с сервис боксом не могли бы подтвердить или опровергнуть эту теорию.Ну или может решение найдено,а я не знаю :(
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
#259
Сообщение max-fantom » 26 июл 2018, 16:42
Barracuda
Принципиально именно оригинальную розетку ?
Тоже думал вначале её ставить, но побоялся что она плохо будет держаться на обивочном материале. Он хоть и плотный, но не настолько. Я не штатную розетку на саморезы сажал:
Barracuda
#260
Сообщение Barracuda » 26 июл 2018, 16:51
max-fantom писал(а):Источник цитаты Принципиально именно оригинальную розетку
Теперь уже да,ибо приобретена
max-fantom писал(а):Источник цитаты что она плохо будет держаться на обивочном материале
тоже испытываю такие опасения,может по месту тоже через проставку какую-либо получится поставить
Mihanik33
Пробег: 43000+
Благодарил (а): 504 раза
#261
Сообщение Mihanik33 » 26 июл 2018, 16:58
max-fantom писал(а):Источник цитаты побоялся что она плохо будет держаться на обивочном материале.
Barracuda писал(а):Источник цитаты тоже испытываю такие опасения
У меня конечно не штатная розетка, но метод крепления тоже такой (вставляется в подготовленное отверстие) и держится достаточно прочно.
Там же ни какой нагрузки не будет, ну если конечно не вешать сумки на нее. :)
Barracuda
#262
Сообщение Barracuda » 26 июл 2018, 17:15
Mihanik33 писал(а):Источник цитаты У меня конечно не штатная розетка
Розетка от хетчбека, по сути не является штатной для седана т.к. отсутствует заводское крепление и место установки.Просто это оригинальная продукция PSA :)
Mihanik33 писал(а):Источник цитаты Там же ни какой нагрузки не будет
тоже на это надеюсь,но мало ли что,перекос там какой
Пробег: 135 000
#263
Сообщение max-fantom » 27 июл 2018, 11:45
Mihanik33 писал(а):Источник цитаты Там же ни какой нагрузки не будет, ну если конечно не вешать сумки на нее.
Ну не скажи. У меня штекер от насоса подкачки довольно плотно входит в розетку и вытаскивать его надо конкретно придерживая розетку чтобы не вырвать её к чертям. Все же штекеры подпружиненные, единого стандарта нет - какие-то легко входят/выходят, а какие-то в натяг.
IGOR MOS
Авто: C4 седан 150 л.с. Tendance, чёрный
Пробег: 200000
Прошлый авто: Ford Focus 2 рестайлинг
Участник фестиваля Citroen Участник Citroen-фест 2020
Благодарил (а): 22 раза
#264
Сообщение IGOR MOS » 14 фев 2020, 20:20
Привет. А как лучше тянуть питание для розетки 12В в багажник? Ну понятно, что шнуром и сечением 2,5 мм2 (10А розетка). Надо затягивать в рукав? Какой шнур лучше взять, может аудио, он мягкий? На форуме видел картинку, где через рукав провода пропущены для розетки.
#265
Сообщение Technics66 » 14 фев 2020, 21:25
IGOR MOS писал(а):Источник цитаты Какой шнур лучше взять
ШВВП
IGOR MOS
Пробег: 200000
#266
Сообщение IGOR MOS » 15 фев 2020, 12:55
Technics66 писал(а):ШВВП
А рукав надо?
#267
Сообщение frog2050 » 15 фев 2020, 13:26
IGOR MOS
Рукав всегда желателен, чтоб от времени где то не перетерся
vorogen
Авто: C4 Седан 115 л.с. Optimum
Пробег: 1000
Благодарил (а): 11 раз
#268
Сообщение vorogen » 28 май 2020, 15:58
Навеяло [БЖ] Системы помощи при парковке и контроля слепых зон. Часть 3 (Пост infizer #243688)
Блок мертвых зон подключается к BSI колодка 16V NR пин 12. Этот пин висит на предохранителе в 30А. По взломанной Sedre на этом предохранителе больше ничего нет. Есть желание на этот пин повесить розетку в багажник, ограничив предом на 15А. Никто с этим не сталкивался?
vorogen
Пробег: 1000
#269
Сообщение vorogen » 26 июн 2020, 16:50
Поставил сегодня эксперимент - вынул пред, ничего не отвалилось. Запитал от пина насос на 15А, пред не сдох (в стандартной розетке пред на 10А горит на раз). Подключу к нему обогрев заднего дивана, там в максималке как раз 15А идет
#270
Сообщение frog2050 » 26 июн 2020, 17:38
vorogen писал(а):Источник цитаты Поставил сегодня эксперимент - вынул пред, ничего не отвалилось.
А должно было ?
Обычно отваливается то, что прикручено плохо.
