SHKoder писал(а):Либо в 60 тыс км полная замена
А где же найти оф. дилера, делающего полную замену масла? В Питере есть такие?
puz78 писал(а):Источник цитаты найти оф. дилера
puz78 писал(а):Источник цитаты полную замену масла
SHKoder писал(а):Источник цитаты А оно вам надо?
puz78 писал(а):Источник цитаты Или дилер никак не сможет узнать о том, что масло менялось?
frog2050 писал(а):Источник цитаты какое масло в коробке
Movladi писал(а):Источник цитаты звук мне сновья не нравился, который от неё исходит- сипение, свист какой то
Movladi писал(а):Источник цитаты вместо Mobil LT 71141, на Total Flude XLD FE
Movladi писал(а):Источник цитаты Eni Rotra ATF Multi
Movladi писал(а):Источник цитаты Так сколько же раз мне придется частичную замену то делать?
Movladi писал(а):Источник цитаты И что, если я половину от объема , находящегося сейчас в коробке масла заменю на другое, то будет плохо для коробки?
Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности.
Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым
HONDA (Z-1), TOYOTA (T-IV), Hyundai, Kia, Mitsubishi (SP-II, SP-III)
MB-Approval 236.11
BMW (в случае, когда рекомендуется жидкость LT 71141 или LA2634)
VW (TL 52162)
ZF TE ML 09,11B
CHRYSLER ATF +3/+4
Спецификации OEM MB 236.11|Voith H55.6336.36|Voith H55.6336.38|VW TL 52162
Спецификации ZF TE-ML04D|11B|14B|16L|17C
- GM DEXRON III H - CHRYSLER ATF+3, ATF+4
- FORD MERCON V - JASO M315 Type 1A
- ALLISON TES-295 - TOYOTA T-III, T-IV
- MAN 339 Typ V1, Z2 - NISSAN Matic D, J, K
- MB 236.3, 236.5, 236.6, 236.7, 236.9,
236.10, 236.11
- LAND ROVER (N402)
- BMW LT 71141, LA 2634, ETL 7045, 8072B
- HONDA Z1
- VW G 052 025 G 052 990 - KIA SP-III
- ZF 03D, 04D, 14B, 17С - SUBARU ATF, Plus ATF-HP
- VOLVO Std 1273,4 - MAZDA ATF M-III, M5
- AISIN JWS 3309 - JAGUAR Idemitsu K17
Movladi писал(а):Источник цитаты я узнал благодаря форуму- нельзя сразу всё менять из за конструктивных особенностей
SHKoder писал(а):Источник цитаты Movladi
Отзывы хорошие? Или просто нет плохих? Просто это сильно разные вещи.
Movladi писал(а):Источник цитаты в представительстве ликви- мне не рекомендовали лить их масла в нашу коробку, допуска вроде нет
-Daimler: NAG-1
-JWS: 3309 (Aisin Warner)
-LT: 71141
-ZF: TE-ML 02F/TE-ML 03D/TE-ML 04D/TE-ML 05L/TE-ML 09/TE-ML 11A/TE-ML 11B/TE-ML 14A/TE-ML 14B/TE-ML 17C
-BMW: LA 2634/ETL-7045 E/ETL-8072 B/LT 71141
-Chrysler: ATF +3/+4
-MAN: 339 Typ V1/339 Typ Z1/339 Typ Z2
-MB: 236.2/236.3/236.5/236.6/236.7/236.9/236.10/236.11
-Voith: H55.6335.XX (G 607)
-Volvo: 97340/97341
-VW: G 052 162/G 055 025/G 052 990
-Subaru: ATF
-Allison: TES 295
Вернуться в «Автоматическая коробка передач AT8 (с двигателем EP6C)»
