[МКПП. Сцепление] Вибрация при трогании
Модератор: underf00nd
- Авто: CITROEN C4 sedan 115МТ Белый exclusive
#1Добавлено модератором underf00nd
Про вибрацию рекомендуется начинать читать отсюда и отсюда
другое хорошее наблюдение
- Авто: C4 Седан 115 л.с МКПП Чёрный 2014 г.в.
- Пробег: 98000
- Прошлый авто: Fiat Ducаto 250 и много др.
#241MaximSap
Смазка графитовая "RUNWAY" RW6132 аэрозоль, 450 мл Пробег 97000,родное сцепление,вибрации нет.
- Пробег: 90000
#242MaximSap
Вариантов несколько. Здесь есть обсуждения, кто чем. Я, например, литиевой смазкой Керри. Недавно купил "сухую" тефлоновую смазку, но позже прочитал, что не особо и помогает, пока не использую.
Andrey73
Это Вы так устранили вибрацию? Или профилактически начали "пшикать" и вибрация не появилась?
Andrey73
- Пробег: 98000
#243АлеХандр
Вибрация появилась в где-то в 50т.км.(точно не помню),начал "пшикать"-больше не повторялось.
- Авто: С4 Седан 116 л.с белый
- Пробег: 60000
#244Andrey73
Спасибо, буду следовать твоему опыту. Прям в отверстие где вилка входит пшикать?
#245MaximSap
Не в отверстие пшикать надо, а через это отверстие.
- Пробег: 60000
#246frog2050
Это и имел ввиду) только вот как точно определить что пшикаешь куда надо через отверстие)
- Пробег: 98000
#248MaximSap
Снимаешь воздухозаборник,в балончик со смазкой вставляешь пласм.труб.(в комплекте),при выжатом сцеплении брызгаешь 2-3 раза справа вдоль вилки,отпускаешь сцепу-пару раз слева.
- Igor8232
- Прапорщик
- Авто: Citroen C4 Sedan MT 115л.с. Brown
- Прошлый авто: Renault Sandero Stepway
#249Я поменял сцепление на Blue Print ADP153023 и вибрации при трогании исчезли.
Также поменял - Corteco20034710B Втулка направляющая первичного вала с сальником
- Авто: C4 Седан 115 л.с. Exclusive Серый 2015
- Пробег: 78000
- Прошлый авто: Chevrolet lacetti
#250Подскажите эта смазка подойдет для направляющей?(Паста монтажная LIQUI MOLY LM 48)
- Авто: C4 седан, 2015 г.в., 116 л.с, МКПП
- Пробег: 76000
- Прошлый авто: Honda civic ferio
#251Прочитал всю ветку и обнаружил что у многих не хватает надолго аэрозольной смазки. Хочу рассказать как смазывал я. У меня есть тюбик хорошей консистентной смазки то ли мобил 1 , то ли ликви Молли , не суть. В общем такая густая и темно синяя. А ещё есть эндоскоп простенький . В общем снял резиновый уплотнитель вилки, снял рцс, и смазал направляющую под видео контролем. Конечно пришлось поизвращаться с креплением камеры . Смазывал при помощи изогнутой проволоки. С мая месяца катаюсь, педаль сцепления мягкая, но машину один хрен колбасит при трогании с места. Единственное на что повлияла смазка - педаль стала мягкой. Готовлюсь к замене сцепления. Это сцепление портит все впечатления от владения авто. Как блин в 21 веке могут выпускать авто с такой проблемой. У отца грузовик Ниссан атлас 93 г.в., так там в сто раз приятнее сцепление . В общем попробую поменять сцепление. Если не поможет, придется менять машину.
- Пробег: 60000
#252Ruzil82
Что-то мне подсказывает, что не поможет) я на новом сцеплении 10 тыс до возобновления рывков отъездил)
- Пробег: 76000
#253MaximSap
А вы какой фирмы комплект ставили и что конкретно меняли? Тут вроде многие хвалят luk. Сам тоже склоняюсь к этой фирме
- Пробег: 60000
#254Ruzil82
Valeo комплект, все остальное оригинал. Может быть Люк походит лучше. Но Валео - однозначно не рекомендую. Потратить денег на 10 тыс пробега это не умное вложение.
- Strictly
- Авто: C4 Sedan 115 Gris Shark Optimum
- Пробег: 55 000
- Прошлый авто: Lanos, Cruze
#255Andrey73 писал(а):MaximSap
А я туда трубочку просунул чтобы масла подлить, раньше не подливал, а высунул трубочку - на конце грязь (не так чтобы кусок, но запачкано черным мазутом), есть ли смысл эту грязь смазывать графитной смазкой?
