Датчик температуры ОЖ двигателя
4yurius
Пробег: 104000
Прошлый авто: Ситроен С5
#226
Сообщение 4yurius » 09 окт 2017, 20:37
Kamajii
Включение вентилятора происходит в результате пропусков зажигания, что бы не сгорел катализатор, поэтому это не обязательно датчик температуры. Ищите проблему по питанию двигателя. Обычно на холодную возникает такая проблема, когда насос ТНВД начинает умирать. Надо смотреть давление в рампе при пуске на холодную и наличие ошибки P0087, либо катушки, либо свечи. Нужна лексия для точного диагноза, что бы зря комплектующие не покупать.
Пробег: 105000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 741 раз
#227
Сообщение Nicolas » 18 ноя 2017, 10:30
Хорошо б в шапку добавить артикулы датчиков для всех двигателей.
ilya_kiselev
Авто: С4 Седан 150л.с.
Пробег: 98000
Прошлый авто: Hyundai Accent
#228
Сообщение ilya_kiselev » 20 дек 2017, 11:50
а если уже меняли датчик по отзывной компании? какой туда поставили запаянный весь в сборе или отдельно? кто нибудь сталкивался?
Doctor
Пробег: 57000
Благодарил (а): 58 раз
#229
Сообщение Doctor » 20 дек 2017, 11:55
Ставят новый датчик, вместо заглушки для стравливания воздуха, в корпусе термостата.
Akiyki
Авто: С4 седан 150 л.с. Коричневый Эксклюзив
Пробег: 112000
Прошлый авто: ВАЗ 21121
Благодарил (а): 5 раз
#230
Сообщение Akiyki » 23 янв 2018, 22:13
Друзья, подскажите пожалуйста, правильно ли я думаю. Ситуация такая, второй вечер приезжая домой срабатывает вентилятор и работает достаточно долго после того как заглушишь машину. За бортом -10С, по емл температура 73-75С ошибок нет нигде, и вентилятор работает. Из-за датчика? А то из описания предыдущих, то симптомы другие!
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
При запуске утром и путешествия до работы, вентилятор не срабатывает
С4 седан, 150 л.с. 2014 г. Белый лак, Tendance, кондей и пакет visible
Пробег: 105000+
#231
Сообщение Nicolas » 23 янв 2018, 22:22
Akiyki писал(а):Ситуация такая, второй вечер приезжая домой срабатывает вентилятор и работает достаточно долго после того как заглушишь машину.
Это нормально, уже писали об этом.
У меня так же, ещё где то минуту колбасит или чуть меньше.
Отправлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Nicolas писал(а):Хорошо б в шапку добавить артикулы датчиков для всех двигателей.
Накидайте кто-нибудь пжлста.
Akiyki
Пробег: 112000
#232
Сообщение Akiyki » 23 янв 2018, 22:27
По мне, как то не нормально движок 75 градусов, на улице минус 10, смыс охлаждать? И до этого я вентилятор ни разу не слышал как работает
#233
Сообщение frog2050 » 23 янв 2018, 22:31
Akiyki писал(а):И до этого я вентилятор ни разу не слышал как работает
Заведи и через 10 сек заглуши, выйди и послушай около 1,5 минут свой вентилятор.
У всех так, просто не обращал раньше внимания :D
Akiyki
Пробег: 112000
#234
Сообщение Akiyki » 23 янв 2018, 22:40
Обращаю внимание на все лишние звуки. Тем более карлосона ни с чем не спутаешь. Ок буду наблюдать во что выльется.
KMETIK
Авто: C4 sedan THP Exсlusive+
Пробег: 42000
Прошлый авто: Renault Megane 2, Audi A4 cdnc, Toyota Ipsum acm21
#235
Сообщение KMETIK » 25 янв 2018, 12:29
У машин с тхп150 нет никаких звуков кроме насоса ож на турбину для охлаждения.
Если орет вентилятор, то либо перегрев, либо машина упала в аварийный режим.
Орать вентилятор без чека и проблем с температурой может либо из-за дохлого датчика температуры ОЖ, либо из-за недостатка масла в картере.
Если бы моторы умели говорить и обзываться, то один другому бы отвечал:
"Сам ты EP6!". (c)
ds2001
Пробег: 46000
Прошлый авто: C4 хэтчбек
Благодарил (а): 41 раз
#236
Сообщение ds2001 » 25 янв 2018, 13:04
И у меня на THP 2015 г.в. вентилятор зимой не работает после глушения авто. Только слышно моторчик охлаждения турбины.
#237
Сообщение frog2050 » 25 янв 2018, 13:30
А у меня нет ошибок и карлсон крутится 120 двиг.
ds2001
Пробег: 46000
#238
Сообщение ds2001 » 25 янв 2018, 17:18
Кстати на моем предыдущем с4 с двигателем ep6 120 тоже всегда работал после глушения. Возможно у него более высокая рабочая температура, чем у THP, отсюда и такой алгоритм.
Akiyki
Пробег: 112000
#239
Сообщение Akiyki » 26 янв 2018, 20:53
Возращаясь к теме, вентилятор и при запуске с ночи работает. Ошибок нет...по ходу надо записываться на диагностику
Пробег: 105000+
#240
Сообщение Nicolas » 26 янв 2018, 21:00
Akiyki писал(а):при запуске с ночи работает. Ошибок нет...по ходу надо записываться на диагностику
Мне трудно судить про турбовый движок,
но моё мнение - так не должно быть.
Получается он у вас колбасит всегда.
