[БЖ С4В7] Конфигурация SMEG IV2 по методу josser'a
Блог Pavel, 120MT, хетчбек, dynamique, blanc banquise, 2011
Модератор: Pavel
#226
Сообщение frog2050 » 20 ноя 2020, 07:39
aik18 писал(а):Источник цитаты Вот что нарыл
Для этого надо хорошо знать саму OS VxWorks, таких мало или почти нет.
Но с этого Хэлпа все и началось.
Вот как поменять СAN - незнаю.
aik18
Авто: С5 лифтбек 136
Пробег: 136000
Прошлый авто: C5
#227
Сообщение aik18 » 20 ноя 2020, 08:09
Так вроде там есть команда на запись загрузчика. Тут режим другой. Это включение SMEG с зажатой кнопкой и серым экраном. И он выполняет эти команды.
#228
Сообщение frog2050 » 20 ноя 2020, 08:15
aik18 писал(а):Источник цитаты Это включение SMEG с зажатой кнопкой и серым экраном.
Какой кнопкой ?
Которая снизу на плате ?
Отправлено спустя 10 минут 19 секунд:
aik18 писал(а):Источник цитаты если залил не ту конфигурацию
Был случай, удалил директорию целиком, а с флешки он не прочитал (не считалась флешка - умерла)
Блок грузился до заставки и перегружался.
Но там надо было быстро набрать команду и запустить копирование директории в блок, пока он не перегрузился.
В итоге, с энного раза - получилось.
aik18
Пробег: 136000
Прошлый авто: C5
#229
Сообщение aik18 » 20 ноя 2020, 12:48
Да которая внизу. У меня было так, конфигурация не загрузилась флешка не определялась директория отсутствовала, смег висел на заставке, в консоли когда загрузка системы отображалось несколько ошибок по директориям красным цветом, ошибки фатальные. Что сделал. Вставил флешку с прошивкой, отключил смег от разъема питания, подключил uart, зажимаем кнопку и при зажатой кнопке на заведенном двигателе подключаем питание смега. Грузится другая директория которая определяет флешку, после этого команда boot, смег считывает файлы с флешки и запускает синий экран прошивки, перезагружается и все настройки и директории по умолчанию.
#230
Сообщение frog2050 » 20 ноя 2020, 13:13
aik18
Так не пробовал.
Прошивку и так он подтягивал, без кнопки, но вот конфиг он не подтягивал и перезагружался.
Будет если еще больной, попробую.
aik18
Пробег: 136000
Прошлый авто: C5
#231
Сообщение aik18 » 20 ноя 2020, 13:19
Если я правильно понял то с зажатой кнопкой он загружается в режиме U и в этом режиме можно загрузить загрузчик
aik18 писал(а):Источник цитаты U-mb1000-imx6s-vxworks
В этом режиме по первому взгляду вроде даже список команд другой, тут есть загрузка image
PROVIZOR
Авто: пежо 301 115 л.с.
Пробег: 90000
Прошлый авто: пежо 206 70 л.с.
#232
Сообщение PROVIZOR » 18 мар 2021, 22:41
https://yadi.sk/i/DNY5QkVTbLNp3A может есть у кого ни будь этот конфиг?
Отправлено спустя 3 минуты 56 секунд:
как открыть точнее чем Harmony.ini
#233
Сообщение frog2050 » 18 мар 2021, 22:46
PROVIZOR
Я тебе уже скидывал этот конфиг.
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
PROVIZOR писал(а):Источник цитаты Harmony.ini
Открывается любым текстовым редактором.
PROVIZOR
Пробег: 90000
#234
Сообщение PROVIZOR » 18 мар 2021, 22:56
я понял спасибо
larin
Авто: c4 Седан 150 л.с.
Пробег: 70000
#235
Сообщение larin » 13 июн 2022, 18:15
Куда можно подъехать подключить car play 6.1 ... R8, подскажите пожалуйста?
#236
Сообщение frog2050 » 13 июн 2022, 21:27
