Shadow
Артикул: 0249С6
Артикулы : 0248 L7
0248 L6
Артикул: 0249F4
Артикул : 0248Q5
Артикул: 0249 E6
Артикул: V7 598 862 80
Артикул: 98 052 642 80
Артикул: 98 120 714 80
Артикул: 0249 G2
Артикул: 0248 S0
Ctpaxoff
Авто: C4 седан 150 л.с. Thp exclusive
Пробег: 85000
Прошлый авто: Shevi epica
#226
Сообщение Ctpaxoff » 21 ноя 2020, 16:00
OlegGF писал(а):Источник цитаты 264
Да самую дешёвую за 1000 нашёл
IGOR MOS
Авто: C4 седан 150 л.с. Tendance, чёрный
Пробег: 200000
Прошлый авто: Ford Focus 2 рестайлинг
Участник фестиваля Citroen Участник Citroen-фест 2020
Благодарил (а): 22 раза
#227
Сообщение IGOR MOS » 29 ноя 2020, 19:57
Вопросик. Покупал кто-нибудь на Али крышку клапанную?
anderson
Благодарил (а): 204 раза
#228
Сообщение anderson » 29 ноя 2020, 21:35
Вроде на этом форуме таких не встречал,или не отписывались.
виталикнт
Авто: Citroen DS4 1.6 THP 150
Пробег: 150000
#229
Сообщение виталикнт » 30 ноя 2020, 06:34
а можно как то определить , новая крышка стоит или нет ?
anderson
#230
Сообщение anderson » 30 ноя 2020, 10:13
Имеете ввиду нового образца? наверно можно,по фото.А какая проблема возникла,клапан ВКГ?
виталикнт
Пробег: 150000
#231
Сообщение виталикнт » 30 ноя 2020, 11:03
anderson
да , именно так. как бы проблемы нет , просто недавно поменял МСК и вроде как особо меньше масложор не стал. а мёртвый клапан говорят , что тоже влияет на потребление масла двигателем. вот и думаю, меняна крышка или нет , пробег уже 137 т
anderson
#232
Сообщение anderson » 30 ноя 2020, 11:15
Клапан можно проверить самостоятельно,вроде на форуме уже описывали сей процедуру.На заведённом двигателе откройте крышку масло заливной горловины,если при открытии она открывается с заметным присасыванием,то клапанная крышка под замену.Второй вариант:заглушите двигатель и сразу откройте крышку масло заливной горловины,под крышкой не должно быть избыточного вакуума и крышка должна открыться без усилий и без звуков всасывания воздуха.Сейчас появились крышки нового образца с выносным клапаном,но там помимо крышки надо ещё докупать патрубки,если уж брать то наверно её,так как наши крышки долго не ходят,и при поломки клапана нужно менять всю крышку.
Жор масла на ер6 чаще встречается не только из-за сальников клапанов(мс колпачки) но и из-за "легших" маслосьёмных колец на поршнях.Эту беду тоже можно вылечить не прибегая к кап.ремонту.
Пробег: 7 / 142
Благодарил (а): 596 раз
#233
Сообщение OlegGF » 30 ноя 2020, 11:30
anderson писал(а):Источник цитаты На заведённом двигателе откройте крышку масло заливной горловины,если при открытии она открывается с заметным присасыванием,то клапанная крышка под замену.
Вот тут спорно, у меня на новом двигателе она ощутимо присасывалась, так что если будете этим методом проверять, то надо рядом чтоб было новое авто и сравнивать силу разряжение на новом и вашем.
anderson
#234
Сообщение anderson » 30 ноя 2020, 11:36
Второй вариант наверняка покажет.
romka0696
Авто: C4 седан 116 л.с. Черный
Пробег: 120000
Прошлый авто: VW Tiguan
Благодарил (а): 5 раз
#235
Сообщение romka0696 » 21 дек 2020, 16:36
Двигатель EC5 116л.с, решил поменять прокладку на клапанной крышке. Надо ли прокладку промазывать герметиком, если надо то каким?
Вадим87
Авто: C4 Седан 116 л.с. Dynamique темно синий (БУРРАСК)
Пробег: 204000
Прошлый авто: ВАЗ 2106,2109,2121,2115,УАЗ 452Д,390945
Благодарил (а): 99 раз
#236
Сообщение Вадим87 » 21 дек 2020, 17:07
Я у себя не решился мазать герметиком,т.к. его потом сложно отчищать. Новых прокладок хватило но год, и снова засопливили. Пришлось подтачивать втулки под болтами, чтобы крышка сильнее прижалась.
zykovei
Авто: C4 Седан 150 л.с. Lounge Белый
Пробег: 55000
Прошлый авто: Renault Sandero, Chery Amulet
Благодарил (а): 252 раза
#237
Сообщение zykovei » 21 дек 2020, 18:31
Использую герметик donedeal черный по периметру. Ни чего не сопливит.
Ctpaxoff
Пробег: 85000
#238
Сообщение Ctpaxoff » 22 фев 2021, 15:33
На 150 сил все та же крышка идёт, или там есть что то улучшено-модифицированное?
anderson
#239
Сообщение anderson » 22 фев 2021, 16:11
Уже новая,с окном для смены мембраны.
Ctpaxoff
Пробег: 85000
#240
Сообщение Ctpaxoff » 22 фев 2021, 18:10
anderson писал(а):Уже новая,с окном для смены мембраны.
Артикул есть?
