[Рулевая рейка] Проблемы, обсуждение, замена
Модератор: underf00nd
Пробег: 102000
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение Xandr » 14 авг 2013, 08:14
Думал, что избавился от рока громыхающей подвески на машинах, но недавно загремело с правой стороны и здесь. На мелких кочках проблем нет, а вот на средних и более крупных слышно. Заехал по пути в ближайший знакомый сервис. Подняли, посмотрели, подёргали криминала по железу не нашли, наверное всё-таки, что-то отвалилось из пластика и погромыхивает (похоже на пыльник стойки амортизатора). Но обнаружили небольшой люфт рулевой рейки с правой стороны (может она погромыхивает). По этому вопросу я уже заезжал к ОД со словами, что при покачивании руля есть небольшие постукивания, но как всегда придумали кучу причин, что это нормально. Тогда не было времени, но видимо сейчас придётся ехать и ругаться :evil:
Артикул рулевой рейки:
EC5 115 л.с.
1623214980 пришедший на замену 4001VJ
[Рулевая рейка] Проблемы, обсуждение, замена - Screenshot_2023-05-23-07-30-50-910_com.android.chrome-edit.jpg
Последний раз редактировалось Xandr 14 авг 2013, 14:30, всего редактировалось 1 раз.
ФОРУМЧАНЕ!
Keppler
Пробег: 120000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 102 раза
#211
Сообщение Keppler » 31 июл 2021, 14:37
Alexbilly
Да, снимали. Заменили втулки, уплотнения, проверили вал и тяги, заменили все пыльники, промыли систему и залили новую жидкость, сделали сход/развал. Там много всего, но лично не присутствовал, однако по результату работ, нет повода им не верить, контора серьезная плюс гарантия. Там в заказ наряде всё расписано.
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
#212
Сообщение juri » 31 июл 2021, 21:43
Keppler писал(а):Источник цитаты контора серьезная плюс гарантия.
Что за контора ? По деньгам что ?
Keppler
Пробег: 120000
Прошлый авто: -
#213
Сообщение Keppler » 01 авг 2021, 01:14
Саратов. Автогидравлика. 13 за всё. Много, но оно того стоило.
Aikimax
Авто: C4 Sedan 115MT Серый Tendance
Пробег: 112000
Прошлый авто: Toyota Carina E
#214
Сообщение Aikimax » 20 авг 2021, 15:01
А кто-нибудь ставил новую рейку по артикулу 1623214980 на машину до 15 года? Она подходит один в один или есть различия? Мне говорят, что с 15 года рулевая рейка у нашего седана немного изменилась (радиус поворота уменьшился) и сейчас все новые рейки идут немного другие. Главный вопрос в том, что если поставить новую рейку 1623214980 на машину 13-14 года будет ли руль такой же информативный?
Mighty163
Авто: Citroen c4 Седан 116 л.с. Tendance,Серый.
Пробег: 78500
Прошлый авто: Ваз 2106
Благодарил (а): 8 раз
#215
Сообщение Mighty163 » 27 авг 2021, 19:40
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, заметил запотевание на пыльнике рулевой тяги см.2 от пыльника на обоих сторонах, жидкость ГУР на максимум, это запотевание связанно с утечкой жидкости ГУР где-то в рейке или под пыльником есть смазка тяги?
Anderson86
Авто: C4 седан,рестайлинг 116 л.с. ат
Пробег: 48000
Прошлый авто: Volkswagen Jetta
#216
Сообщение Anderson86 » 31 окт 2021, 19:26
Вот и мне пришлось в эту тему заглянуть. Сначала, очень редко при начале движения с поворачиванипм руля был одиночный стук, потом появился звук похожий, как будто пружину расячгивают при повороте руля на маленькой скорости. А теперь уже полноценные щелчки и периодические стуки слева. На больших неровностях не слышно, как и стиральной доске даже.А вот на небольших скоростях, особенно когда руль повернуть, уже постоянно. Надеялся на что то в ходовой, но на сервисе нашли люфт в рейке, с остальным все ок. Пробег 137 сейчас. В принципе, прочитав тему, понял, что с этим сталкиваются многие и на меньших пробегах.
Хочется узнать, после ремонтов рейки(пока лишь это рассматриваю) как долго проблема не возвращалась? И у кого сколько по деньгам выходило? Как понял в районе 15-20 вместе с снять-поставить?
#217
Сообщение Technics66 » 31 окт 2021, 19:44
Anderson86
А точно рейка? Может рулевые тяги? Я 1.5 года назад менял тяги и стуков стало значительно меньше но новые TRW проходили не долго и опять появился щелчок на малой скорости и причём больше ощущается с левой стороны.
Anderson86
Пробег: 48000
#218
Сообщение Anderson86 » 01 ноя 2021, 18:53
Я загнал машину в сервис, к человеку у которого постоянно оьслуживался и чинился и чьему опыту я доверяю. Не должен был ошибиться
badv
Авто: DS4 1.6 THP EP6CDT MD
Пробег: 148000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 26 раз
#219
Сообщение badv » 01 ноя 2021, 19:16
Anderson86вот и у меня щелчки как будто пружина смещается в повороте на 90 градусов. Рейку уже менял на оригинал. 2 года и 30т прошла. Думал что подвеска-на сервисе сказали нет нареканий к ней. Не менял только наконечники(старые еще)-рейка была без них. Они могут так везти?
HDiC@r
Пробег: 65500
Прошлый авто: VW Polo
#220
Сообщение HDiC@r » 02 ноя 2021, 19:20
В сообщении
Anderson86 писал(а):Источник цитаты Пробег 137 сейчас
В профиле
Пробег: 48000
А я всё думал глядя в профиль, что ситроены ломучие на малых пробегах.
ghia125
Авто: Citroen C4 Sedan МТ Exclusive
Пробег: 119000
Прошлый авто: Форд Фокус 2
#221
Сообщение ghia125 » 03 ноя 2021, 19:15
Вставлю свои 5 копеек.
Примерно около 100 000 появился стучок в рейке.Не особо напрягал он .И к 110 000 стал отчётливо отдаваться в руль...Решился на восстановление(Альянс сервис г.Орел).Цена вопроса 10 000 рублей..
Стук появился через пол года опять..Сейчас 119 000 заказал новую рейку оригинал,цена 35 000 плюс работа...менять буду в Пежо сервис...
Вот и думайте,есть ли смысл восстанавливать
Morfix
Авто: Пежо партнёр типи 120 л.с
Пробег: 220000
#222
Сообщение Morfix » 23 ноя 2021, 11:19
Valedol писал(а):Источник цитаты Недавно началась какая то фигня - после стоянки более 6 часов руль дубеет, при повороте градусов на 20 в обе стороны требуется усилие (как закусывает) и с глухим стуком поворачивается легко, ощущается как ступенька. Стук характерный похож на стук убитой рейки, но ощущается именно в салоне. Первые прокруты самые громкие и тяжелые, потом легче и легче. После езды в течении 10-20 мин - все работает как и должно - лишнего усилия нет и стуков нет. На убитую рейку не похоже - если бы стучала, то стучала бы всегда. Жижу гур менял на оригинал 5 мес. назад, думаю еще раз поменять. Может кто сталкивался с подобным?
Привет разобрался почему так? У меня на Пежо партнёр точно такая же ситуация, один в один, мне приговорили рейку типа изношен корпус рейки где распределитель, но виновник эгур он мусором рейку закидал и теперь нужно насос поменять и перебрать ( реставрировать рейку).
Rapax
Авто: C4седан дизелёк
Пробег: 31500
#223
Сообщение Rapax » 12 янв 2022, 22:47
Пробег 137, симтомы те же, постукивания при при старте и торможении на маленькой скорости. Был сегодня в конторе, которая рейками занимается, зарядили 11 рублей (ремонт, снять и поставить) плюс рулевую тягу приговорили. Так вот, меня терзают смутные сомнения... хочу попробовать малой кровью обойтись, поменять пока тяги и пласт. Втулку. Надеюсь дело в этом. Посмотрим.
papa123
Благодарил (а): 158 раз
#224
Сообщение papa123 » 13 янв 2022, 04:51
Morfix писал(а):Источник цитаты виновник эгур он мусором рейку закидал и
На своем ситроене с4 вставил фильтр в масляную магистраль ЭГУРа для предотвращения такой ситуации :|
Дмитрий164
Авто: с4 2011год 109л.с.
Пробег: 138000
#225
Сообщение Дмитрий164 » 15 июл 2022, 12:27
День добрый друзья, с недавнего времени начался стук когда передним левым колесом проезжал небольшие неровности , заехал в сервис сказали что рейка стучит и нужно ремонтировать, был ли у кого нибудь опыт ремонта? ничего не течет просто стучит на не ровностях.
