Турбина, турботаймер и все что связанно
Благодарил (а): 396 раз
Re: Турбина, турботаймер и все что связанно
#196
Сообщение Somebody » 22 июн 2016, 15:54
banan45 писал(а):Источник цитаты Мы видимо про разный гул говорим.
Ну если так - то видимо да. У меня звук негромкий, и с улицы сомневаюсь что слышно. Как будто электродвигатель набирает обороты (хз, может мои уши способны слышать работу генератора...).
Teodor
Авто: Audi A3 S-line
Пробег: 2000
Прошлый авто: C4L
#197
Сообщение Teodor » 22 июн 2016, 16:15
banan45 писал(а):
Teodor писал(а):Жмете газ, турбина дует. Газ отпускаете, излишнее давление травится байпасом. Поставьте китайский блоу офф и будете пшикать как subaru Sti
Да теорию я знаю и блоу офф мне не нужен ) Просто я начал слышать его, когда при разгоне был сильный гул, а потом и услышал пфшш при сбросе газа. Но гул я устранил, а вот сброс воздуха остался. Вот мне надо знать, не замечал получается это раньше или не должно быть его слышно при хорошей работе системы?
Это как с часами. Висят они в коридоре 10 лет и все ок. Но в одну прекрасную ночь вы их услышали и все. Не можете заснуть. Тикание слышно и с закрытой дверью и даже под подушкой;) у меня так же было. Год езжу с блоуоффом и никогда его не слышал, т.к. Всегда музыка играет. Тут ехал на днях с ребенком спящим, музыка была выключена, так я прям удивился как сильно он шипит;)
opr 13644
Ибрагим
Авто: C4 седан 150л.с. comfort чёрный
Пробег: 68000
Прошлый авто: Рено флюенс
#198
Сообщение Ибрагим » 24 июн 2016, 01:28
Доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой, помогите пожалуйста советом!!!
Купил Ситроен С4 седан 1,6 турбо 150 л.с., 65 000 км. пробег, при покупке производилась диагностика, которая выявила неисправность второй катушки зажигания! После замены катушки, появилась ошибка слабого давление в рампе топливной системы,при этом авто начал очень странно себя вести.При запуске авто при долгом простое,авто начинает троить и глохнуть,при повторном запуске всё работает идеально, но загорается чек и появляется надпись неисправность двигателя.Затем во время движения пропадает тяга,выжимаю педаль газа обороты еле набирает соответственно и скорость,приходится остонавливаться и заново перезапускать двигатель и всё работает идеально до следующей остановки.
ЖДУ ВАШИХ КОММЕНТАРИЕВ!!!!
Генерал
Генерал
Пробег: 177650
Благодарил (а): 138 раз
#199
Сообщение EMINEM » 24 июн 2016, 05:30
Ибрагим писал(а):Источник цитаты и появляется надпись неисправность двигателя.Затем во время движения пропадает тяга,выжимаю педаль газа обороты еле набирает
Похоже на симптомы умершего ТНВД...
Ибрагим
Пробег: 68000
#200
Сообщение Ибрагим » 24 июн 2016, 06:55
При замене воздушного,был заплёван маслом, не сильно но было!
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 507 раз
#201
Сообщение Ant » 24 июн 2016, 09:16
Ибрагим
Учитывая, что у меня в последнее время была проблема с ТНВД, могу порекомендовать заехать к ОД и провести его диагностику - правда для этого ТНВД нужно снять и погонять на спец. стенде. Ну это чтобы не выкидывать 400-500уе за него в случае, если он целый.
P.S. Все и всегда рекомендуют заполнить полностью профиль - в вашем случае город не помешал бы :)
Ибрагим
Пробег: 68000
#202
Сообщение Ибрагим » 24 июн 2016, 10:00
Ant писал(а):Ибрагим
Ок!)
dol
#203
Сообщение dol » 24 июн 2016, 11:03
Ибрагим
Проверить работу ТНВД и работу насоса в баке.
Каждый выбирает для себя...
Rufat898
Авто: C4 седан 150 л.с. Tendance белый
Пробег: 72000
Прошлый авто: Лада Приора
#204
Сообщение Rufat898 » 08 июл 2016, 20:44
Доброго времени суток всем! Вот и я зарегистрировался! Скажите пожалуйста, у меня вылезла ошибка Р0299 недодув турбины.первый раз скинули в сервисе, она появилась снова. Когда едешь в спокойном темпе вроде не выскакивает, но стоит дать газу мощность падает и вылазит ошибка. Сегодня ездил к официалам, но они толком ничего не сказали, предположили что из за цепи, она немного шумит, но определенно ничего не сказали. Подскажите с чего начать, может из-за цепи отключаться турбина?
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
#205
Сообщение Ant » 08 июл 2016, 21:03
Rufat898
так как Somebody сейчас отсутсвует, посоветую за него, воспользоваться поиском по форуму :D
Вот например
Генерал
Генерал
Пробег: 177650
#206
Сообщение EMINEM » 08 июл 2016, 21:16
Rufat898 писал(а):Источник цитаты вылезла ошибка Р0299
Rufat898 писал(а):Источник цитаты стоит дать газу мощность падает и вылазит ошибка
расшифровку ошибок можно смотреть ЗДЕСЬ (OBDII или Пежо/Ситроен)
я бы начал с проверки герметичности всех патрубков воздуха от и к турбине... потом проверил эл.магн. клапан турбины (байпас) на разрыв резинки... если визуально все в порядке с патрубками и байпасом - дрючил бы ОД, пусть исправляют
Какой у Вас город? дозаполните профиль
Rufat898
Пробег: 72000
#207
Сообщение Rufat898 » 08 июл 2016, 22:09
Обязательно дозаполню. г. Астрахань, машина не на гарантии. Если не трудно подскажите где найти этот шланг?
Rufat898
Пробег: 72000
#208
Сообщение Rufat898 » 09 июл 2016, 20:40
Сари не шланг! Как найти и проверить эту резинку?
Генерал
Генерал
Пробег: 177650
#209
Сообщение EMINEM » 09 июл 2016, 21:38
Rufat898 писал(а):Сари не шланг! Как найти и проверить эту резинку?
Вот ТУТ клапан на 4-й фотке, а на 6-й - видно резинку, которая должна быть без повреждений
Ну, и на схеме
Rufat898
Пробег: 72000
#210
Сообщение Rufat898 » 10 июл 2016, 17:25
Еще читал про какой-то регулировочный болт или гайку. Что он регулирует и где его найти? Заранее спасибо!
