Дополнительные розетки на 12В и USB
Благодарил (а): 149 раз
Сообщение Kirafon » 22 июн 2013, 11:14
Данная тема для обсуждения вариантов установки дополнительных розеток на 12В в нашем автомобиле и способах их подключения.
Небольшой FAQ по установке дополнительных розеток на 12В и способах их подключения к бортовой сети.
Для устройств с большим потреблением тока (до 10А) лучше использовать 15pin разъёма 16V NR (PH), защищенный предохранителем F14 в блоке BSI.
Где его найти и как подключиться:
Technics66 писал(а):Разъём 16V NR (PH) подключаемый к BSI
Расположение
Общий вид
Разборка
Снимаем желтую накладку. Она держится на двух двухуровневых защёлках по бокам.
Видим что контакты держатся на двух защелках сверху и снизу. Вставляем пинцет и разводим защёлки. Затем контакт легко выходит из разъёма.
Контакты 1,8,9,16 имеют большую ширину чем остальные. Общая длина контактов 20 мм, основная часть 13мм, высота 3мм, а ширина большого 3.5мм, меленького 2.5мм.
Большой
Маленький
Назначение контактов
Данные взяты из документации от хетчбека. Часть на седане может не работать
1 Выход Не используется
2 Выход Не используется
3 Выход Наружная кнопка блокирования дверных замков
4 Выход Не используется
5 Выход Не используется
6 Выход Включение изнутри суперблокировки замков передних дверей
7 Выход Включение изнутри суперблокировки замков задних дверей
8 Выход Кнопка разблокирования электродвигателей дверных замков
9 Выход Избирательное включение блокировки дверных замков
10 Не подсоединен Не используется
11 Выход Не используется
12 Выход + CAN (BFH3)
13 Выход + CAN (Усилитель Hi-Fi)
14 Выход + CAN (Сиденье водителя)
15 Выход + ACC (Розетка на 12 вольт в багажнике)
16 Выход Управление электродвигателем заднего стеклоподъемника
Коды контактов
6541.E6 A=1,5 B=0,35 A 0,75
6541.E7 A=1,5 B=1 A 2 MM2
6541.N5 A=2,8 B=0,35 A 0,75
6541.H1 A=2,8 B=1 A 2,5 MM2
6541.H2 A=2,8 B=3 A 5 MM2
Расшифровка
6541.E6 (код заказа) A=1,5 (внутренний размер контакта) B=0,35 A 0,75 (сечение провода от 0,35мм до 0,75мм)
Контакты 1,8,9,16 используются с A=2,8, остальные A=1,5.
Подключение к блоку PPB (зеленый), 8-ой pin underf00nd
Более мощные устройства лучше подключать к свободным контактам блока предохранителей, который над АКБ находится.
Маломощные устройства, которые многие крепят вверху лобового, такие как регистратор, радар-детектор и т.п., удобнее всего подключить непосредственно к плафону освещения.
В плафоне есть свободный контакт, в котором появляется 12В после поворота ключа в зажигании.
К этому разъему проще всего подключиться используя разъем от дисковода гибких дисков компьютера.
Отрезав лишнее получаем то, что нужно
Несколько фотографий вариантов размещения дополнительных розеток:
Последний раз редактировалось Kirafon 13 фев 2016, 15:44, всего редактировалось 4 раза.
pohabych
Пробег: 65000
Прошлый авто: шевроле ланос
Благодарил (а): 121 раз
Re: Подключение разъема usb
#196
Сообщение pohabych » 15 фев 2017, 13:18
Spoomer
от прикуривателя лучше заряжает,странно.Тогда можно розетку юсб в бардачек поставить например,зацепив ее от прикуривателя,тут то нафига все курочить,на самом видном месте.Или разобраться почему плохо заряжает через штатный
Spoomer
Авто: С4 рестайлинговый 2016
Пробег: 82150
Прошлый авто: peugeot 308
За верность PSA
Re: Дополнительные розетки на 12В и USB
#197
Сообщение Spoomer » 15 фев 2017, 13:23
pohabych писал(а):Spoomer
В бордачек неудобно ибо от туда вести провод совсем не комильфо. А вот флешку с ауксом можно и туда. А штатный USB мне кажеться и особо на зарядку не расчитан он наверное выдает 0.5А
А раскурочивать и не хочется... хочется все красивенько сделать чтоб выглядело штатно :)
#198
Сообщение Technics66 » 15 фев 2017, 13:25
Spoomer
Зачем вы пишите одно и тоже в разных темах??? Один раз перенёс сообщения, так умудрились найти другую тему и в ней написать то же самое. Что вам здесь не пишется??? Вам надо питание USB, вот тут тема про дополнительное питание. :evil:
pohabych
Картинки под споллер кто будет прятать. В следующий раз буду просто удалять и не важно нужные они или нет.
pohabych
Пробег: 65000
#199
Сообщение pohabych » 15 фев 2017, 13:27
что то не выходит у меня,пытался
#200
Сообщение frog2050 » 15 фев 2017, 13:52
USB от штатного ГУ(для флешек), можно перенести в бардачек вместе с AUX.
А вместо штатного поставить как давали ссылку двойной USB на 3 - 5 Am.
У меня разобранный USB прикуриватель в плфоне валяется и кабель на беспроводную зарядку на стекле, проложен.
den4ik
Благодарил (а): 320 раз
#201
Сообщение den4ik » 15 фев 2017, 16:12
Spoomer писал(а):Источник цитаты Штатный USB не устраивает в качестве зарядки не потому что он 1, а потому что плохо заряжает!
потому что он преднозначен для воспроизведения музыки и т.п.... а не для зарядки :) - у него на выходе ооооочень мало идет
вам проще куда нибудь воткнуть в другое место розетку (как выше изложено) , а уж куда вы ее воткнете - это ваша фантазия. я вот например под ручник убрал и не мешает и не парюсь с зарядкой
Spoomer
Пробег: 82150
За верность PSA
#202
Сообщение Spoomer » 15 фев 2017, 22:14
Спасибо конечно, но я сам знаю что там мало и что он нужен не для зарядки а для музыки я это и написал. И то что я сам решаю куда воткнуть и так понятно. Но хочу именно туда куда написал. Вопрос получится или нет!
qidop
Авто: Cadillac Escalade iii
Пробег: 66000
Благодарил (а): 487 раз
#203
Сообщение qidop » 15 фев 2017, 23:14
Я покупал для прикуривателя тупо - все ок заряжает, переходник убирается в любое отверстие/бардачки
#204
Сообщение frog2050 » 15 фев 2017, 23:45
Spoomer писал(а): Вопрос получится или нет!
Если руки есть - получится.
Spoomer
Пробег: 82150
За верность PSA
#205
Сообщение Spoomer » 16 фев 2017, 12:34
:facepalm: это лучший ответ на все вопросы на форуме! надо просто все ветки закрыть и написать что если есть руки то все будет хорошо :wink:
Pavel
Пробег: 222 222
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 301 раз
#206
Сообщение Pavel » 16 фев 2017, 12:43
Давай тогда так, технически препятствий для реализации данной задачи нет.
#207
Сообщение frog2050 » 16 фев 2017, 13:19
Spoomer
Вопрос как был поставлен, такой ответ и был получен.
Если он вас не устроил, попробуйте сформулировать вопрос таким образом, чтоб получить более благоприятный для вас ответ.
Как всегда - правильно составленный вопрос, это 99% нужного ответа.
VinLab
Авто: C4 b7 120 Tendance Синий
Прошлый авто: Toyota Premio
#208
Сообщение VinLab » 16 фев 2017, 14:01
Spoomer писал(а):Это к сожалению не инструкция а вопрос :)
Подскажите знающие люди можно ли вместо штатного разьема USB&AUX внизу центральной консоли
Вставить 2 USB в это же гнездо только которые нормально будут заряжать, а AUX с кабелем под флешку перекинуть в бордачек?
Какой лучше для этого купить конвертер с 12 на 5 Вольт. И от куда это все дело там можно будет запитать.
Может уже кто-то такое реализовывал? На форуме не нашел (
1. Можно
2. Купите трансформатор и поставьте на панель. А если серьёзно. Вмонтируйте что то подобное(ссылка ниже), именно вмонтируйте, подключите провода и т.д. Или гнездо прикуривателя и в него вставьте.
3. Ответов на форуме куча. Один из, аккумулятор через предохранитель, я так и сделал себе доп гнездо прикуривателя на постоянном плюсе и посадил на него зарядку планшета.
Spoomer
Пробег: 82150
За верность PSA
#209
Сообщение Spoomer » 16 фев 2017, 15:06
frog2050 писал(а):Spoomer
Видимо вы не видели вопрос. Он был конкретно сформулирован можно ли поставить 2 USB на место стандартного ( интересовало расстояние) если выше читали то видели. и есть ли тех возможность перенести провода USB и AUX в бордачек и что лучше для этого использовать. Ответ, что можно и так понятен. Можно хоть салон выкинуть и отлить из пластика другой.... Но я думаю тут людей все таки интересуют не такие варианты.
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
VinLab писал(а):3. Ответов на форуме куча.
Да я все их прочитал.. меня интересовал именно вариант о котором я написал. На форуме не встречал кто делал что-то подобное.
#210
Сообщение frog2050 » 16 фев 2017, 15:42
Spoomer писал(а):Источник цитаты меня интересовал именно вариант о котором я написал.
1) https://ru.aliexpress.com/item/2016-New ... 0.0.QbSdJ2
Или подобное
2) https://ru.aliexpress.com/item/Hot-Dual ... 0d59ee985c
https://ru.aliexpress.com/item/12V-24V- ... e3258a3ed8
или подобное
