Масла для замены в Aisin AT6
Благодарил (а): 3223 раза
Сообщение SHKoder » 01 янв 2015, 23:14
08886-81210 - 1 литр (Япония)
08886-02305 - 4 литра (Япония)
8886-81210 - 1 литр (Европа)
8886-02305 - 4 литра (Европа)
00289-ATFWS - 1 литр (США)
08886-80807 - 4 литра (США)
1) Контрольная пробка АКПП 2208.48 (пробка картера АКПП);
2) Уплотнитель контрольной пробки АКПП 2209.45;
3) Уплотнитель сливной пробки АКПП 2209.53;
4) Уплотнитель заливной пробки АКПП 2209 46.
Альтернативные масла:
IDEMITSU 30450248746 Масло трансмиссионное Multi ATF
IDEMITSU 30040096750 Масло трансмиссионное ATF Type Ссылка от Az26
Citroen/Peugeot DLM0002381 Масло трансмиссионное Сылка от OlegGF с запросом в PSA на соответствие
Liqui Moly НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1800
Допуск:
-Dexron: VI
-Ford: Mercon LV
Соответствие:
-JWS: 3324 (Aisin Warner)
-Aisin Warner: AW-1
-Land Rover: TYK 500050
-BMW: 83 22 0 142 516/83 22 2 152 426/M-1375.4/83 22 2 289 720/83 22 2 305 396/83 22 2 305 397
-Fiat: 9.555550-AV5
-VW: G 055 005/G 055 540/G 060 162
-Honda: ATF DW-1/ATF-3.1
-Hyundai: SP IV
-Mazda: ATF FZ
-Mitsubishi: Mitsubishi Dia Queen ATF-PA
-Nissan: AT-Matic S Fluid
-Toyota: Type WS
Артикул: 2381, объем: 1 л
Артикул: 20662, объем: 5 л
Артикул: 3688, объем: 20 л
Артикул: 3689, объем: 60 л
Артикул: 20624, объем: 205 л
by SHKoder
Всем привет!
Не могу найти тему обслуживания коробки Aisin 6 на седане 150 л/с
Офицалы коробку не обслуживают, говорят масло там на весь срок службы.
А какой у нее срок службы? И можно ли менять на этой коробке масло?
Гарантия на нее 100 000 км, врядле она больше проходит.
Обслуживание АКПП 6ст на 150 л/с
#196
Сообщение SHKoder » 11 сен 2017, 13:13
OlegGF писал(а):Источник цитаты после прочтения вот этого поста:
Показалось тебе, дружище.
Масло я менял, но об этом не в этой теме. Я все же владелец другой коробки.
А менял, сделав вывод исходя из всего выше сказанного.
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
#197
Сообщение max-fantom » 11 сен 2017, 13:31
Az26 Таблицу я видел, и понял что Тойотовское масло более жидкое, что в целом укладывается во всеобщую концепцию перехода производителей на более жидкие ATF.
Но в силу иного профиля своего технического образования далеко не все мне понятно .... например:
Тойотовское масло оно минеральное, на гидрокрекинге или оно тоже синтетика на пао ? И где связь между густотой масла и температурой замерзания ?
P.S. По информации с ОйлКлуба Toyota сама масла не выпускает - для них его производит ExxonMobil.
Пробег: 7 / 142
Благодарил (а): 595 раз
#198
Сообщение OlegGF » 11 сен 2017, 13:56
max-fantom писал(а):P.S. По информации с ОйлКлуба Toyota сама масла не выпускает - для них его производит ExxonMobil.
Там тоже поставщики бывает меняются, например фирменное моторное масло Mazda то Тотал делает, то Идемитсу и т.п.
Az26
Пробег: 76000
Благодарил (а): 116 раз
#199
Сообщение Az26 » 11 сен 2017, 14:24
max-fantom писал(а):Источник цитаты Az26 Таблицу я видел, и понял что Тойотовское масло более жидкое, что в целом укладывается во всеобщую концепцию перехода производителей на более жидкие ATF.
Да есть американский PDS на Exxonmobil делают в Мексике для Тойоты.
Тойота идёт на чистом синтетическом гидрокеринге с эстерами, пао там нет.вчзкость<5.4
Идемитсу тоже на гидрокерингено с эстерами пакет присадок один в один, но другие показатели лучше, такие как меньше износ на цвет металл и температура замерзания гораздо ниже -53 против -44, при одинаковой вязкости, оно идет именно WS а не мульти АТФ, есть предположение, что и его нет нет использует тойта как OEM. Изготавливает тоже Мексика на другом заводе, вязкость <5.4
Другие масла идут, уже мульти АТФ и стараются выполнить большее количество допусков, соответственно и рецептура немного отличается, но попадает в требования.
Например
Redline имеет более густую базу вязкость 6.2, но идёт на более дорогих базах ПАО, может и присадки другие, обеспечивает работу при температуре до -51, и имеет лучший индекс по корризионному воздействию. При этом попадает в допуск, а значит обеспечивает экономию топлива, при более густой базе. И дольше будет срабатываться.
Пробег: 7 / 142
#200
Сообщение OlegGF » 11 сен 2017, 14:39
Az26
так что говорите у нас залито с завода?
Az26
Пробег: 76000
#201
Сообщение Az26 » 11 сен 2017, 14:42
OlegGF писал(а):Источник цитаты Az26
Этого мне не ведомо, но скорее всего, citroen OEM, аналог Toyota WS.
Пробег: 7 / 142
#202
Сообщение OlegGF » 11 сен 2017, 14:53
интересно, а в коробки масло заливают в Калуге при установке на авто или в Японии (или где еще) на заводе Aisin?
В общем накатал вопрос в ПСА о том какое масло залито в коробку с завода, посмотрим что ответят.
Пробег: 7 / 142
#203
Сообщение OlegGF » 13 сен 2017, 15:23
Я спрашивал какое масло залито в АКПП ТНР150, в итоге вот какой ответ получил:
"В настоящий момент мы для автоматической трансмиссии Вашего Citroen C4 седан рекомендуется использовать масло Liqui Moly Top Tec ATF. Приобрести данное масло, а также произвести работы по обслуживанию АКПП Вашего автомобиля Вы можете в удобном дилерском центре Citroen."
Запросил уточнение по индексу - 1800, 1800 R или иное.
Ответили через 7 минут:
"Индекс 1800. Артикул DLM0002381. Подробнее уточняйте у дилеров Citroen."
А вот и еще одна новость, на Экзисте по артикулу DLM0002381 выдает:
Citroen/Peugeot DLM0002381 Масло для акпп 620 руб.
Так что это теперь оригинальное масло!?
Причем дешевле чем само Liqui Moly Top Tec ATF 1800 арт. 2381 за 677 руб.
Пробег: 135 000
#204
Сообщение max-fantom » 13 сен 2017, 15:48
Оригинал в пластиковой банке с наклейкой PSA имеет артикул 9734.R7. Никакой официальной замены в service.citroen.com не предусмотрено.
DLM0002381 - это рекомендуемый Калугой заменитель.
9734.R7 - производится в Японии, DLM0002381 - производится в Германии.
Возможно PSAшники решили что немецкое масло дешевле оригинального японского при том же качестве и поменяли поставщика. ХЗ.
Было бы интересно сделать подробный химический анализ этих двух масел чтобы понять разницу.
Пробег: 7 / 142
#205
Сообщение OlegGF » 13 сен 2017, 16:03
Странно, что они на мой вопрос "что залито в АКПП с завода" не ответили, а сразу предложили что рекомендуют лить, но предложили только один артикул и он не японский.
Пробег: 135 000
#206
Сообщение max-fantom » 13 сен 2017, 16:11
Если АКПП приходят в Калугу в сборе с уже залитыми жидкостями - то там японское масло. Если сухими - то возможно и немецкое ... Как бы это выяснить :?:
Пробег: 7 / 142
#207
Сообщение OlegGF » 13 сен 2017, 16:16
max-fantom писал(а):... Как бы это выяснить :?:
Вооот, и я о том же!
ssk1111
Авто: С4 Sedan AT 150 Lounge, белый перл.
Пробег: 285000
Благодарил (а): 5 раз
#208
Сообщение ssk1111 » 13 ноя 2017, 22:39
Кто подскажет пробка 2208.48 это только маленькая или в сборе обе? А то мне умельцы пытаясь открутить слизали шлицы на внутренней (маленькой) теперь как-то надо её извлекать и боюсь могу наружную повредить
ser11
Пробег: >130т.км
Прошлый авто: lancer 9
Благодарил (а): 53 раза
#209
Сообщение ser11 » 13 ноя 2017, 22:43
ssk1111
Все просто. Мелким сверлом сверлишь по центру и забивешь внутрь подходящий торкс и выкручиваешь.
Да и виноваты не умельцы, а те, кто до них эту прубку перетянул.
ssk1111
Пробег: 285000
#210
Сообщение ssk1111 » 13 ноя 2017, 22:52
Они же прошлый раз))))) а теперь руками разводят, но вопрос был не в том как теперь выкрутить, а о том что по коду
