Неисправность двигателя
- Сержант
- Авто: С4 Sedan 120АТ Tendance Белый перламутр+ Visibilitе + климат
- Пробег: 78000
- Прошлый авто: Тойота Плац (7 лет)
#181Заводилась в -15 хорошо. При ровной плавной езде всё в порядке. На ходу при резком увеличении оборотов (при нажатии на пед.акс.)(на обгоне, например) двигатель начинает троить, падает мощность, включается вентилятор на повышенных оборотах, появляется чек двигателя, надпись "неисправность двигателя". Снятие клеммы акк. сбрасывает все проблемы. При прогретом двиге заводится нормально, едет нормально. На холодную заводится плохо, подтраивает, пытается заглохнуть, но чеки не показывает. Заправка 95-м на Роснефти в течении всей эксплуатации. На 40000 свечи не менял. СТО в радиусе 500 км адекватных нет. Что посоветуете, друзья?
- rpu6
- Лейтенант
- Авто: C4L EC5 115 л.с. МКПП Tendance черный
- Пробег: 90000
- Прошлый авто: Nissan Almera n15
#182Акира писал(а):Источник цитаты На 40000 свечи не менял.
Может свечи все таки для начала поменять, а там уже дальше копать
#183Естественно нужно начать со свечей,вовремя не замененная свеча тянет за собой катушки!
- Сержант
- Пробег: 78000
#185С зажаренным изолятором рыжая, другие чёрные, наверное, залил, когда пытался запустить двигатель.
- Авто: C4 седан 150л.с shine altimate
- Пробег: 40000
- Прошлый авто: Skoda octavia
#186Первая в хорошем состоянии,остальные в топку. Но дело походу не в свечах. Масло ест?
- Сержант
- Пробег: 78000
#187Нет, масло не ест. Свечи заменил на новые, той же фирмы. Завтра АКБ проверю, без подзарядки 5 лет... Затем попробую запустить двигатель.
- Сержант
- Пробег: 78000
#188АКБ в хорошем состоянии, показала 12,5 без зарядки, и после нагрузки - 11,2...(что значит фирма!) Короче, двигатель завёлся при -15, немного прочхавшись, работает ровно, пока. Надо будет на трассе проверить резкие ускорения с обгонами (хочется верить в лучшее...).
#189Свечи менять однозначно,судя по зазорам электродов они уже давно ушли от допуска.Брать только NGK иридиевые! ходят по 50т.км без проблем.
#191fp783
Люди всякие бывают, в армии бл столяр, полы клал.
Так вот он любой отрезок доски до миллиметра на глаз мерил(ну были ошибки на пару мм, не более)
А вот отмерить нужную длину не мог , только рулеткой.
- Пробег: 40000
#192frog2050к сожалению зазор свечи измеряется в десятых долях миллиметра, и по фото может определить только МАГ и ЧАРОДЕЙ
#193Пусть зазор промеряет,за 40 т.км в любом случает уже гуляет от нормы.Это не по фоткам это по пробегу!!! Вроде озвучен был пробег в 40.т.км?! Ну я например и по данному фото вижу что центральный электрод везде разный по длине.
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Спорить не буду,но свечи лучше заменить.На наших двигателях с ними шутки плохи.
- Сержант
- Пробег: 78000
#194Не долго длилась радость от исправной машинки.. Один день ездила ровно, но затем даже на холостых (на прогретом двигателе) начала подтраивать. Заводится не сразу, минут 10 работает ровно, затем начинает подтраивать на месте. При повышении оборотов не троит (не заметно). В движении подтраивание заметно лишь на низких оборотах. На месте постояв минут 40-50, потроив, включается вентилятор охлаждения на повышенные обороты, но никаких ошибок компьютер не выдаёт. Вот так стоит, троит, ревет. В этом состоянии подключился к ней Диагбоксом, поиск неисправностей показал две ошибки: одна - пропуск зажигания в неизвестном цилиндре, другая - то же в четвёртом. Теперь думаю, что дальше делать. Что подскажете, друзья?
- Младший лейтенант
- Авто: C4 Седан 115 л.с. Tendance Белый
- Пробег: 70000
- Прошлый авто: lifan breez
#195Акира писал(а):Источник цитаты что дальше делать
для начала катушки местами поменять.
