[БЖ С4В7] Конфигурация SMEG IV2 по методу josser'a
Модератор: Pavel
#181Нет
читай там http://c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?p=221194#p221194
- Ефрейтор
- Авто: Peugeot partner
- Пробег: 32322
- Прошлый авто: Georgerit
#182хорошо, я прочитаю, так что теперь я должен удалить радио ? разобрать, чтобы активировать тему red line? на вашем форуме я просто вижу кнопки "Показать", когда я нажимаю "показать", он ничего не делает. я не понял, что мне пришлось активировать это с помощью uart, я думал, что все по usb
Отправлено спустя 44 минуты 47 секунд:
я не могу просто сделать это ? Штатная мультимедийная система SMEG/SMEG+/SMEG iV2 (Пост demon1486 #234457) кажется проще, чем удаление радио и попытка сделать uart без инструкций ? можете ли вы объяснить, какую конфигурацию вы ссылаетесь на через uart и почему я не могу теперь сделать через usb ?
Prendre soin de sa sante www.viagrasansordonnancefr.com aide aux malades
#183madmanc
если есть возможность залить оригинальные файлы не разбирая ГУ, залейте оригинальные
Если такая возможность пропала, тогда там читать https://www.drive2.ru/l/520306495523390242/
Картинки должны быть видны.
- Ефрейтор
- Пробег: 32322
#184я только что взял ребенка в привет бабушки и дедушки в фургоне, фиолетовый и ошибка исчезла, и тема возвращается к оригинальной теме синего квадрата...... как странно, куда отсюда? я могу uart при необходимости, было бы лучше не слишком, хотя ха !! спасибо еще раз лягушка ваша большая помощь мне.
хорошо, я напишу оригинальную гармонию.Ини ( теперь я понимаю, что происходит!)
Последний раз редактировалось madmanc 26 май 2019, 15:10, всего редактировалось 1 раз.
#185В файле Harmony.ini можно менять темы изменив цифры на номер нужной темы.
Но если тема не подойдёт, придётся через UART заливать нужные файлы
- Ефрейтор
- Пробег: 32322
#186я вернул первоначальную гармонию.ini ,
радио работает в правильном порядке в теме standar blue.
поэтому теперь я должен сделать uart, чтобы иметь красную линию, а затем вернуть вашу гармонию.Ини? могу ли я, например, сделать
Редактировать:
Гармония.ini
harmony_1 101 графический
harmony_2 102 эллиптический
harmony_3 103 куб.
harmony_4 302 рефлекс
harmony_5 104 графический (Citroen)
harmony_6 501 квадрат (Peugeot3156 ) harmony_77776 графика (Citroen) harmony_6 501 SARIARIA (Peugeot)
harmony_7777 301 REDLINE (Peugeot)
harmony_9 502 WARMLIGHT (Peugeot)
harmony_10 ???
harmony_11 ???
harmony_12 503 ESSENTINEL (DS)
Писать:
cp " / bd0/*", " / SYSTEM_DATA"
и выбрать тему, которая мне нравится, что доступно ?
Спасибо лягушка
самое сложное, что я не вижу оригинальных деталей сообщения, чтобы сделать контрольную сумму , я очень ценю вашу помощь
Редактировать:
Гармония.ini
harmony_3 103 куб.
harmony_10 ???
harmony_11 ???
Писать:
Спасибо лягушка
#187Достаточно изменить цифры внутри Harmony.ini и тема автоматом подключится, только надо проверить работу всех экранов, чтоб не было DOTE
Если всё работает, ничего переделывать не надо.
Если не будет доступна WiFi , тогда придётся использовать UART
- Ефрейтор
- Пробег: 32322
#188не могли бы вы создать гармонию.ini Итак, там много тем ? тогда можно сделать выбор ?
если Радио отсутствует файлы для темы, и у меня все еще есть доступ wifi, можно ли добавить отсутствующие файлы ?
могу ли я Добавить файлы темы redline теперь через usb перед изменением гармонии.ini так что там готовы к гармонии.Ини?
Последний раз редактировалось madmanc 26 май 2019, 16:07, всего редактировалось 1 раз.
#189madmanc
Harmony.ini, легко редактируется обычным блокнотом в Windows.
- Ефрейтор
- Пробег: 32322
#190он не требует контрольной суммы ?
#191Harmony.ini - не требует контрольной суммы.
Попробуйте сами открыть и посмотреть.
Он содержит только одну строку :
HARMONY=ххх
HARMONY=ххх
- Ефрейтор
- Пробег: 32322
#192хорошо, если я войду в эту гармонию.ini дает ли мне выбор, что тогда использовать ?
и на самом деле я просто хочу красную линию , поэтому, если я загружу гармонию.ini-файл, который вы мне дали, какие еще файлы мне нужны для завершения темы и как их загрузить на радио ? думаю, я почти там nw Спасибо человек
- Вложения
#193Нет , только одна строка с тремя цифрами !!!
например
HARMONY=301
например
HARMONY=301
- Ефрейтор
- Пробег: 32322
#1941 где я могу получить файлы, необходимые для redline
2 где добавить, чтобы на радио
3 использую ли я usb или uart для добавления файлов
Мы почти на месте, почти.
#1951) Все файлы уже есть в самом ГУ.
2) автоматически всё включится после замены Harmony.ini с нужным номером.
3) любым способом, который доступен для переноса файла из USB в SMEG
