#181paulvalker
Спасибо за лигбез, но где об этом написано в руководстве по эксплуатации ?
Нечто подобное было лет 12 назад на Chery Amulet, но немного по другому : при наружной температуре ниже 29 градусов цельсия, после завода двигателя, выжать сцепление и последовательно включить все передачи, включая заднюю с задержкой не менее 5 сек. , после чего можно начать движение не развивая обороты двигателя более 3000 об. Через 500 м., продолжить движение в обычном режиме.
В нашей инструкции не такого, значит можно ехать сразу, что я и делаю. Всё равно во дворе не разогнаться, пока на дорогу выкатываешься, обороты до 3000 и те же 500м.
- Младший лейтенант
- Авто: C4 Седан 115 л.с. Tendance Белый
- Пробег: 70000
- Прошлый авто: lifan breez
#183frog2050 писал(а):Источник цитаты paulvalker
Знаете как утроена шпг? И с какими расчётами и как она проэктируется? Если да то должны знать что такое тепловой зазор и что бывает на холодную если он не в допусках и хорошо от этого мотору не будет, у каждого конечно своё мнение на этот счёт , я высказал своё мнение с учётом моих знаний об устройстве автомобиля и т.д
- Ефрейтор
- Авто: C4 Седан ЕС5 116л.с. Lounge белый перламутр
- Пробег: 49580
- Прошлый авто: Ford Mondeo
#184Доброго времени суток , подскажите возможную причину не сильных толчков на второй третьей передачи носящий эпизодический характер (свечи заменены 9к назад Bosch правда китайские у ОД других не было, стояли те-же только EC)
Топливный сменён тогда же (меняю каждые 10к все фильтра В/М/Т/С) СПАСИБО.
Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
TU5JP47 пробег 49к (забыл )
- Авто: DS4 150 л.с. турбо schik фиолетовый
- Пробег: 91000
- Прошлый авто: Kia Rio 3
#185А не задумывался а коробке, если пинается тока на второй и третей ? Хотя могу и ошибаться
#186zemazimin
А разве механика может пинаться? Тем более если двигатель стоит TU5JP47 которого в природе не существует, да и TU5 на седанах ни когда не было.
- Alexis70
- Майор
- Пробег: 105617/275
#187Было у меня такое на прошлом седане,на второй-третьей передаче при разгоне машина начинала поддёргиваться.На форуме помню,это обсуждалось.
- Ефрейтор
- Пробег: 49580
#189Alexis70 писал(а):Babay
Вот,держи,по твоему вопросу
Спасибо за ссылку.
- Авто: Ситроен С4
- Пробег: 35000
#190Подскажите, на холодном моторе на холостых сильно плавают обороты. С приходом холодов это стало еще агрессивнее. При прогреве обороты стабилизируются. Свечи поменял, изменений нет. Подскажите где искать причину? Двигатель TU5, пробег 45000 км.
#191Babay писал(а):...
TU5JP47
k104ox писал(а):... TU5
Ребят, что за двигатели? Откуда на седанах такие двигатели?
Вы дезинформированы и нас вводите в ступор.
Может имелось в виду EC5?
На седанах С4, Калужской сборки никогда не ставился двигатель TU5!
- Авто: Ситроен С4
- Пробег: 35000
#192SHKoder писал(а):Может имелось в виду EC5?
Так точно, извиняюсь, он. Но проблема так и осталась.
- Авто: C4 Седан 150
- Пробег: 70000
- Прошлый авто: Форд фокус 2 145 л.с.
#193Вот и наступили холода. Машинка после долгой стоянки (8-10 часов) при старте, если не подгазовывать, стала жестко дергаться и выдавать сообщение "неисправность двигателя" и зажигает чек. Но бывает и нормально проходим процесс прогрева. После прогрева все нормально, если вентилятор не включился. Но если включился, то машинка становится жутко тормозной. Вопрос что это и как с ним бороться? Машинка уже не гарантийная, цепь поменяна 3 месяца назад.
- Авто: C4 седан Tendance 120 сил
- Пробег: 68000
- Прошлый авто: volkswagen polo седан
#194k104ox писал(а):Подскажите, на холодном моторе на холостых сильно плавают обороты. С приходом холодов это стало еще агрессивнее. При прогреве обороты стабилизируются. Свечи поменял, изменений нет. Подскажите где искать причину? Двигатель TU5, пробег 45000 км.
Была такая же проблема, при замене масла промыли форсунки впрыска топлива ну и поменяли все фильтра, помогло. Двигатель 120 сил, пробег 63т.
- Авто: С4 седан 150 л.с. Tendance Коричневый
- Пробег: 125000
- Прошлый авто: Audi A3
#195PaulC0 писал(а):Вот и наступили холода. Машинка после долгой стоянки (8-10 часов) при старте, если не подгазовывать, стала жестко дергаться и выдавать сообщение "неисправность двигателя" и зажигает чек. Но бывает и нормально проходим процесс прогрева. После прогрева все нормально, если вентилятор не включился. Но если включился, то машинка становится жутко тормозной. Вопрос что это и как с ним бороться? Машинка уже не гарантийная, цепь поменяна 3 месяца назад.
у меня было примерно так же. эвакуатор до дилера. дилер по гарантии заменил тнвд, сказал мне: мочу ослинную залил (лукойл). проблема решилась.
