Показания температуры масла и охлаждающей жидкости в RT6
- Дмитрий66
- Пробег: 109000
- Прошлый авто: Citroen C3
Re: Показания температуры масла и охлаждающей жидкости в RT6
#181Albert_gk
Возможно, в Вашей прошивке и нет температур. Можете прислать конфиг? Я проверю. По поводу калибровки - дилеры делают, но моего телефона, например, в базе не оказалось. 2.86 почему не рекомендовал - есть трудности с телекодировкой.
Отправлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Но 2.75 может и нельзя сразу на такую низкую версию ставить, а вот 2.86 можно на любую.
- Авто: Citroen C4 Hatchback 120 л.с. Exclusive
- Пробег: 110000
- Прошлый авто: C4 Coupe
#182Дмитрий66 писал(а):Albert_gk
Чтобы прислать конфиг только один файл нужен? Я вышлю но знать бы что?
- Авто: Citroen C4 2015 150л.с Exlusiv
- Пробег: 101000
- Прошлый авто: Aveo 2012
#183Добрый всем !!! На SMEG сие прогу установить можно?
- Пробег: 101000
- Авто: C4 Седан 116л.с. Exclusive серый
- Пробег: 30000
- Прошлый авто: шкода октавия
#186Добрый день, окажите пожалуйста помощь,у меня RT 6 версия 2.7.0 ,изучил внимательно всю тему, установил RT 6 setting на флешку, сделал все по инструкции, активировались две новые темы,а показателей температуры как небыло так и нет, более того на новых темах на значке блютуз стоит красный крестик и соответственно блютуз не работает, OBD 1 и OBD2 в положение 1 не переводятся ни стрелками ни прокруткой, что я делаю не так?
- Дмитрий66
- Пробег: 109000
#187vildanovmaxx писал(а):Источник цитаты OBD 1 и OBD2 в положение 1 не переводятся ни стрелками ни прокруткой, что я делаю не так?
Это Вы в Setting пробовали или уже конфиг правили? Setting должен работать (по уверениям автора), но на каких версиях - неизвестно. Если не получается, делайте через конфиг.
Блютус с темами никак не связан, тема это только графическое отображение того что есть в мозгах, поэтому не верю, что на старых темах блютус работает, а на новых - нет. Поэкспериментируйте ещё.
Отправлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Вот здесь под спойлером маленьким розовым шрифтом : viewtopic.php?p=114180#p114180 от том, что у меня тоже не получилось их поменять на 0.
- Пробег: 30000
#188Пробовал только setting,кстати карты 15-16года с ним же установил, видимо придется через конфиг заморочиться, а по поводу блютуса,в этой же теме на 9 странице есть фото у рядового Ивана,там хорошо видно этот значек, и блютус реально не работает на новых темах, испробовал все настройки
Отправлено спустя 5 минут 29 секунд:
Да,я внимательно читал все ваши бесседы,вот только у меня не ставится на 1, ну да ладно попробую еще, а что под 1.12.195 не выяснили?
- Дмитрий66
- Пробег: 109000
#189vildanovmaxx писал(а):Источник цитаты а что под 1.12.195 не выяснили?
Нет
vildanovmaxx писал(а):Источник цитаты вот только у меня не ставится на 1
Делайте через конфиг. Не получится - пришлите мне конфиг (два файла *.inf и *.dat) я сделаю.
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты Блютус с темами никак не связан
В старых темах тоже есть значёк с крестиком, только он не цветной. Что происходит, если после смены темы принудительно законнектить телефон?
- Пробег: 30000
#190И по поводу четвертого колесика прокрутки,его тоже активировал, у меня оно меняет яркость подсветки приборной панели
Отправлено спустя 4 минуты 45 секунд:
Если принудительно коннектить, то мой телефон просто не видит ГУ, и наоборот тоже самое происходит, если ставить родную тему то всё без проблем работает
#191Попробуйте после смены темы, ещё раз перезагрузить мультимедию через долгое нажатие выброса диска.
- Пробег: 30000
#192Моём всё что устанавливал, переустановил еще раз, перезагрузил через мультимедиа, и все получилось, принудительно законнектился и блютус заработал причем сразу на обеих новых темах. Правда датчики температуры так и не появились, но ничего попробую ещё через конфиг, отпишусь. Спасибо за отзывчивость+1
- Авто: C4 хеч 120 л.с серый
- Пробег: 70000
#193Привет всем.
Стояла прошивка 2.07, открыл функцию температуры через SETTING, потом загорелся информативным окном ( когда мультимедия дублирует изменения : дворники вкл, вкл, ручной тормоз, гололёд и тд) и новыми темами, думал они появятся с новой прошивкой, но увы((
установил 2.80 с СД диска, следом поставил 2.86.
СД потому что флешку не воспринимал , писал ошибка файла.
В результате имею прошивку 2.86 , вывод параметров температур , а желаемого нет(
Да и нового с этими прошивками ничего не появилось .. может нужно было через кнопку на дисководе перезагрузить ещё раз ?...
Вопрос .
Новые темы , кака я понимаю, открываются только в ручную ? Через MiraSkript или setting? И так и так можно?
Как сделать дублирование информаций на магнитолу?
Заранее спасибо!
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Дмитрий66
Вы тут как гуру )) надеюсь на помощь
Вопрос .
Заранее спасибо!
Дмитрий66
- Дмитрий66
- Пробег: 109000
#194C4kryg писал(а):Источник цитаты Дмитрий66
Вы тут как гуру ))
Почему как? (Шутка ) На самом деле гуру здесь хватает, кто-нибудь да поможет.
C4kryg писал(а):Источник цитаты Новые темы , кака я понимаю, открываются только в ручную ?
Не совсем понятен вопрос. Или вопрос в том, откроются ли они автоматом при новой прошивке? Нет, не откроются.
Дело в том, что конфигурация магнитолы прописана в файле config.dat . При установке новой версии этот файл остаётся неизменным, хотя в случае надобности производитель если захочет, может внести в этот файл изменения. Но таких глобальных изменений в новых версиях пока не наблюдалось. Когда мы проводим телекодирование при помощи Лексии, то на самом деле изменяем файл config. Таким образом проще "телекодировать" РТ6 прямым изменением данного файла, по крайней мере это доступнее, ведь не у всех есть Лексия.
C4kryg писал(а):Источник цитаты Как сделать дублирование информаций на магнитолу?
На седанах важная информация выводится на экран РТ6 изначально. Про хетчи не скажу, но допускаю, что на ранних версиях вывод информации мог и не включаться. Тогда надо найти в config тот параметр, который надо активировать. Правда не всё так, как Вы пишите. У меня ручник не показывает, дворники - только когда переходишь в авто режим и обратно, свет - тоже, открытие дверей и багажника....
Можете прислать свой конфиг, я попробую сравнить со своим.
Ещё насторожило слово "дублирование". А где-то у Вас эта информация выводится. Может у Вас приборка с дисплеем?
- Пробег: 70000
#195С темами все ясно,спасибо, будум активировать значит.
Вы правы, у меня есть дисплей на приборной панели , где показываются все эти параметры. Видел на просторах драйв2 фотографии, где такое "дублирование" работало на полную )
