Модератор: Ltd500
Установка
Подключение
Отзывы
Старое сообщение
Переходники
ZRS-AG-3
#1741
Сообщение frog2050 » 25 янв 2021, 23:05
Игорь_40 писал(а):Источник цитаты У меня водой заливает
Не вы один такой, кто не делал защиты, у всех заливает.
Просто они не в курсе этого.
Я тоже пару раз менял, один раз по гарантии.
Каким то образом разрушается герметизация катушки динамика(хотя динамик собранный для работы во влажной среде) и все, начинает хрипеть и рвется диффузор.
Navigator
Авто: С4 седан 1.6hdi
Пробег: 43000
Прошлый авто: Opel vectra c,
Благодарил (а): 58 раз
#1742
Сообщение Navigator » 26 янв 2021, 13:05
А можно "не нашим, не вашим"? Срезать половину узкой части, сделав козырек. Льется сверху же.
ZAN
Пробег: 165000
Благодарил (а): 36 раз
#1743
Сообщение ZAN » 19 апр 2021, 08:07
Вчера виброизолировал и зашумил двери..поставил динамики..были кроссоверы с ними и пищалки но прослушав результат родные были оставлены пищалки..кроссоверы не ставили так как не нашли куда и не было времени) результатом доволен..звук просто классный..все слышно и он никуда не уходит..никаких бутербродов трехслойных из вибры..все по минимуму для результата..фотики прилагаю)
Отправлено спустя 2 минуты 55 секунд:
да и родная белая субстанция была отклеена и приклеена назад по завершению виброизоляции..на ту часть ничего не лепили так она жесткая достаточно..ну и вибру и шумку на внешний пластик..динамик паяли и сажали на пластилин виброизоляцинный..много можно говорить но факт такой что музыка прекрасна теперь..ГУ вывозит без усилителя ту мощность (горомкость) разумную что мне надо)
Отправлено спустя 3 минуты 3 секунды:
была сделана проставка ровно так чтобы глубина соответсвовала родным..приятно удивило мастера качество сборки ситроен в частности двери..сломали в первой двери 2 пистона..во второй уже ничего..пистоны куплены оригинал..зад оставил как есть пока..сверчки из дверей ушли теперь слышу только скрип кожаных сидений)
Отправлено спустя 6 минут 53 секунды:
ушло 3.7 листа вибры и 2 шумки..двери не лязгают теперь а закрываются так же плотно как и задние..вес увеличен незначительно и это хорошо..динамики 100 евро..работа 85 баксов)
Отправлено спустя 3 минуты 23 секунды:
сейчас осталось решить делать ли задние двери в таком же духе и будет ли результат от этого..перед установкой мастер слушал ту музыку что я принес и под нее все делал..сказал что ГУ очень даже хорошее и нем можно строить звук в машине..похвалил расположение динамиков в передних дверях..и вообще ситроен похвалил за качество и решения в целом)
Отправлено спустя 5 минут 3 секунды:
Родные динамики такие же никакие как на доресте я так понимаю..пищалки родные пищат свои частоты отлично и даже спелись без кроссовера в новыми динамиками..вроде все)
ZAN
Пробег: 165000
#1744
Сообщение ZAN » 21 апр 2021, 10:21
По поводу замены задних динамиков..мастер сказал что спокойно можно оставить родные но добавить твитеры ..в моем случае это те что я не ставил..их можно незаметно в заднюю полку инсталлировать чтоб не резать карту двери
И еще у него мр3 записи намного круче моих flac
Вывод не стоит гоняться за flac если найти хорошую оцифровку 320 кбит
Ну и как писалось выше динамики подбираются под конкретную музыку и ухо)
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Кому в минске надо родные передние динамики новые меняю на пару пачек мороженого))
Дед Аркадич
Авто: C4 Хэтчбек 120 л.с. Tendance Блю Бурраск
Пробег: 5000
Благодарил (а): 1173 раза
#1745
Сообщение Дед Аркадич » 21 апр 2021, 12:55
ZAN писал(а):Источник цитаты И еще у него мр3 записи намного круче моих flac
Изредка такое действительно бывает. В свое время для внучки нужна была "Песня Красной шапочки" (В Африке реки вот такой глубины, крокодилы-бегемоты, зелёный попугай....), так вот, перебрал пяток вариантов, флаки, вавы, оцифровки с винила... Слушабельным оказался лишь вариант в мр3. Удивительно. В другой раз слушал в мр3 Ларису Мондрус, недеюсь её ещё кто-то помнит. Решил записать в WAV, скачал флак. И в этом варианте наружу вылезла мощь симфонического оркестра, который стал подавлять певицу. Сравнил с мр3 - оркестр раздавлен, размазан, смят, завуалирован, совсем не лезет в уши. И, признаться, такой вариант показался мне намного приятней. Достаточно много старых записей 60-70-х годов звучат в мр3 лучше флака. Объясняю это тем, что затирается шлак записи того времени или становятся менее яркими какие-нибудь выпендрёжи, сглаживаются резкости.
ZAN, попробуй сформулировать, в чём ты увидел крутизну его записей в мр3 по сравнению с твоими флаками.
Navigator
Пробег: 43000
#1746
Сообщение Navigator » 21 апр 2021, 13:07
ZAN писал(а):Кому в минске надо родные передние динамики новые меняю на пару пачек мороженого))
если хочешь просто добавить вч на канал задних дверей, то поменяй задние динамики на передние, а задние продай)) они разные
ZAN
Пробег: 165000
#1747
Сообщение ZAN » 21 апр 2021, 13:10
Navigator
Можно попробовать..спасибо за совет)
Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Дед Аркадич
Формулирую..звук с мр3 был чище слышны все инструменты он был объемный..а флак был кашей..уши у меня может и не профи но точно не мишка наступил) плюс у жены музшкола за плечами она слушала тож и разницу услышала
Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Не весь флак такой конечно..есть флак очень хороший
Navigator
Пробег: 43000
#1748
Сообщение Navigator » 21 апр 2021, 13:33
Если учитывать, что на концерте мы сидим лицом к сцене, если не уникум какой :facepalm: ,то сзади вч рекомендовал бы соединить последовательно в мидами. Возрастет импеданс, орать небудет,но сцену поддержит отлично
ZAN
Пробег: 165000
#1749
Сообщение ZAN » 21 апр 2021, 13:45
Ну пока меня устраивает звук..у меня как раз после замены динамиков передних так и случилось: громкость уменьшилась а качество выросло..все равно выходит что максимум в дороге это 20 звук из 30 все что выше уже головная боль
Navigator
Пробег: 43000
#1750
Сообщение Navigator » 21 апр 2021, 14:06
А самое выгодное место врезки вч -задняя карта двери сразу за ручкой открывания
Дед Аркадич
Пробег: 5000
#1751
Сообщение Дед Аркадич » 21 апр 2021, 18:11
ZAN писал(а):Источник цитаты Формулирую..звук с мр3 был чище слышны все инструменты он был объемный..а флак был кашей..уши у меня может и не профи но точно не мишка наступил) плюс у жены музшкола за плечами она слушала тож и разницу услышала
ZAN спасибо за информацию.В принципе ясно. Тракт аппаратуры (я думаю, что ЦАП и усилительные микросхемы) просто не справляется с объёмом информации, который несёт флак. И то, что он в силу низкой пропускной способности не смог переварить, он превратил в искажённые гармоники, воспринимаемые как каша и потеря объёмности. Зато уменьшенный объём информации в mp3 оказался аппаратуре по силам и был обработан чисто и без искажений.
ZAN
Пробег: 165000
#1752
Сообщение ZAN » 21 апр 2021, 19:23
Дед Аркадич
Думаю дело может быть просто в плохой записи..ведь другие альбомы хорошо играют..скорее всего акустика что я поставил не может отыграть некоторые вещи..инструменталку да вокал лаундж..а вот техно и сильный бас видимо нет..
Скачал мр3 320 кбит кемикал бразерс завтра проверю что может динамик по басам...скорее всего без усилителя и саба немного) зато раммштайн и мр3 и флак отлично идет
Navigator
Пробег: 43000
#1753
Сообщение Navigator » 21 апр 2021, 22:18
По басам скачай контробасс
Дед Аркадич
Пробег: 5000
#1754
Сообщение Дед Аркадич » 21 апр 2021, 22:23
Navigator писал(а):Источник цитаты По басам скачай контробасс
И Каро Эмеральд, только ту, что не в акустике.
ZAN
Пробег: 165000
#1755
Сообщение ZAN » 22 апр 2021, 17:28
сегодня прослушал кемикал брозерс under the influence..там начало хорошее..никакой вибрации все четко..записал ван бюрена сегодня на телефон в машине..телефон пишет флак 3000 кбит но не могу сюда скинуть к сожалению..вывод такой мр3 в 320 кбит играет отлично транс лаундж и конечно инструменты..есть техно с диким басос когда мозг начинает вибрировать тут конечно мидбасы не могут идеально но двери держаться и никаких посроронних шумов..так что динамики что поставил они прямо супер..продавец сказал что ни фокал ни морел рядом не стоят с ними
