[Тормоза] ESP, ABS
Модератор: underf00nd
- Авто: Лансер спортбек 143 л.с.
- Пробег: 133000
- Прошлый авто: C4 B7 120 л.с.
Re: Датчик ABS
#166Отправлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Вот его номер на наклейке
- Вложения
- den4ik
- Авто: citroen c4 Sedan МКПП белый -перламутр (эксклюзив)
- Пробег: 80000
- Прошлый авто: шевроле авео, Volkswagen Passat, ваз 2109, ваз 2108
Датчик ABS
#167Пишу с телефона. Парни может не в эту ветку (перенесите пожалуйста)
Дождь, трасса, загорелся ABS ... емл - ошибку не находит почему то. Что за фигня и как вылечить?
- Вложения
- Mihanik33
- Генерал-майор
- Пробег: 43000+
- den4ik
- Пробег: 80000
Датчик ABS
#169Mihanik33 писал(а):Источник цитаты den4ik, а тормозуху смотрел? Или у нас еще есть пиктограмма (значек) про тормоза?
Пикторгаммы нет. Тормазуха есть.
- ser11
- Пробег: >130т.км
- Прошлый авто: lancer 9
Датчик ABS
#170den4ik
ЕЛМ ошибки АБС не видит, нужна лексия.
Минимум нужна будет чистка магнитов подшипника.
- den4ik
- Пробег: 80000
Датчик ABS
#171ser11
Как чистить магниты подшибника? Я в пятницу к ОД еду.... они наверно цену ЗАЛУПЯТ космическую.....
- ser11
- Пробег: >130т.км
Датчик ABS
#173den4ik
История такая: появилась ошибка абс. Лексия пишет на левое переднее колесо. Меняю датчик, ставлю от второй машины, что-бы убедиться в необходимости покупки датчика. Ошибку сбрасываю, но через 5 метров она появляется. Беру ватные палочки с обезжиривотелем (можно спирт, растворитель и т.д.) и вытираю всю грязь с той части подшипника на которую смотрит датчик. По сути это кольцо между обоймами подшипника, пыльник с магнитиками. И чудо свершилось. Абс работает.
- den4ik
- Пробег: 80000
Датчик ABS
#174Сел за руль... солнышко, ветерок.... проблемма исчезла. (По крайней мере проехал 5 км...не вылетела ошибка) надеюсь самоизлечилась
Датчик ABS
#175den4ik
Если хоть раз выскочила проблема, надо её проверить.
Первое, проверить герметичность датчиков и соединений.
Если всё нормально, протереть магнитные кольца на подшибниках.
Это минимум.
Так как нарушение герметичности может привести к последующей замене всего датчика и проводки.
Это минимум.
- Авто: с4 седан 116 л.с. 2014
- Пробег: 35000
- Прошлый авто: Лансер 9
про АБС с4 седан 2014
#176Подскажите, загорелся датчик АБС, при торможении АБС не срабатывает. При вновь запущенном двигателе пропадает, и появляется примерно через 1 минуту.
- ser11
- Пробег: >130т.км
ESP, ABS
#180КАН
Вчера при похожих признаках, диагностировал неисправный концевик педали тормоза у человека. Делайте диагностику, а не гадайте.
