Адаптер нештатного парктроника и парктроник для CAN шины (Обсуждение)
razer333
Пробег: 120000
#166
Сообщение razer333 » 08 фев 2020, 14:16
frog2050 абсолютно верно ;)
#167
Сообщение frog2050 » 08 фев 2020, 15:53
razer333
Скорей всего - не получится.
Но тут помочь нечем, слишком много нужно собрать нюансов.
Проще купить либо готовый(заводской) именно для данного авто, либо купить китайский и поставить.
razer333
Пробег: 120000
#168
Сообщение razer333 » 08 фев 2020, 16:19
Нет такого словосочетания не получится. :roll:
Я уверен на 146% что что идея реализуема. Ничего Сверхъестественного нет. Да возможно На данном этапе мне приходится изобретать велосипед. Но обращаюсь к опытным людям хотелось бы избавить себя от изобретение колеса :cool2: .
Другими словами на текущем этапе я собираю всю доступную информацию по данной теме. И буду рад по-любому комментарию любому совету. Например рут, наверняка кан шину слушал и знают название пакетов. Хотя конкретные названия мне не так интересно но Изучая логику работы на этой основе можно выстроить система у своих команд для работы заводским оборудованием.
Отправлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Самое очевидный ход действий это снифать шины автомобиля с уже с установленной системой и на основании анализа пакетов делать выводы
#169
Сообщение frog2050 » 08 фев 2020, 16:41
razer333
На сколько я знаю, штатные блоки в шину автомобиля всегда шлют сигналы с датчиков парковки.
Каждый штатный блок, работает только со своим типом датчиков.
Даже одни и теже датчики внешне, не работают с одним блоком. Значит у них разный сигнал или частота опроса.
infizer
#170
Сообщение infizer » 08 фев 2020, 16:46
http://autowp.github.io/
Тут почти все фреймы расшифрованы. Парктроник в их числе
razer333
Пробег: 120000
#171
Сообщение razer333 » 08 фев 2020, 16:46
frog2050 Разумеется я использую комплект блока проводки датчиков с одной модели автомобиля.
Отправлено спустя 39 секунд:
infizer
Спасибо за ссылку буду изучать. :idea:
#172
Сообщение Technics66 » 08 фев 2020, 16:54
razer333
В датчиках стоит свой контроллер и с блоком он общается по своему протоколу который совсем не изучен. Все парктроники построены по одному типу, передача сигнала, ловля отражённого сигнала и по времени отражения вычисление расстояния от отражённого объекта. Когда один датчик то он может постоянно слать и ловить, а вот когда четыре то они не должны одновременно слать т.к. один послал а другой поймал и получилась фигня. Значит датчик должен запускаться по команде когда другие молчат и получается связь датчика и плока управления двухсторонняя. Изучая алгоритм работы китайских парктроников я пришел к выводу что они не так просты как кажется, там прослеживается хитрая последовательность излучения и думается что по посылке с одного датчика и приёма отражения на другие датчики можно определить не только настояние от объекта но и 3D модель построить :D . Всё не так просто как кажется на первый взгляд, но задача вроде реализуемая.
root
Пробег: 90000
Золотые руки
Благодарил (а): 40 раз
#173
Сообщение root » 08 фев 2020, 17:04
Technics66 писал(а):razer333
вероятно, речь о каких-нить ВАГах, у ПСА нет никакого протокола, раскурил я их алгоритм работы, просто ардуиной и датчиком от пыжа измерял расстояние.
#174
Сообщение Technics66 » 08 фев 2020, 17:11
root писал(а):Источник цитаты раскурил я их работу
Либо я этот момент пропустил, либо не понял. Ты же теперь понял что ты полный спец по парктроникам PSA и попал по полной программе :D
root
Пробег: 90000
Золотые руки
#175
Сообщение root » 08 фев 2020, 17:30
Тогда на правах "полного спеца" заявляю: штатные парктроники от нештатных отличаются лишь большей помехозащищенностью, т.к. китайские более подвержены улавливанию электромагнитного пердежа из-за длинных проводов в цепи пьезика и катушки, в то время когда штатные датчики в одном маленьком корпусе вмещают и пьезик и другие компоненты позволяющие улавливать и усиливать ультразвуковые колебания. В целом, там и здесь в основе лежит один и тот же принцип эхолокации.
razer333
Пробег: 120000
#176
Сообщение razer333 » 08 фев 2020, 17:33
Цифра идёт по сигнальному? Можно поподробнее, если не секрет?
Я бы взял эти датчики , создал свой блок для обработки и получил желаемое.
Какой парт намбер у датчиков?
Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Принцип то тот же. Но уровень исполнения разный. И новый датчик родной можно всегда купить для замены, а ноунейм парк менять весь, либо искать с каким заработает.
root
Пробег: 90000
Золотые руки
#177
Сообщение root » 08 фев 2020, 17:48
razer333 писал(а):Источник цитаты Цифра идёт по сигнальному?
Нет там цифры, есть только фронт на сигнальном проводе после подачи питания на датчик. Фронт появляется после улавливания эха от препятствия перед датчиком.
razer333 писал(а):Источник цитаты Но уровень исполнения разный.
Имеете в виду качество сборки или схемотехнику?
razer333 писал(а):Источник цитаты И новый датчик родной можно всегда купить для замены, а ноунейм парк менять весь, либо искать с каким заработает.
Видел всего два типа датчиков, отличаются лишь резонансной частотой. в 95 процентах встречается датчики 1-го типа.
razer333
Пробег: 120000
#178
Сообщение razer333 » 08 фев 2020, 18:42
root писал(а):Источник цитаты Нет там цифры, есть только фронт на сигнальном проводе после подачи питания на датчик. Фронт появляется после улавливания эха от препятствия перед датчиком.
это супер! то что нужно! подавай питание и измеряй фронт = блок обработки готов :D
подскажите каталожный номер, пож-ста, этих датчиков
root писал(а):Источник цитаты Имеете в виду качество сборки или схемотехнику?
качество исполнения в первую очередь.
покупая заводское изделие, я уверен, что его параметры нормированы. это полностью залитый компаундом девайс. в наличии герметичный сразу разъем. корпус из прочного ABS. в случае неисправности - заказал по номеру, получил 1:1.
можно реализовать самодиагностику.
китайские же , это хлипкая букашка, с тонким проводом. лично у меня работает, отвратно. на морозе(ниже -8) не работает, фантомные препятствия(хотя все инструкции по установке соблюдены), нельзя диагностировать, а этот мерзкий писк как от тамагочи..... :facepalm: ни в какое сравнение с заводским изделием.
root
Пробег: 90000
Золотые руки
#179
Сообщение root » 08 фев 2020, 19:00
razer333 писал(а):Источник цитаты подскажите каталожный номер, пож-ста, этих датчиков
не помню, берите любой PSA с тремя контактами. Думаю ваш GM работает по тому же принципу.
razer333 писал(а):Источник цитаты это полностью залитый компаундом девайс. в наличии герметичный сразу разъем. корпус из прочного ABS
:facepalm:
так и не понимаю, чего вы там задумали? Свой блок разработать? Взять готовый заводской "залитый компаундом" , отковырять компаунд и сделать чтобы он работал на ситроене?
razer333
Пробег: 120000
#180
Сообщение razer333 » 08 фев 2020, 19:03
root писал(а):Источник цитаты не помню, берите любой PSA с тремя контактами
хотя бы внешне помните как выглядел? оно?
запустить оригинальную систему парктроника(или только датчики) автономно.
Отправлено спустя 31 минуту 3 секунды:
нашел алгоритм работы оригинальной системы
Когда модуль системы помощи при парковке активирует систему, чтобы указать, что система работает, светодиод выключателя включается и исходит одиночный звуковой сигнал от передних и задних динамиков. Модуль системы помощи при парковке обрабатывает сигналы, полученные от датчиков, чтобы определить, имеется ли какой-либо предмет в пределах радиуса действия датчиков.
В комбинированном режиме датчики выдают серию ультразвуковых импульсов и после этого переходят в режим приема отраженного от препятствия звука в пределах радиуса действия. Принятые отраженные сигналы усиливаются и в самом датчике преобразуются из аналоговой формы в цифровую. Цифровой сигнал проходит к модулю системы помощи при парковке и сравнивается с запрограммированными данными, находящимися в EEPROM модуля. Модуль управления получает эти данные от датчика по линии передачи сигнала и вычисляет расстояние до препятствия по промежутку времени между облучением препятствия и приемом отраженного сигнала. Продолжительность импульса определяется модулем, который с помощью датчика контролирует частоту выходного импульса.
В режиме приемника датчик принимает импульсы, излучаемые соседними датчиками. Модуль управления использует эту информацию для точного определения положения и расстояния до препятствия.
Если никакие препятствия не обнаружены, дополнительные сигналы предупреждения отсутствуют. Если обнаружено препятствие, из соответствующих передних или задних динамиков исходят повторные звуковые сигналы. Интервал подачи сигналов уменьшается по мере уменьшения расстояния между препятствием и автомобилем. На расстоянии приблизительно 250 мм звуковой сигнал становится непрерывным.
Если после первичного обнаружения препятствия расстояние между ним и автомобилем не уменьшается, характер звучания предупреждающего сигнала остается неизменным, если препятствие обнаружено центральным датчиком, или сигнал прекращает звучание через 3 секунды, если препятствие обнаруживается угловым датчиком.
Звуковые сигналы прекращаются, если автомобиль выводится из положения передачи заднего хода. Модуль продолжает контролировать расстояние и возобновляет подачу предупреждающих сигналов, если обнаруживается уменьшение расстояния.
Работа системы отменяется, когда нажимается выключатель системы помощи при парковке нажат или выключается зажигание. Работа системы также отменяется, если автомобиль перемещается больше чем на 50 м или скорость движения автомобиля вперед превышает 30 км/ч.
Система может обнаружить подсоединение прицепа к автомобилю с помощью сообщения по среднескоростной шине CAN от модуля прицепа. Когда модуль системы помощи при парковке обнаруживает подсоединение прицепа к автомобилю, задние датчики отключаются, чтобы предотвратить постоянную выдачу предупреждений вследствие близости прицепа.
Модуль системы помощи при парковке также содержит программное обеспечение, которое компенсирует влияние мороза, обледенения или дождя на датчики. Компенсация обледенения происходит, если значение наружной температуры, полученное в сообщении по среднескоростной шине CAN от щитка приборов, меньше 6°C.
