Модератор: Ltd500
Установка
Подключение
Отзывы
Старое сообщение
Переходники
ZRS-AG-3
#1606
Сообщение frog2050 » 10 июл 2018, 16:58
Ltd500 писал(а):Источник цитаты Вот мне не совсем понятна эта схема, как лучше поступить?
Есть возможность использовать подрулевой динамик в качестве пищалки парктроников.
Лексией настраивается.
Но тогда теряется преимущество объёмного звучания и сигнал только из этого динамика.
А штатно когда в динамики магнитолы звук парктроников, то можно понять где именно - право или лево препятствие.
Ltd500
Авто: Volvo XC60 D4
Пробег: 100К+
Прошлый авто: "Пижон какой-то"© 161K
Благодарил (а): 129 раз
#1607
Сообщение Ltd500 » 10 июл 2018, 19:27
А как на счет такой идеи?
Убрать RT6 в бардачек( у меня 1-din вариант) и управлять им например джойстиком от 508 пыжа, а на его место (там 2-din освобождается) установить стороннюю аудиосистему?
#1608
Сообщение frog2050 » 10 июл 2018, 19:50
Ltd500
Ты какую музыкальную школу или консерваторию заканчивал ?
Ltd500
Авто: Volvo XC60 D4
Пробег: 100К+
#1609
Сообщение Ltd500 » 10 июл 2018, 19:53
frog2050 писал(а):Источник цитаты Ltd500
Сарказм детектид
Никакую, но какое это имеет отношение к вышесказанному
#1610
Сообщение frog2050 » 10 июл 2018, 20:03
Ltd500 писал(а):Источник цитаты но какое это имеет отношение к вышесказанному
Тогда мотрешкой не стоит заниматся, смысла нет.
Поставь то, что нравится и пользуйся.
Я вот ни школу, ни консерватории не заканчивал, меня устраивает штатная акустика без усилителей.
Штатную с усилителем тоже слушал и JBL и Denon.
Вот честно, меня ни разу не торкнуло ничего.
А вот домашний лазерный виниловый проигрыватель на иголочных ножках в мраморной плите , действительно за душу взял.
А всё остальное - балавство и игрушки для "меломанов".
Не может консервная банка звучать на сто милионов $.
Ltd500
Авто: Volvo XC60 D4
Пробег: 100К+
#1611
Сообщение Ltd500 » 10 июл 2018, 21:43
У меня же не ситроен, у меня пежо 3008, где RT6 состоит из 1din проигрывателя (в 2din пространстве) и складного монитора далеко на торпеде.
В принципе меня функциональность его устраивает, но не хватает качества звучания и яндекс карт, для чего и рассматривается вариант с полноценной 2DIn мультимедия, с миррор линком или чем-то подобным.
А так общая система уже построена, просто не включена еще из-за неопределенности по ГУ. Хотелось бы сохранить штатные возможности и интегрировать новые.
В принципе мой процеусь имеет возможность принять на борт дополнительную плату или с HD USB или с синезубом с трансляцией сразу в DSP. Т.е. получить максимально качественный звук с кастылями легко. Но хотелось бы сохранить удобство управления, как я уже писал выше, я активно орудую подрулевым джойстиком. По этому варианты рассматриваю разные. Изначальная задумка это переключение на линейный выход и в проц, не чсно только возможность управления звуком. В любом случае первым будет воплощен именно такой вариант, а там будем плясать от него.
Что касается, качества звука, то я просто не глухой к звуку и штатных возможностей мне вообще не хватает ( в ситроене вообще ужас был, пока не проапгрейдил часто ездил с выключенной балалайкой или слушал по радио новости).
А вот винил мне вообще ультрафиолетово, ту музыку которую я слушаю, на виниле не выпускают...
Antidk
Авто: C4 Хетчбэк 120 л.с. Чёрный
Пробег: 61000
Прошлый авто: Ваз 2115
#1612
Сообщение Antidk » 10 июл 2018, 21:53
Ltd500
Не знаю, очень много кто не парится на счёт тыла, я оставил на шматке для парктроников и других оповещений, просто при нормально отстроеной сцене тыл никак не влияет, если уж очень хочется сидел что делают сзади за подголовниками задних сидений по бокам подиумы и ставят динамики, для меня это излишняя трата средств и сил:) а по поводу полноценного проца если есть проц то только оптика будет приемлема) полноценный проц с линейниками это как ездить на феррари по селу, а при транспорте в цифре рулить громкостью только пультом проца но в общем плюшки если не ошибаюсь настраиваются приглушения при системных уведомлениях, может быть в чем то не прав, если так поправьте, Сейчас умелец есть выводит оптику почти с любого гу, Shkoder по моему к нему хотел обращаться чтобы из смег оптику вывести, висит тема где то на форуме, то чем менять гу проще и дешевле вывести оптику из штатной, при наличии аукса, блютуза и юсб:)
Последний раз редактировалось Antidk 10 июл 2018, 22:12, всего редактировалось 3 раза.
Ltd500
Авто: Volvo XC60 D4
Пробег: 100К+
#1613
Сообщение Ltd500 » 10 июл 2018, 21:56
Antidk писал(а):Источник цитаты Ltd500
я и не парюсь. тыл вообще не рассматривается, только как вариант для парктроника. Возможно в будущем когда новые миды куплю, морели переедут в тыл для чистого баса, а может и нет
#1614
Сообщение frog2050 » 10 июл 2018, 22:00
Ltd500 писал(а):Источник цитаты ту музыку которую я слушаю, на виниле не выпускают...
Тогда есть альтернатива - LaserDisc (LD)
Вообще, хорошую музыку в машине не услышишь, нет качественных не шумящих усилителей.
Источник звука в большинстве своём изначально загажен.
Качественный звук через блюпуп не передаётся без серьёзных потерь.
USB чуток получше, но так же храмает с качеством.
Если хочешь хороший звук, купи аудиоплеер и подключи к AUX входу своей RT-6 .
Вот и будет счастье, только управление не будет работать, только громкость.
Ltd500
Авто: Volvo XC60 D4
Пробег: 100К+
#1615
Сообщение Ltd500 » 10 июл 2018, 22:16
Я не страдаю манией высококачественного звука - это крайности. Мне вполне устроит качество flac с RT6, а с телефона через USB (bit perfect) прямо в проц, без цап, вообще предел мечтаний. Вопрос - как этим удобно управлять? Хотя бы звуком. А так даже вариант с оптикой прорабатывался с Олегом, но без регулировки звука, забили пока на это.
Antidk
Пробег: 61000
#1616
Сообщение Antidk » 12 июл 2018, 07:11
Ltd500
Управление звуком через пульт проца же? Чем неудобно?
Как улучшить звук в нашем автомобиле? - 3AEFBD61-90FB-465F-B329-9DB97F04D539.jpeg
Как улучшить звук в нашем автомобиле? - 9786FF33-2637-4E83-9E19-267CCF097782.png
Отправлено спустя 3 часа 8 минут 23 секунды:
А если это не канает, carPC наше все :roll: :D
Ltd500
Авто: Volvo XC60 D4
Пробег: 100К+
#1617
Сообщение Ltd500 » 12 июл 2018, 15:05
Antidk писал(а):Ltd500
Тем, что неудобно, куда его примостить, чтоб удобно было оперировать, штатный джойстик куда удобнее. Но как вариант тоже рассматривается.
Antidk
Пробег: 61000
#1618
Сообщение Antidk » 12 июл 2018, 17:20
Ltd500
Я думаю очень удобно под правую руку справа от ручника
Как улучшить звук в нашем автомобиле? - DD6CED45-AA44-4848-9149-D63D43CC1C38.jpeg
Ltd500
Авто: Volvo XC60 D4
Пробег: 100К+
#1619
Сообщение Ltd500 » 12 июл 2018, 17:44
Вместо пепельницы? Или в нише ручника? Я видел у парня под климатом, на крышке которая разъем диагностический прикрывает.
А вообще у меня такой салон
Antidk
Пробег: 61000
#1620
Сообщение Antidk » 12 июл 2018, 18:02
Ltd500
Даа, видел сейчас много кто при замене шгу на 2дин туда ставят экран штатный, да можно вообще в этом месте крутилку только вывести от пульта) если настройки проца без компа менять не требуется) или слева от ручки
Как улучшить звук в нашем автомобиле? - B7C4D267-2BC0-4EF0-A083-17EE984955F4.jpeg
Салон хорош! Приятно смотрится
