Возможно кто-то по опыту еще скажет... Попробую в ближайшее время еще попробовать.
Разбор элементов салона
- Авто: Citroen C4 Sedan, 150 л.с., 2013г, Tendance, белый перламутр
- Пробег: 85 000
- Прошлый авто: -
#151По документации ничего необычного:
- lap4ik
- Лейтенант
- Авто: Citroen C4 Sedan THP150 Exclusive+ OPR13300
- Пробег: 63К +
- Прошлый авто: Peugeot 206 sedan
#152Ant
Если я правильно понял, с каким элементом проблемы, то, возможно мое фото поможет. Снимал сам пару лет назад. Снимается тяжело
PS/ стрелочками на рисунку все верно показано
Предыдущие машины:
- ВАЗ-2105 (3 года)
- Peugeot 206 sedan (2 года)
- ВАЗ-2105 (3 года)
#153Снял я накладки и полку. Оказалось не так сложно как тут пишут. Железные защёлки очень сильно держат но легким покачиванием и умеренным усилием ближние отщёлкнулись. С задней сложнее, если тянуть за накладку то она идёт на излом а это не хорошо. Я немного отогнул накладку и засунул руку чтоб усилие прилагалось как можно ближе к креплению и также слегка покачивал. Как вариант чтоб легче отщёлкнуть можно WD-40 побрызгать на защёлки и тогда они должны выйти легче, я уже хотел брызгать но так снялась. Чтоб в следующий раз было проще снимать я защёлки смазал смазкой.
- Младший лейтенант
- Авто: С4 Sedan 150 6АТ Exclusive,Xe
- Пробег: 116000
#154снимал на днях. у правой боковины - отлетели (оторвались от плоскости боковины) сами стояки-держатели клипс (тянул аккуратно и нежно, с помощью инструмента специального).
а левая снялась легко и без повреждений.
зы.
сам фонарь отклеился - там клей типа мягкий не застывающий (лип), но отвалился. сделал шумоизоляции (оставив дырки под воздух), поставил светодиодную ленту в багажник, приклеил к боковине фиговины и надеюсь забыть про это (до смены лампочек)
зы.
#155ci_la писал(а):Источник цитаты ам фонарь отклеился - там клей типа мягкий не застывающий (лип)
Это что-то новое. Я у себя ни какого клея не видел. Видел 2 болта которые плату к фонарю прикручивают и 2 болта крепления фонаря к полке.
- Младший лейтенант
- Пробег: 116000
#156Technics66 писал(а):Источник цитатыci_la писал(а):Источник цитаты ам фонарь отклеился - там клей типа мягкий не застывающий (лип)
2 болта крепят фонарь к 2 пластиковым плато, а вот они и приклеены к полке. Откуда и отвалились. Клея мягкий, чуток даже липкий.
#157ci_la
Возможно. Я до туда не долез. Лампочки поменял и обратно собрал.
- asd
- Авто: Citroen C4 Sedan 120AT серебристый металлик Tendance
- Прошлый авто: Iran Khandro Samand
#158Я и внимания не обращал, прочёл про стоп-сигнал на клее, удивился, пошёл посмотреть, ну точно! И у меня отклеился) чуть виднеется в проёме, не знаю как давно, видимо от жары... "руки чешутся" приступить)) спец. инструмента нету, что посоветуете - поискать по магазинам? Или подручными средствами можно справиться? Если кто знает, как правильно называются эти пластиковые монтажки? Спасибо!
- labdubdreg
- Авто: Tiguan II 4wd 150hp
- Пробег: 45000
#159asd
Набор для снятия обшивки
Вот еще есть на Автодоке, который есть в Мин. водах
https://www.autodoc.ru/part/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BA--7019/10810005/
https://www.autodoc.ru/part/yato--7005/yt0836/
Ну и там еще другие есть подороже. Либо вообще отдельные вещи, а не комплекты
- Сержант
- Авто: C4 Седан 115 л.с. тёмносиний
- Пробег: 220000
- Прошлый авто: VW Passat
#160Подскажите как сеять боковую накладку что закрывает радиатор печки салона если можно с фото. Тяну не как не получается что там за защёлки
- Сержант
- Пробег: 220000
#162Спасибо. Она ведь заходит под верх. Если можно фото обратной староны накладки.
#163aziat68
Я же написал - фото с Драйва
Поищите видео о замене радиатора, там всё показано.
- Авто: С4 седан 1.6hdi
- Пробег: 43000
#164Коллеги, кто снимал потолок, его реально выволочь из салона через переднюю дверь?
- vorogen
- Лейтенант
- Авто: C4 Седан 115 л.с. Optimum
- Пробег: 1000
#165Navigator
Сомнительно что вылезет через дверь. Может если сиденья снять, и крышу тянуть и гнуть на грани фола что то и получится
