[Ступичный подшипник] Проблемы, обсуждение, замена
Модератор: underf00nd
andi5555
Авто: C4 sedan МТ, exclusive +, черный
Пробег: 260 000
Прошлый авто: Daewoo Nexia
Сообщение andi5555 » 16 мар 2017, 12:55
Привет, всем. На днях загудел передний ступичный подшипник слева(после 100 км/ч - так вообще по звуку похож на боинг :)))
Кстати, произошло это аккурат как раз после замены шаровой опоры с той же, левой стороны.
Подскажите, не могли ли мне на сервисе что-то повредить/перетянуть когда меняли шаровую? (Когда меняли, убирали в сторону стойку, чтобы удобнее было подлезть съемником к шаровой)
Подскажите номер артикула, а то на форуме очень разрозненная инфа по этому поводу.
Нарыл в качестве аналога оригиналу - SNR R159.44 или SKF VKBA 3584 - оба автора сообщений утверждают, что у них оригинальный был такой же.
Ещё один аналог оригиналу - NTN-SNR XGB40574P. Упоминание о детали и об установке тут.
Заметил, что ошибка "Неисправна ABS" возникает, когда кольцо в неправильном положении у датчика ABS. Проблема появляется при замене ступичного подшипника и стопорное кольцо ставиться не абы как, а нужно сначала запомнить как оно было на рабочем варианте. Лучше всего проделать следующее:
Перед установкой стопорного кольца, поставить датчик ABS на ступицу. Конечно ступица должна быть еще не установлена на привод. После установки датчика, приступить к установке стопорного кольца и далее монтировать узел на привод и рычаг. Если проблема стопорного кольца и датчика возникла, можно узел не разбирать снова, достаточно шлицевой отверткой Осторожно двигать кольцо. Вот и всё!
Удачи на дорогах!
*Alexandr*
Авто: C4 Седан 116 л.с. Tendance Чёрный
Пробег: 297000
#151
Сообщение *Alexandr* » 02 ноя 2021, 11:46
В начале лета заменил подшипник на SKF VKBA 3584. Сейчас уже гудит вовсю, проехал всего 15 т.км. Думаю нарвался на подделку. 3 года назад такой же установил на другую сторону, проехал больше 100 т.км., всё в норме. Изучал информацию как отличить подделку и понял, что визуально это достаточно сложно, нет чётких критерией различия. Поэтому думаю покупать оригинальный, понимаю, что там будет лежать тот же СКФ или НТС, но надеюсь, что хоть не контрафактные. Но придётся переплатить конечно, а что делать.
dmtrfdtv
Авто: C4 Седан 115 л.с.
#152
Сообщение dmtrfdtv » 31 май 2022, 17:49
Доброго времени суток. Купил подшипник NTN-SNR XGB40574P
Кто-то ставил такой на седан? Работает ли ABS? На одном из популярных магазинов запчастей был коммент что не работает(
Купил раньше чем увидел :(
:cool2:
#153
Сообщение frog2050 » 31 май 2022, 21:56
dmtrfdtv
Если сервис без знаний, то любй подшипник установленный наоборот, не будет работать.
А если ещё и стопорное кольцо поставить абыкак, то и датчик можно поломать.
dmtrfdtv
#154
Сообщение dmtrfdtv » 01 июн 2022, 10:12
Там даже не в сервисе дело, написано было что он якобы имеет другую полосу, и якобы АБС из за этого не будет работать. Вот чего опасаюсь. Но сам конечно не верю что там что-то по другому)
:cool2:
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1044 раза
#155
Сообщение underf00nd » 03 июн 2022, 08:52
dmtrfdtv писал(а):Кто-то ставил такой на седан? Работает ли ABS?
Не правильно установлено стопорное кольцо, это наиболее частая в процентном отношении причина. Критичного в этом нет, достаточно переставить в правильное положение. Правильное положение можно подглядеть с колеса напротив. Также может быть подшипник поставлен не той стороной, но такое положение вещей маловероятно, но не исключено. Это уже серьезнее, тут и полная потеря подшипника и вероятен выход датчика
dmtrfdtv
#156
Сообщение dmtrfdtv » 03 июн 2022, 12:13
underf00nd писал(а):Не правильно установлено стопорное кольцо, это наиболее частая в процентном отношении причина.
Это я все понимаю, речь про применимость конкретного экземпляра.
:cool2:
Пробег: --------
#157
Сообщение underf00nd » 03 июн 2022, 14:32
dmtrfdtv писал(а):речь про применимость конкретного экземпляра.
по кроссам он бьётся как замена PSA 16 066 235 80 оно же NTN-SNR R15944, с вероятностью близкой к 100% что это одно и тоже
dmtrfdtv
#158
Сообщение dmtrfdtv » 06 июн 2022, 13:20
Да, установил, все работает!
Может кому-то будет полезна данная информация)
:cool2:
Пробег: --------
#159
Сообщение underf00nd » 08 июн 2022, 16:13
dmtrfdtv писал(а):Да, установил, все работает!
Добавил в шапку. Теперь на вашей совести :roll:
shs120
Авто: С4 седан 120 АТ Эксклюзив + Серый
Пробег: 100000
Прошлый авто: Калина хэтч
#160
Сообщение shs120 » 13 июл 2022, 17:34
Доброго вечера всем! Тоже наверно приболел подшипник. Появился гул на скорости выше 50 - ти. Может это быть что то еще, или сто пудово он? На вывешенном колесе не заметно, что это подшипник. Вот всю голову уже изломал. Вот видео
Akademia
Авто: C4 Sedan 150 THP
Пробег: 113000
Прошлый авто: C4 Sedan EC5
#161
Сообщение Akademia » 13 июл 2022, 19:33
shs120 писал(а):Доброго вечера всем! Тоже наверно приболел подшипник. Появился гул на скорости выше 50 - ти. Может это быть что то еще, или сто пудово он? На вывешенном колесе не заметно, что это подшипник. Вот всю голову уже изломал. Вот видео
Алгоритм самостоятельной проверки переднего ступичного. При движении на скорости, при которой проявляется гул, поворачиваете руль влево, а затем вправо. Если при повороте руля в лево, шум пропадает - неисправен правый ступичный и, соответственно, наоборот. А еще можно посмотреть ик камерой (если она есть в телефоне). Неисправный ступичный будет горячее остальных
IGOR MOS
Авто: C4 седан 150 л.с. Tendance, чёрный
Пробег: 200000
Прошлый авто: Ford Focus 2 рестайлинг
Участник фестиваля Citroen Участник Citroen-фест 2020
Благодарил (а): 22 раза
#162
Сообщение IGOR MOS » 14 июл 2022, 00:20
Самое правильное это вывесить авто и крутануть колеса километров до 80 по спидометру.
Сразу будет ясно, что гудит. Может это вообще подвесной (промежуточный) подшипник или граната.
shs120
Пробег: 100000
#163
Сообщение shs120 » 14 июл 2022, 11:02
Съездил в сервис. Приговорили левый передний подшипник (как и чувствовалось по ощущениям). Будем менять.
Пробег: 7 / 142
Благодарил (а): 595 раз
#164
Сообщение OlegGF » 24 июл 2022, 08:33
Появился пока еле слышный гул на скоростях 30-60 км/ч, пропадает при повороте руля в право (т.е. гудит левый подшипник).
Сам сейчас нахожусь в отпуске, вопрос - насколько его хватит, и можно ли ехать на большой скорости?
Или все зависит только от громкости звука - если сильно не шумит и не напрягает, то и ладно, можно спокойно доехать до дома (осталось гдето 800 км, включая скоростную М11).
Navigator
Авто: С4 седан 1.6hdi
Пробег: 43000
Прошлый авто: Opel vectra c,
Благодарил (а): 58 раз
#165
Сообщение Navigator » 24 июл 2022, 10:15
Все индивидуально может и 2000 проехать. Скорость поможет подшипнику определиться
