[Тормоза] ESP, ABS
Модератор: underf00nd
Благодарил (а): 396 раз
#151
Сообщение Somebody » 10 апр 2015, 23:37
Somebody писал(а):Эта функция срабатывает только в
следующих условиях:
- автомобиль удерживается на месте
нажатием на педаль тормоза,
- характеристики уклона отвечают
определенным требованиям
Дмитрий Ю.
Пробег: 19000
Прошлый авто: КИА Рио
#152
Сообщение Дмитрий Ю. » 10 апр 2015, 23:40
следующих условиях:
Буду рад расписаться в своем неведении о достижениях в области автомобилестроения.
Скажите, а когда авто стоит ровно, эта функция срабатывает? То бишь, машина едет не при отпускании педали тормоза, а только после нажатия педали газа?
#153
Сообщение Somebody » 10 апр 2015, 23:45
Дмитрий Ю. писал(а):а когда авто стоит ровно, эта функция срабатывает?
Нет. Потому и не срабатывает, что не выполняется обязательное условие наличия уклона, о чем и речь.
Дмитрий Ю. писал(а):втыкала бы пониженную передачу при малейшем уклоне. Или повышенную при наклоне.
Все верно, у меня так и есть. Только не "при малейшем" а при относительно приличном/солидном.
в444те174
Авто: C4 седан 1.6VTi 115 л.с. MКПП Exclusive blanc banquise
Пробег: 15000
Прошлый авто: ИЖ-412-028, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107.
Гидроблок АБС
#154
Сообщение в444те174 » 17 ноя 2016, 08:53
Всем привет. По каким номерам заказать блок АБС. В каталоге номер 1610280480, указано, что деталь подлежит конфигурации. На самом блоке номера - 6 443 L3, 0 265 232 732, 96 668 598 80 ?
neosupiant
Прошлый авто: Опель Вектра В
Re: Гидроблок АБС
#155
Сообщение neosupiant » 19 ноя 2016, 02:12
А зачем он Вам на Вашем пробеге?
Благодарил (а): 3223 раза
Re: Гидроблок АБС
#156
Сообщение SHKoder » 19 ноя 2016, 02:23
в444те174
Не все то правда, что в каталоге. Лучше искать аналог снятого блока
venss
Пробег: 22222
Прошлый авто: peugeot 206
Благодарил (а): 50 раз
Re: ESP, ABS
#157
Сообщение venss » 20 ноя 2016, 07:16
Тема давняя, забытая, но посмотрел недавно видео с седаном на механике и обратил внимание на наличие кнопки ESP. У меня тоже МКПП, двиг 116л.с. (комплектация х.б.з. 2014 г.в. Брал б.у.в 2016 Есть обогрев лобового, передние жопогрейки, зеркала эл.автоматические складывающиеся, салонное зеркало с автозатемнением, датчик дождя, датчик света, 2х зонный климат, задний парктроник, дхо светодиодные, ABS, дисплей борт компа с) вопрос к знатокам что необходимо заменить+купить и установить+активировать=ESP?
neosupiant
Re: ESP, ABS
#158
Сообщение neosupiant » 01 дек 2016, 01:44
venss писал(а):Тема давняя, забытая, но посмотрел недавно видео с седаном на механике и обратил внимание на наличие кнопки ESP. У меня тоже МКПП, двиг 116л.с. (комплектация х.б.з. 2014 г.в. Брал б.у.в 2016 Есть обогрев лобового, передние жопогрейки, зеркала эл.автоматические складывающиеся, салонное зеркало с автозатемнением, датчик дождя, датчик света, 2х зонный климат, задний парктроник, дхо светодиодные, ABS, дисплей борт компа с) вопрос к знатокам что необходимо заменить+купить и установить+активировать=ESP?
Нужны датчики угловых скоростей, угла поворота руля и ещё пара фишек и всё. Всё равно все электронные системы (вплоть до систем удержания в полосе) работают через АБС. Вопрос только есть ли в мозгах АБС такая программа......
Благодарил (а): 1294 раза
Re: ESP, ABS
#159
Сообщение labdubdreg » 13 дек 2016, 08:59
Ну вот. Опять эта херняурма viewtopic.php?p=153410#p153410
Только немного другая ситуация... Вчера доехал с работы до дома без проблем. Припарковался вдоль бордюра, и тут херакс, понеслась опять :facepalm: Заглушился, завелся, всё тоже самое. Плюнул и пошел домой. Утром завел авто, выскочила только ошибка ESP. Кнопка постоянно горит, т.е. будто ESP отключена
ser11
Пробег: >130т.км
Прошлый авто: lancer 9
Благодарил (а): 53 раза
Re: ESP, ABS
#160
Сообщение ser11 » 13 дек 2016, 09:54
не исправен датчик АВС или грязь на магнитном кольце ступицы.
Считайте ошибку и для начала почистите кольцо.
Re: ESP, ABS
#161
Сообщение labdubdreg » 13 дек 2016, 09:58
ser11
Выкладывал скриншоты ошибок тут viewtopic.php?p=153507#p153507. Не совсем уверен, что это ABS
Re: ESP, ABS
#162
Сообщение labdubdreg » 25 дек 2016, 20:01
Был сегодня у ОД Ирбис. Считали ошибки, подумали. В итоге приговорили к замене педаль акселератора. В ней есть два потенциометра, значения которых должны быть одинаковы, но они почему-то периодически разные, из-за этого выскакивали ошибки, включая ESP. Заказали, по гарантии заменят в январе.
Logan
Авто: C4 Седан 13 г рос.сборка
Пробег: 75055
Датчик ABS
#163
Сообщение Logan » 18 мар 2017, 15:40
Здравствуйте!Помогите разобраться с проблемой.Как правильно подобрать блок ABS на ситроен с4 седан 2013г. Один блок уже купил и не подошел.
Re: Датчик ABS
#164
Сообщение frog2050 » 18 мар 2017, 16:07
Logan
А почему блок ?
В чем проблема ?
В нете много предложений по ремонту платы.
Re: Датчик ABS
#165
Сообщение SHKoder » 18 мар 2017, 16:52
Проблема с блоком или с датчиком?
Ко мне уже обращались 4ре человека с поломкой именно блока ABS. Один из таких сейчас находится в стадии ремонта авто, купив новый блок.
С этими вообще беда, все ремонтники в один голос говорят, что покупать только новый и только в полном соответствии тому блоку, который установлен с завода.
Есть блоки с ESP и без нее. Но это не все отличия.
Экономия в этом блоке может выйти боком, все же это тормозная система и халява может выйти боком.
