Вот это - читал ?
Ремонт магнитолы RT6 (RNEG2) (Пост frog2050 #299112)
И вот это:
Неправильно работают кнопки после восстановления ПО (Пост frog2050 #268634)
- Авто: Citroen Ds4 тнр
- Пробег: 78000
- Прошлый авто: -
#152Я перечитал все 10 страниц... 30-40сек держать кнопку выброса диска - реально не делал. Держал 10. Магнитола уходит в ребут. Но с паузой. Если зажать и не отпускать, то рт6 сама в ребут пойдет, без отпускания кнопки? Мож есть ссылка на видео по установке скрипта? Мож я и правда, недодерживаю... Завтра попробую еще раз, если не пойдет, буду просить помощи у офов.
- Пробег: 78000
- Прошлый авто: -
#153Есть ли возможность положить конфигу прямо на микросд, или запустить с флешки, в виде ехе файла?
Все испробованные попытки оживить кнопки оказались неудачными....
Обнаружил еще одну странность. Панель климата и, соответственно кнопок магнитолы, не определяется автоматически, при диагностике и нужно делать вручную выбор. Это связано с попутаными кнопками, или это и есть причина попутаных кнопок?
#154Скорей всего вы используете что то не то, что указано в инструкции по восстановлению.
Важна каждая мелочь и каждый шаг.
Но вы упрямо отказываетесь от помощи, так что как говорят в таких случаях - варитесь в собственном соку.
Помочь нечем, денег нет и не намечается.
- Пробег: 78000
- Прошлый авто: -
#155frog2050 писал(а):Скорей всего вы используете что то не то, что указано в инструкции по восстановлению.
Если бы я отказывался от помощи, я бы не обратился за помощью. Вроде обьяснил ситуацию, задал несколько вопросов, но ни на один вопрос не получил ответ.
По факту, флешка отформатирована в вин хп, стандартный размер кластера, фат32... Установка проходит штатно. А дальше начинаются приключения. Спросил, подтверждает ли нижнее колесико на руле, какие либо функции - ответа нет. Спросил, можно ли положить на микросд конфиг - ответа не получил... Я не исключаю, что я ошибаюсь на каком то этапе, но нужны вводные данные, чтобы понять, где именно. Ведь многие пользовались скриптом...
#156Уже 2 страницы вы пишете одно и тоже, без конкретики.
Вас попросили описать подробно весь процесс, вы отказались это сделать, написав лишь в общих чертах об магнитоле и то, что вы поменяли какую то флешку и чего то прошили.
И дальше то, чего хотите ?
- Пробег: 78000
- Прошлый авто: -
#157frog2050 писал(а):Уже 2 страницы вы пишете одно и тоже, без конкретики.
Я просто не знаю, как описать, более подробно..
Машина приехала с "мертвой" магнитолой.
Поставил новую, китайскую микросд на 16гб (хорошей такого обьема не нашел) в магнитолу. Перед этим форматнул ее в вин хр, стандартный размер кластера фат32, скачал официальную прошивку рт6, предлагаемую по VIN на флешку, объемом 8гб, на вин хр. Аналогично, перед этим форматнул. Прошивка не пошла, выдала ошибку SD карты. Нажал микрик в районе микросд, процесс пошел. На этапе загрузки второго меню, с процентами (не помню что он там прошивает), зависла на 1%... Купил новую микросд, объемом 32гб sandisk. Повторил все вышеперечисленное, кроме нажатий микрика. В процессе установки, несколько раз курил. После установки, вынул флешку, получил логотип пежо и пик, что вин не соответствует. Принес диагбокс, прописал вин, включил расширенное меню настроек и все...Обнаружил, что клавиши не соответствуют назначеным....
Вот с этого места и пошло все не так. Диагбоксом пробовал все 5 вариантов кнопок на руле, но ни один из них не сработал корректно. Нашел тему в форуме, скачал скрипт. Скрипт открывает... Первое меню скрипта я подтверждаю, остальные 2 игнорю. Отправляю рт6 в ребут, длительным нажатием клавиши еджект и ничего. Флешку со скриптом вынимал, когда тух экран, оставлял в гнезде. Без разницы. Кнопки не работают корректно. Заменил микросд в магнитоле, на кингстон 32гб. Софт 2.86 качал на ситроеновской ветке драйв. Повторил все, только без диагбокса. Получил тот же результат. Не знаю, смогу ли я изложить, еще более подробно, свои действия. Если бы это была первая рт6, я бы может и подумал, что там прям важна последовательность и щепетильность. Но качал, как нибудь и все работало. А тут, прям по книжке, со сверкой обьема, колличества файлов и т.д. и ничего.
Скрипт. Мож 2й надо подтверждать - "read", а не первый? Снова акцентируюсь на срипте... Именно там могу ошибиться. Либо реально, какой то неисправный элемент, такой как рт6/панель управления.
#158Ну вроде всё сделаешь правильно, за исключением 2х критических пунктов:
1) Карта памяти microSD должна быть не скоростной, чтения у неё не более 80Мб, если больше - может быть что угодно.
2) Непонятно какой скрипт вы используете и где его брали ?
- Пробег: 78000
- Прошлый авто: -
#159frog2050 писал(а):Ну вроде всё сделаешь правильно, за исключением 2х критических пунктов:
Скрипт брал в этой ветке, по С4
#160Тогда не знаю, что вы делаете не так.
Дополнение к скрипту - читали ?
#161Yurets79
Есть всётаки видео ?
Или всёж разобрались ?
- Пробег: 78000
- Прошлый авто: -
#162Подкинул гу в пежо 508, проблема та же. Подтвердить скрипты не удалось.
Купили б/у рт6, всунули в дс, подогнали параметры и вопрос закрыли. Пришел к выводу, что "родная" рт6 имеет дефект "железа".
#163Yurets79 писал(а):Подкинул гу в пежо 508, проблема та же. Подтвердить скрипты не удалось.
Спасибо за информацию.
