Электро схемы, принцип работы и тд.
#151
Сообщение frog2050 » 15 окт 2021, 17:03
vtgavolt писал(а):Источник цитаты Схема габаритов ходовых огней.
По этому VIN, нету схемы ДХО
Да и про вэбасту тоже ничего нет, только про подогрев саечей есть.
Отправлено спустя 10 минут 36 секунд:
Если хотите поставить, тогда ищите VIN c данными приблудами - попробуем скачать.
А ваш вин свежий 31.08.2021 выпуск авто.
Отправлено спустя 45 секунд:
Если дхо в фарах, могу фары скачать.
vtgavolt
Авто: pegeot traveller
Пробег: 2000
#152
Сообщение vtgavolt » 15 окт 2021, 17:24
Все установлено хочу узнать как подключено. И почему не горят габариты с перед а только ДХО. А когда включаю габариты ДХО притускняется. Про вебасто хочу схему. Визде схем много но видемо прошло изменение. Не софподают схемы.
#153
Сообщение frog2050 » 15 окт 2021, 18:25
vtgavolt
Хорошо, поковырчюсь ещё , может раскопаю.
Просто в пыжах все немного по другому, поэтому сходу не увидел.
Но если ДХО как у меня в основной фаре, а не отдельно стоят, то на схеме их нету, так как их функцию выполняет ближний свет(но лампа тусклее светит при ДХО.
Отправлено спустя 4 минуты 4 секунды:
vtgavolt
Посмотри архив, может есть, чего тебе надо ?
Я просто не силен в этом.
vtgavolt
Пробег: 2000
#154
Сообщение vtgavolt » 15 окт 2021, 21:52
ДХО стоят отдельно. Ситроен спейс тур один в один. Только значки разные.
laleksss
Авто: Volkswagen Jetta
Пробег: 117117
Прошлый авто: Peugeot 508
Благодарил (а): 63 раза
#155
Сообщение laleksss » 15 окт 2021, 22:14
Оффтоп:
Вот тебе заняться нечем...
vtgavolt
Пробег: 2000
#156
Сообщение vtgavolt » 15 окт 2021, 22:50
Посмотрел информацию что прислал. Спасибо большое. Очень похоже. Но смотрел на телефоне. Буду на компьюторе посмотрю внимательней. Вебаста называется дополнительным обогревом. Информация механическая есть. А схем не увидел. По поводу габарит и ДХО схемы похожи. Но на телефоне плохо видно. Завтра будет компьютер буду изучать.
Отправлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Есть небольшая информация в интернете нашёл. Как можно уснать О блоке BCI о раземах. конкретно интересует. 60V JN 53 вывод.
Отправлено спустя 3 минуты 44 секунды:
"laleksss"
Тема по поводу задних габаритов Они включаются всегда когда заважу авто. Хочу отключить.
vtgavolt
Пробег: 2000
#157
Сообщение vtgavolt » 16 окт 2021, 23:12
laleksss писал(а):frog2050
Оффтоп:
красавчик . У меня тема новая .по твоей. есть. с кем общаться. а у меня проблемы. по моим машинам ни кого. Машина новая. видимо всех устраивает. :D :D :D
Отправлено спустя 9 минут 32 секунды:
не хочу засорять тему. Если кому интересно или готов кто помочь. готов сотрудничать пишите в лычку. :roll: :roll:
Отправлено спустя 14 минут 30 секунд:
frog2050 писал(а):vtgavolt
TRAVELLER (KR).zip
информации много .Спасибо большое. Все пря похоже по моей машине. но конкретных точек я не обнаружил.
vtgavolt
Пробег: 2000
#158
Сообщение vtgavolt » 18 окт 2021, 14:51
TRAVELLER (KR).zip
в архиве не открываются два файла .можно как ни будь заново сохранить.
Владимир89
Авто: С4 b7 хетчбэк
Пробег: 140000
#159
Сообщение Владимир89 » 18 май 2023, 17:07
Скиньте схему блока bsm-ab1. Нужно где стоит реле электромагнитного клапана компрессора кондиционера и откуда идут провода на электромагнитный клапан компрессора кондиционера.Лучше всю распиновка блока. :) Заранее благодарен. Если нужен вин Z8TNC5FS9CM503316
#160
Сообщение frog2050 » 18 май 2023, 21:01
Владимир89
Это максимум, что есть в SEDRE
Bsm.zip
Navigator
Авто: С4 седан 1.6hdi
Пробег: 43000
Прошлый авто: Opel vectra c,
Благодарил (а): 58 раз
#161
Сообщение Navigator » 19 май 2023, 17:07
Коллеги, где то есть описание или в схемах следующее:
при прожиге сажевого фильтра (дизель) на ситроенах ранних версий включался в работу обогрев заднего стекла. При этом рекомендовали до конца прожига ездить на авто со скоростью не ниже 60 км/ч. Но в этих авто зачастую был йолис.
в с4L так же? Ибо есть значительное желание узнавать о прожиге не по подтупливанию авто, а по рукотворному спецсветодиоду, например, который посадить на обогрев и массу. Алгоритм: включился светик, поехал жечь, выключился все сожгли))
виталикнт
Авто: Citroen DS4 1.6 THP 150
Пробег: 150000
Благодарил (а): 22 раза
#162
Сообщение виталикнт » 20 май 2023, 13:36
подскажите пожалуйста, а при замене блока управления вентилятора ( основного ) требуется ли какое то действие лексией ? дело в том , что не работает вторая скорость , при диагностике программой FAP , первая скорость работает как положено, а вот при включении второй скорости происходит следующее- реле в блоке управления включается ( слышно по щелчку ) но буквально через пару секунд оно отключается и идёт подхват реле первой скорости и такое происходит в любой ситуации , даже при аварийном режиме. блок стоит оригинал . обратная связь с блока есть , проверял . на блок управления двигателя уходит
Orionmax
Авто: С4B7 Gris Shark TU5JP4
Пробег: 155000
Благодарил (а): 105 раз
#163
Сообщение Orionmax » 26 окт 2023, 15:09
Пожалуйста, дайте схему для комфортного освещения в переднем салонном плафоне.
Banderos270181
Авто: С4 седан 115л.с. рестайлинг
Пробег: 200000
Прошлый авто: SsangYong kyron
#164
Сообщение Banderos270181 » 11 фев 2024, 00:23
Есть схемы на Citroen С4 B73 Russia АКПП ЕС5, здесь разместить PDF не удается, могу скинуть в личку если кому надо
