Видеоинтерфейс для всех типов SMEG
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
Сообщение frog2050 » 10 фев 2016, 22:54
Производитель Navitech, в последнее время почти не выходит на связь.
Ответы на почту приходится ждать по 2-3 недели и больше.
Быстро отвечает только на неизвестные адреса и то, только до оплаты, потом перестаёт отвечать быстро.
Затягивает с временем отправки.
В моём лице потерял надежность как партнёр.
Главное предупредить, а дальше каждый решает сам
Видеоинтерфейс для всех версий SMEG выпускают разные производители, например Navitech существуют и другие, их можно найти на просторах интернета.
Есть интерфейсы поддерживающие сенсорный ввод, а есть без поддержки, на это надо обращать внимание при выборе.
Существуют 2 разновидности данного продукта:
1) Только видеоинтерфейс. Это означает что к нему можно подключить любой видеосигнал(в основном народ подключает видеокамеры) их можно подключить от 2х до 4х и иногда имеет вход RGB для подключения внешних модулей навигации.
Работу камеры, можно посмотреть там - http://www.navitechus.com.usrfiles.com/ ... 8c500.html
Под спойлером Фотки модуля камер, кликабельны.
и можно посмотреть там - http://blog.naver.com/taesanglim/220487246497
2) Все тоже самое что и в первом варианте, только модуль навигации установлен внутри.
Ещё работа устройства - http://blog.naver.com/taesanglim/220582424045
Это описание устройства с навигацией.
#151
Сообщение frog2050 » 11 май 2019, 22:56
demon1486 писал(а):Источник цитаты PSA12APLUS
Они прекратили выпуск PSA12 APLUS ver.1.1
Сейчас выпускают убожество с ver 2.0, состоящее из двух блоков.
Режим работы либо Андроид, либо SMEG , как у меня на видео уже не работает.
Нет возможности при работе Андроида, вывести сообщение по ошибкам поверх Андроида.
Нужно вручную переключать на SMEG , чтоб посмотреть ошибки или другие сообщения :(
demon1486
Авто: Peugeot 308SW
Пробег: 40000
Благодарил (а): 23 раза
#152
Сообщение demon1486 » 11 май 2019, 23:21
Я в замешательстве... Уже практически договорился с ними и готов платить.
Есть ли тогда смысл заказывать столь дорогое устройство, если оно не выводит сообщения компьютера... Есть аналоги на порядок дешевле.
#153
Сообщение frog2050 » 12 май 2019, 06:53
demon1486
Именно поэтому и предупредил.
Но задай им в лоб этот вопрос, что они ответят на работу всплывающих сообщений ?
demon1486
Авто: Peugeot 308SW
Пробег: 40000
#154
Сообщение demon1486 » 13 май 2019, 10:35
There is no difference between V1.1 and V2.0 for the functionality at all.
I think your friend is mistaken for this, we no longer provide trip computer message showing function from V1.1 so it's not used function.
Пишут что разницы между версиями 1.1 и версией 2.0 нет. Не показывает предупреждения компа ни на одной версии.
Пишут что сейчас продают версию 2.0.
Может месенджи выводило на андроиде 4.х.х. Я с ними сейчас веду разговор про 7.1 вроде.
Последний раз редактировалось demon1486 13 май 2019, 11:01, всего редактировалось 1 раз.
#155
Сообщение frog2050 » 13 май 2019, 11:01
demon1486
Врут.
У меня версия 1.1 , естьблок с 7.1 и 4.4 , оба работают одинаково.
Я их разделяю на два принципа:
1) Есть вариант - "И", это версия 1, она выводит сервисные сообщения автоматически(при их наличие) поверх экрана Андроида.
Для этого в комплекте идёт дополнительный блок CAN, который и управляет этими переключениями.
2) Это вариант - "ИЛИ", версия 2.(состоит из двух блоков и нет блока CAN)
Она работает или экран ГУ или экран Андроида.
Переключение происходит вручную, по нажатию и удержанию кнопки.
demon1486
Авто: Peugeot 308SW
Пробег: 40000
#156
Сообщение demon1486 » 13 май 2019, 12:40
Однако... Уже настроился на покупку и вот....
Что у них спросить идет ли CAN интерфейс в версии 2.0 ?
У тебя есть фотографии версии 1.1 и.2.0 отличия?
От завода добиться ответ сложно. Из 5ти сообщений на наиболее удобное отвечают.
И есть ли их презентация нового устройства? мне презенташку 1.1 сбрасывали.
CAN интерфейс такой ?
#157
Сообщение frog2050 » 13 май 2019, 15:50
Вот видео как у меня работает.
Это их презентация от вер 2
Это CAN от них.
demon1486
Авто: Peugeot 308SW
Пробег: 40000
#158
Сообщение demon1486 » 13 май 2019, 21:41
А входящие вызовы тоже не будут отображаться на экране при работающем Андроиде?
Отправлено спустя 58 минут 25 секунд:
что то я не понимаю чего версия 2.0 лучше чем 1.1
#159
Сообщение frog2050 » 13 май 2019, 22:49
demon1486 писал(а):Источник цитаты входящие вызовы
У меня на версии.1 не переключается на телефон автоматом, надо нажать на кнопку телефон на панели.
Версия 2 от версии 1 , отличается в худшую сторону на мой взгляд..
Состоит из двух блоков, нет автопереключения на ошибки.
Отправлено спустя 2 минуты 50 секунд:
demon1486 писал(а):Источник цитаты Из 5ти сообщений на наиболее удобное отвечают.
Это азиатский менталитет.
Поэтому в каждом письме надо задавать один вопрос, а следующий задавать только после ответа на первый.
demon1486
Авто: Peugeot 308SW
Пробег: 40000
#160
Сообщение demon1486 » 13 май 2019, 23:22
Чем больше разбираюсь, тем больше каша в голове... Пытаюсь разобраться (может кому-то в будущем будет полезно)
nvconnect.co.kr и navitechus.com это одни и те же ребята?
PSA12 CB - камеры + Андроид авто и карплей
PSA12 APLUS - камеры + полноценный Андроид и GPS навигация.
PSA17HD - что за зверь? по описанию похож на PSA12 APLUS
#161
Сообщение frog2050 » 13 май 2019, 23:29
demon1486 писал(а):Источник цитаты PSA17HD - что за зверь? по описанию похож на PSA12 APLUS
Это для следующего поколения ГУ - RCC/NAC
demon1486
Авто: Peugeot 308SW
Пробег: 40000
#162
Сообщение demon1486 » 16 май 2019, 12:44
Пишут что PSA12 APLUS ver 2.0 со встроенным походу CAN модулем.
PSA12 APLUS ver 2.0 Android 7.1 sell with CAN Board ? -> Yes can board is a must componen.
Сбросил твою ссылку на видео о переключении видеоинтерфейса, сказали что уже автопереключение не поддерживает...
Сижу думаю что заказывать... или PSA12 CB навигация и камеры в принципе достаточно или +100ка и заказать полноценный планшет.
Во вложении их презентации.
В презентациях pdf ни слова что это два блока...
Попутно возникают вопросы как на 308м SW протянуть проводку на переднюю и заднюю камеру через штатные шахты и гофры
#163
Сообщение frog2050 » 16 май 2019, 13:26
demon1486 писал(а):Источник цитаты В презентациях pdf ни слова что это два блока...
Если внимательно смотреть презентации, то там по каждому блоку она отдельно(там где есть Нави, нет кабеля для подключения к монитору, соответственно при схеме с подключением монитора, нет возможности подключить GPS антенну) в pdf формате.
А вот на картинке, чётко нарисовано, один блок видеоинтерфейс плюс другой блок нави или карплей
demon1486
Авто: Peugeot 308SW
Пробег: 40000
#164
Сообщение demon1486 » 16 май 2019, 16:27
В PSA12APLUS есть микрофон, динамик и GPS антенна подскажи, пожалуйста, куда ты их поставил?
Можно ли использовать голосовое управление Гугл ?
#165
Сообщение frog2050 » 16 май 2019, 17:15
demon1486 писал(а):Источник цитаты В PSA12APLUS есть микрофон
В первой версии нет микрофона :(
А вторая версия, не имеет встроенного GPS
Отправлено спустя 2 минуты 12 секунд:
demon1486 писал(а):Источник цитаты куда ты их поставил?
Динамик у меня за экраном на двусторонний скотч приклеен.
Антенна GPS под торпедой(меж центральных воздуховодов)
Микрофона нет.
