Да, думаю можно и так. Сегодня поеду в лобаз, если подходящего уплотнителя не найду, то так и оставлю. Если найду, то поправлю смещение креплений, примерю и (если всё успею) на днях объявлю о наборе желающих.
Печать водоотливов на 3D принтере
- Младший лейтенант
- Авто: C4 седан, ЕС5, МКПП, Tendance, KWE, 2014 г
- Пробег: 120000
- Прошлый авто: -
#16Navigator
#17Keppler писал(а):Источник цитаты поправлю смещение креплений
У меня эти крепления даже не достают до ответных "штырьков".
Я приклеил его к крылу клеем момент.
- Младший лейтенант
- Пробег: 120000
- Прошлый авто: -
#18frog2050
Так я их могу сделать любой длинны, хоть комплект для подбора по месту, присобачил ножку к телу на двусторонний скотч, примерил, если норм, сажаешь на эпоксидку или паяешь и готово.
#19Keppler
Лучше предусмотреть и сделать, какие нибудь съемные элементы разной длинны и фиксации.
- Младший лейтенант
- Пробег: 120000
- Прошлый авто: -
#20frog2050
Так о чем и говорю, крепежи, но с разной длиной ножки. Простейший вариант - сделать окна под стяжку, по месту притянул и никуда не денется, но торчащий замок стяжки будет портить эстетику, так уже пробовал. Можно сделать карманы под мелкие магниты, но будет держаться плохо, да их ещё надо где-то искать.
#21Keppler
Полозья с зубцами и стяжкой их сдавить.
У стяжки обрезать излишки.
- Младший лейтенант
- Пробег: 120000
- Прошлый авто: -
#22frog2050
Если не сложно, можно эскиз?
Upd. А, я понял. Как рейка с зубчатым зацеплением.
#23Keppler писал(а):Источник цитаты Как рейка с зубчатым зацеплением.
Да, что то похожее
- Авто: С4 Sedan 150 Exclusive+ 6АТ Gris Shark
#24Друзья, подскажите, как оригинальный (в данном случае правый) поставить, чтобы сразу же не сломать? Решил купить новый, поставить не получается. Не понимаю, как крючки в сквозные отверстия загнать. Нужно фонарь снимать?
- Младший лейтенант
- Пробег: 120000
- Прошлый авто: -
#25Bike
Прикладываешь по месту сначала по высоте, чтобы нижняя кромка легла на бампер, затем от себя, чтобы коснулось металла багажника и потом нежно в сторону фонаря пока защелки не сядут на свое место.
#26Я пробовал так, не получается. Там помимо П-образных защелок еще пластиковые крючки, которые не понятно, как загнать в отверстия фонаря. А как потом снимать, вообще не понятно. Точно фонарь снимать не надо?
- Младший лейтенант
- Пробег: 120000
- Прошлый авто: -
#27Bike
Не в курсе, на моих отливах эти направляющие штырьки сломаны, есть только крокодилы, как описал, садится на место. А можешь приложить фото своего отлива с разных сторон и куда на фонарь крепится?
#28На фонаре две вертикальные прорези (обвел красными кружками)
На отливе два крючка, предназначенных для этих прорезей (обвел желтыми кружками)
Последний раз редактировалось Bike 24 июн 2021, 13:23, всего редактировалось 1 раз.
- Младший лейтенант
- Пробег: 120000
- Прошлый авто: -
#29Bike
Мде... у меня таких нет и похоже, по их профилю, что они должны не заходить внутрь углублений, а пружинить от площадок.
Вариант с рейкой не получается - или слишком массивно, или слишком хлипко. Пока остановился на таком креплении:
Под винт М3, регулировка вылета регулируется шайбой между крокодилом и основой. Шип не дает крутиться, а после регулировки приклеивается по месту и держит крепеж.
Перепробовал кучу разных клеев, TPU ничего не держит. Сегодня забираю специальный клей для уплотнений и буду собирать готовый вариант.
#30Когда доставал сломанный отлив, в этих пазах оставались обломки крючочков.
