Обороты двигателя.
Двигатель EP6FDT MD THP 150лс рестайл
anderson
Благодарил (а): 204 раза
Обороты двигателя.
Сообщение anderson » 02 фев 2021, 21:04
Логика его не понятна. Да честно..даже не знаю зачем,у меня как раз 20 минут для решения рабочих процессов остаётся и они происходят на улице.Короче пока хожу она 20 минут тарахтит,потом едет 3 км и ночует.С утра да,завожу климат авто,три минуты и поехал.Средняя скорость с такими издевательствами 16 км.ч расход 14.1
Самое подозрительное и удивительное то,что расход топлива упал литра на три..по сравнению с аналогичными наблюдениями прошлыми похожими зимами.Может из за смены резины :?:
ttrnsv
Авто: C4 Sedan AT 120 л.с. Optimum OPR13769
Пробег: 100000
Прошлый авто: Renault Logan
Обороты двигателя.
Сообщение ttrnsv » 02 фев 2021, 21:23
CapT писал(а):Источник цитаты Поставил заглушку и начал замечать, что сейчас иногда обороты на светофоре \ стоянке падают до 2 квадратов.
Никто у себя не замечал такого?
Точно такая же ситуация, именно после установки заглушки. У меня её сначала не было, а как только установил в тот же день, когда двигатель хорошо прогрелся, при остановке увидел два деления.
Думаю это норма, двигателю тепло. Проблем в его работе не замечено. Главное убрать эту заглушку при плюсовой температуре на улице.
Артём56
Авто: Ситроен с4 седан ер6fdt m
Пробег: 64000
Прошлый авто: Ситроен с4 хетчбек 1 поколение
Обороты двигателя.
Сообщение Артём56 » 08 июл 2021, 22:35
У меня всегда 3 на прогретую.
ОКА
Авто: C4 Седан 150 л.с. коричневый
Пробег: 140000
Благодарил (а): 18 раз
Обороты двигателя.
Сообщение ОКА » 02 янв 2022, 23:52
не думайте вы о квадратиках), не главное это)
  • Есть Лексия, Коломна.
Alex_7K
Авто: С4 Седан 116 л.с МТ
Пробег: 120000
Прошлый авто: Nissan Almera Classic
Благодарил (а): 59 раз
Обороты двигателя.
Сообщение Alex_7K » 03 янв 2022, 08:43
На ЕС5 круглогодично на прогретую 3 кубика, вне зависимости с заглушкой или без. Даже когда были первые сильные морозы движок чет глюкануло (по звукам как будто плавали обороты), но на приборе было 3 кубика.
HDiC@r
Пробег: 65500
Прошлый авто: VW Polo
Обороты двигателя.
Сообщение HDiC@r » 03 янв 2022, 18:26
ttrnsv писал(а):Источник цитаты Главное убрать эту заглушку при плюсовой температуре на улице.
Особо не стоит беспокоиться. Заглушка закрывает полость, где стоит радиатор, а не сам радиатор, т.е. она не вплотную к сотам. Если вентилятор начинает срабатывать, то пора снять. На моём предыдущем поло седане в заводской инструкции написано, что необходимо снять заглушку при температуре наружного воздуха более + 10 гр., в комплект там она не входила, была как опция. Я закрывал низ от грязи исткожей с ноября до апреля. Машина как и ситроен в основном была для дальняка.
CarambaMSK
Авто: C4 hatch FDT 163hp exclusive +
Пробег: 210000
Благодарил (а): 10 раз
Обороты двигателя.
Сообщение CarambaMSK » 20 мар 2022, 15:13
если есть возможность, накидайте скрины с параметрами из диагбокса.
Прикладываю мои
Akademia
Авто: C4 Sedan 150 THP
Пробег: 113000
Прошлый авто: C4 Sedan EC5
Обороты двигателя.
Сообщение Akademia » 20 мар 2022, 15:40
Нормальная история. Зимой без заглушки мотор не догревается, поэтому держит повышенные обороты. Если поставить заглушку, то на ХХ будет держать 2 деления в прогретом состоянии.
CarambaMSK
Пробег: 210000
Обороты двигателя.
Сообщение CarambaMSK » 20 мар 2022, 17:23
Akademia писал(а):Нормальная история. Зимой без заглушки мотор не догревается, поэтому держит повышенные обороты. Если поставить заглушку, то на ХХ будет держать 2 деления в прогретом состоянии.
не согласен. заглушка стоит, на улице +7, температура ОЖ=90, обороты высокие, так не должно быть. Скрин с диагбокса
К стати, разницу во времени впрыска (см постом выше) исправил путем заменой свечи зажигания. :wink:
Akademia
Пробег: 113000
Обороты двигателя.
#25
Сообщение Akademia » 20 мар 2022, 17:55
90 градусов - это мало для EP двигателя. Поэтому и обороты высокие. Норма 98-102 градуса
CarambaMSK
Пробег: 210000
Обороты двигателя.
#26
Сообщение CarambaMSK » 20 мар 2022, 18:13
Akademia писал(а):90 градусов - это мало для EP двигателя. Поэтому и обороты высокие. Норма 98-102 градуса
По вашему мнению, пока температура не поднимется на 98 обороты не упадут? :facepalm:
Возможно уже было где-то, но продублирую здесь статью про рестайл двигатель описание изменений CDT vs FDT
Термостат теперь открывается на 85.
Akademia
Пробег: 113000
Обороты двигателя.
#27
Сообщение Akademia » 20 мар 2022, 18:32
Не обратил внимания, что это раздел по FDT. Я имел ввиду двигатель EP6CDT. Там работает так, как я написал
