Пропуски зажигания
Пропуски зажигания
#16P0325 : сигнал датчика детонации: Электрический дефект или недостоверность сигнала.
Вот эта ошибка не даёт покоя.Без неё можно быть уверенным,что требуется чистка клапанов.Разъёмы,провода всё это нужно осмотреть на предмет разрушения и коррозии.Так же посмотреть "что там висит с этим датчиком на одной шине" может там проблема?
- Авто: С4 II - EP6CDT
- Пробег: 143000
Пропуски зажигания
#17anderson писал(а):Источник цитаты P0325 : сигнал датчика детонации: Электрический дефект или недостоверность сигнала.
На субботу отжал себе гараж у знакомого, сниму впускной коллектор, проверю датчик и проводку. Отпишусь потом
Пропуски зажигания
#18Ошибки все заранее скиньте,после ремонта и теста опять прочитайте,обязательно дайте разные обороты двигателя,посмотрите чтобы при диагностики совпадали все заданные параметры давления тнвд.
- Пробег: 143000
Пропуски зажигания
#19Клапана почистил, в ходе работ глянул метки цепи, заменил ее тоже. Проблема не ушла. Скоро начну проверять давление наддува и ТНВД во время езды, отпишусь.
Стал замечать блоу-оффный звук в подкапотке при сбросе газа после 3к оборотов. Пока не выяснил откуда он
- Авто: C4 Sedan 150 THP
- Пробег: 113000
- Прошлый авто: C4 Sedan EC5
Пропуски зажигания
#20aprilsnow писал(а):Источник цитаты
По ошибкам:
P2337
P2336
P2338
P2339
P1395
P1385
P0325
P0326
Буду рад любой помощи)
Могу завтра глянуть по кодам ошибок дилерские рекомендации к ремонту. Нужен вин машины
Пропуски зажигания
#21aprilsnow писал(а):Источник цитаты Стал замечать блоу-оффный звук
На холодную? у меня слышно хорошо,мне нравится как пыхтит Как прогреется пропадает.
Отправлено спустя 7 минут 49 секунд:
aprilsnow писал(а):Источник цитаты наддува и ТНВД
Ошибки на эти системы не указывают.С датчиком разобрались,точно рабочий?...подкинуть бы такой же с рабочей машины и посмотреть.
Клапана сильно загажены были?
- Пробег: 143000
Пропуски зажигания
#22Akademia писал(а):Источник цитаты Могу завтра глянуть по кодам ошибок дилерские рекомендации к ремонту. Нужен вин машины
Z8TND5FEADM034659. Спасибо
anderson писал(а):Источник цитаты На холодную? у меня слышно хорошо,мне нравится как пыхтит Как прогреется пропадает.
Нет, на горячую тоже. Мне, безусловно, тоже нравится, но ранее я его не замечал, хотя мб это связано с отсутствием поездок без музыки в моей жизни)
anderson писал(а):Источник цитаты Ошибки на эти системы не указывают.С датчиком разобрались,точно рабочий?...подкинуть бы такой же с рабочей машины и посмотреть.
Да, я новый купил сразу, это была первая мысль
Отправлено спустя 2 минуты 7 секунд:
anderson писал(а):Источник цитаты Клапана сильно загажены были?
- Вложения
Пропуски зажигания
#23Хм..ошибка всё равно по этому датчику на первом месте стоит..с неё надо начинать,проводку надо смотреть значит,смотрите какие ещё датчики висят на этом проводе,может в контактах где коротыш и выбивает на этот датчик.Всё равно датчик даже если он новый проверьте мультиметром.Ошибки сбрасывали после ремонта?
- Пробег: 143000
Пропуски зажигания
#24anderson писал(а):Источник цитаты Хм..ошибка всё равно по этому датчику на первом месте стоит..?
Да, уже проверял мультиметром. Ошибки сбрасывал, спустя километра 2-3 появились снова.
Думаю, что скоро запишу видео в момент пропуска, выложу на форум
Отправлено спустя 13 минут 37 секунд:
А, забыл сказать, что ошибка по первому цилиндру из четырех пропала. Конкретно - p2336
- Авто: Ds4 1.6THP
- Пробег: 131000
- Прошлый авто: Cerato koup 2.0
Пропуски зажигания
#27aprilsnow писал(а):Источник цитаты Заехал в ПМРК Перово, ребята говорят вскрывать ГБЦ, чистить клапана. Что-то я не уверен, что проблема в этом
У этих раков всегда один ответ "вскрывать"...ну т.е. разводить вас) Хотел там МСК поменять,мне вскрывать, цилиндры кривые, капиталочка и пр. Послал нахер таких мастеров,уже 100к после того проехал
- Пробег: 143000
Пропуски зажигания
#28Апдейт: проблему так и не решил, но появились новые приколы. После небольшой поездки (200км) вылетел эксепшен об ошибке датчика давления масла, с припиской сделать остановку. Остановился, проверил уровень, сама ошибка сразу пропала, диагбоксом пока не читал. Отпишусь, как почитаю. Думаю смотреть в сторону масляного насоса + проверю электромагнитный клапан фаз грм
Пропуски зажигания
#29Машина едет получается? В диагбоксе много чего проверить можно,в том числе и процент детонации по цилиндрам,работу масленого насоса показывает давление которое он развивает в системе.
По поводу насоса думаю глюк,но проверить всё равно надо.
- Пробег: 143000
Пропуски зажигания
#30anderson писал(а):Источник цитаты По поводу насоса думаю глюк,но проверить всё равно надо.
Оказалось, что глюк, с ним все ок
anderson писал(а):Источник цитаты Машина едет получается?
Да, хреново, но едет
Отправлено спустя 7 минут 13 секунд:
Апдейт:
Купил эндоскоп, снова скинул впуск, посмотрел клапана, посмотрел цилиндры. Заметил, что не полностью закрывается клапан того цилиндра, у которого прошла ошибка после чистки клапанов. До датчика впускного ЭМ-клапана еще не добрался, тяжело подлезть
