Помогите с кнопками на руль
Модератор: Ltd500
#16Mihera
Магнитола какая? кнопки какие?
- Авто: C4 седан черненький 116л.с.
- Пробег: 34000
#18Кнопки на руле стандарт только верхние, она магнитола что на радной рыжей с карманом, что на китайской, и там и там эта проблема, немоглили мне кнопки утопить, случайно я когда машину забирал у меня пол понесли не работало было залитие
Отправлено спустя 24 секунды:
Свао
Свао
#19Mihera
Скорей всего, но всё равно надо смотреть.
И совет, читайте что отправляете на форум.
Читать ваши тирады - невозможно из-за кучи ошибок и опечаток.
- Авто: C4 B7 120л.с Exclusive
- Пробег: 77777
- Прошлый авто: Peugeot 307
[Клубная закупка] Формирую посылку с Таобао 21
#20frog2050 писал(а):Источник цитаты Дешевле их тут купить, чем в Китае.
Спасибо, даже не подумал что на али они могут быть. Не знаешь случайно как две половинки между собой соединяются? Фишкой или припаяны?
#21COOL1103 писал(а):Источник цитаты Не знаешь случайно как две половинки между собой соединяются? Фишкой или припаяны?
Ты же спрашивал, я же отвечал
Фишкой! Но ее хрен сними. Но зачем ее снимать?
Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
у тебя на руках будет два комплекта кнопок, где левая сторона всегда одинаковая, а правые половинки отличаются.
Ты хочешь, купить новые кнопки верхние под SMEG, и снять свои, хочешь поменять правую часть, не меняя левую?
Зачем? Если левая на обоих комплектах одинаковая!!!
#22SHKoder писал(а):Источник цитаты Зачем? Если левая на обоих комплектах одинаковая!!!
Она только внешне одинаковая, но как раз в ней и хранится вся информация, которая будет выполняться при нажатии на правые кнопки.
#23frog2050
Тогда действительно, стОит заморачиваться с разбором и перебросом фишки.
- Авто: DS5 2.0HDI
- Пробег: 68000
#24"SHKoder"
Следуя этому утверждению, тогда нужно менять не правую часть кнопок, а именно левую, чтобы она правильно интерпретировала сигналы правой части. А правая - это лишь механические кнопки с иконками. Еще возникла такая мысль - может там в правой части вообще достаточно перепаять сопротивления...
#25SHKoder
Ты не понял.
Если заменить половинку, любую - то кнопки не будут выполнять те функции, которые на них нарисованы.
В левой части стоит процессор, который программируется на заводе.
Он и выполняет тот програмный код, который в него записали при нажатии кнопки и отправляет его в подрулевой в формате шины Lin, а уже подрулевой декодирует и отсылает в шину CAN
Отправлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Соответственно нужно брать правую и левую половинки кнопок, они спаяны кабелем и не разъёмны.
Ты не понял.
#26frog2050
Я до сих пор не понимаю, зачем нужно из комплекта кнопок от RD5L1 и из второго комплекта для SMEG (RD5L3/5) делать что-то, половинить, как-то комбинировать, чтобы получились кнопки для SMEG
#27SHKoder писал(а):Источник цитаты Я до сих пор не понимаю
Я тоже.
Кнопки от RD5L3/RD5L5/SMEG - это одни и теже кнопки.
- Пробег: 77777
#28SHKoder писал(а):Источник цитаты Ты же спрашивал, я же отвечал
Решил уточнить опыт большей аудитории.
На фото отметил что конкретно не работает, испробованы конфигурации smeg от многих машин, в том числе и Пежо.
Левый блок полностью сохранил функционал, поэтому не хотелось бы лишаться его и оставлять там пустое место. Я хотел попробовать заменить только правую часть, там нужна очень одна кнопка, которой переключается канал воспроизведения и она же отвечает за прием вызова. Но если это часть управляется левым блоком то видимо не получится. Думал тут кто то пробовал "подружить" их.
ПС: уточни сколько будут кнопки стоить при заказе через тао
Отправлено спустя 4 минуты 7 секунд:
frog2050 писал(а):Источник цитаты Кнопки от RD5L3/RD5L5/SMEG - это одни и теже кнопки.
Если это одни и теже кнопки, то почему часть не работает с smeg?
#29COOL1103 писал(а):Источник цитаты уточнить опыт большей аудитории
Уже писали об этом ранее
[БЖ] Это зNACовое событие (Пост SHKoder #230304)
COOL1103 писал(а):Источник цитаты Думал тут кто то пробовал "подружить" их
frog2050 уже пробовал и об этом ранее тебе и писал, что нельзя бездумно переставить кнопки местами и комбинировать левую и правую часть.
COOL1103 писал(а):Источник цитаты Если это одни и те же кнопки, то почему часть не работает с smeg?
У тебя на картинке кнопки от RT6, а не из перечисленного списка RD5L3/RD5L5/SMEG, хотя у меня именно такие стояли на RD5L3 в хетче, но потому что парктроники и слепые зоны есть
- Пробег: 77777
#30SHKoder писал(а):Источник цитаты У тебя на картинке кнопки от RT6, а не из перечисленного списка RD5L3/RD5L5/SMEG
Это кнопки от RD5L5
