[БЖ] Смотри на мир шире (камера 180°)
- Авто: Peugeot 508 2.0 hdi
- Пробег: 209000
- Прошлый авто: Citroën C4
#16frog2050
В своем первом сообщении обратился к уважаемому SHKoder за схемой так как он устанавливал одну камеру.Может вы поделитесь схемой,у меня Пежо 508 1 поколения.
#17Cosmos241080 писал(а):Источник цитаты он устанавливал одну камеру
Все схемы под его вариант, в теме указаны.
Под две камеры, нужен вин машины, где стоит такое.
#18Cosmos241080
Пардонтие, схем у меня нет.
А вот у уважаемого frog2050, есть доступ к Sedre, но получить схему он может только через VIN, на котором решение с завода установлено.
- Пробег: 209000
#19frog2050
Нашел vin от нового Пежо 3008 с функцией visiopack 2 VF3MJAHXVKS261232.
- Пробег: 209000
#20frog2050
Добрый день,не получилось по найденному мною VIN найти схему подключения блока 360?
- Пробег: 38
#22Cosmos241080 писал(а):Источник цитаты У меня набор от нового 3008,там всего 2 камеры
а можно пример где-то увидеть?
искал тут везде - речь только о 4-камерных системах
- Пробег: 209000
#23calabocero
Пока не устанавливал,но на драйве есть люди кто ставил.У меня есть только схема
- Вложения
- 2.rar
- Visiopack 2
- Пробег: 38
#24Cosmos241080 писал(а):Источник цитаты но на драйве есть люди кто ставил
а можно ссылку на кого-то из них?
- Пробег: 209000
#26SHKoder писал(а):Подключил камеру в машине, но она не заработала. Отнес домой и подключил к телевизору. Все работает
Здравствуйте,в итоге как получилось решить проблему?у меня такая же ситуация,на телеке работает а в машине нет.Где вы брали питание на камеру?По схеме просто 12в?хоть с задних фонарей?
#27Cosmos241080
В тот момент, когда магнитола загрузится, камера должна уже подавать видеосигнал.
Так что, задний ход автоматом исключается.
Я запитывал от 15 контакта в колодке RD5, так как он всёравно не используется и при подключении SMEG или RNEG/RT-6, вообще может привести к короткому замыканию.
Можно еще запитать камеру от прикуривателя.
А главное, вы включили камеру в машине ?
- Пробег: 209000
#28Что значит включить камеру в машине?Я черед diagbox включил присутствие камеры в БСИ,помощь в вождении,задние парктроники и камера заднего вида.Больше нигде не нашел упоминания про камеру.На весу в машине у меня один раз было изображение с камеры,я проложил проводку изображение пропало,проводку прозвонил от и до,все цело.Но на экран выводятся парковочные линии...
#29Cosmos241080
Значит камеру в машине включили.
Остался последний нюанс, изображение с камеры на магнитолу, должно податься до того, как вы включите заднюю передачу.
#30Cosmos241080
Питание на камеру должно подаваться при заводке авто, не при включении R
