[БЖ] Автодальний - High Beam Assist (HBA)
Блог SHKoder
Сообщение frog2050 » 21 фев 2020, 10:51
SHKoder писал(а):Источник цитаты А подробней по номерам?
Олег, у тебя 3 схемы, две с ДДС и одна с новой камерой.
Какая из двух наша ?
Отправлено спустя 15 минут 21 секунду:
Судя по схемам, на оба блока идут питание + и -.
Эти два провода остаются.
Дальше по схемам, от ДДС идёт один провод в BSI.
В одной схеме это 14 контакт в колодке 35V NR
В другой схеме это 6 контакт в колодке 18V NR
По идее, надо переставить в нужный и добавить ещё один проводок к камере.
AJ_
Авто: DS5 2.0HDI
Пробег: 68000
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение AJ_ » 21 фев 2020, 11:25
Обычный датчик
1 - +12v
2 - Lin шина приходит в черный 18 пиновый разъем bsi (номер пина не вижу на схеме,вроде 6)
3 - минус
Камера
1 - минус
2 - can (35 контактный черный разъем BSI, пин 10)
3 - can (35 контактный черный разъем BSI, пин 12)
4 - +12v
Благодарил (а): 3223 раза
Сообщение SHKoder » 21 фев 2020, 11:43
AJ_ писал(а):Источник цитаты 2 - can (35 контактный черный разъем BSI, пин 10)
SHKoder писал(а):Источник цитаты В этой камере три функции:
    Автодальний;
    Слежение за разметкой;
    Датчик дождя и света
Вот и вопрос. Что именно из двух проводов за что отвечает и как сделать так ,чтобы не городить внешний датчик еще один. А заставить работать тот, который в камере встроен.
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Допустим методом отключения каждого из проводов я пойму, что
AJ_ писал(а):Источник цитаты can (35 контактный черный разъем BSI, пин 10)
это автодальний
AJ_ писал(а):Источник цитаты 3 - can (35 контактный черный разъем BSI, пин 12)
это слежение за разметкой. Но со слов тех кто ставил эту камеру себе, ДДС не завёлся у них. То даже методом исключения проводов из BSI не даст мне ответа.
Сообщение SHKoder » 21 фев 2020, 12:18
Я добавил новые читаемые схемы в первый пост темы, удалил с них, как мне думается не нужные блоки. И видимо не понимание закралось в том, что для С4В78 есть два типа камер, с обычным ДДС без камеры слежения. А есть ДДС с камерой слежения за разметкой и световыми излучениями для автодальнего.
AJ_
Авто: DS5 2.0HDI
Пробег: 68000
Сообщение AJ_ » 21 фев 2020, 12:32
Камера это единый электронный блок. Он общается с BSI по CAN шине. CAN провода подключаются парой, по ним идут пакеты данных обмена между bsi и камерой, относящиеся и к датчику счета, и датчику дождя и к камере слежения за разметкой/автодальносвета.
Заработает и с одним подключенным проводом CAN, это заложено в принцип отказоустойчивости сети CAN. Но при этом этот один провод будет и получать и посылать сообщения, скорость обмена упадет, возможны ошибки в работе из-за недополученных данных.
Вообще не принципиально куда подключить эти кан провода, хоть к obd разъему. Важно подключить к правильной шине, в нашем случае это CAN Confort
stalin
Авто: C4 Седан 2016, Белый дорестайл, 150 л.с.
Пробег: 110000
Благодарил (а): 123 раза
Сообщение stalin » 21 фев 2020, 17:14
А, во как.... Я думал это три отдельные камеры..
Так, значит нам нужен только LIN...
А у нас LIN вообще где нибудь есть ? Если есть, то тупо или перепиновать или дотянуть же можно ?!
А если IN вообще нету, то замена BSI от машины по старше с LIN неизвестно, прокатит или нет ?
У нас на форде то просто, воткнул BCM от любого форда, залил конфиг свой по VIN и свободен...
Сообщение SHKoder » 21 фев 2020, 17:25
stalin
Да причем тут форд вообще?
stalin писал(а):Источник цитаты то тупо
stalin писал(а):Источник цитаты прокатит
Я не буду делать такие эксперименты. Я пока в схемах не разберусь окончательно, ничего подключать не буду. А такие вот экзекуции, только не над моей машиной!!!
stalin
Пробег: 110000
Сообщение stalin » 21 фев 2020, 18:00
Я хотел спросить, можно ли как у форд заменить BSI и залить конфиг свой ?
Сообщение SHKoder » 21 фев 2020, 18:09
stalin
Можно
stalin
Пробег: 110000
#25
Сообщение stalin » 21 фев 2020, 23:03
А чего тогда никто не делает ? Раз можно заменить и дотянуть тупо LIN ?
#26
Сообщение SHKoder » 22 фев 2020, 09:24
stalin
Присоединяйся к доработке. BSI и камеру я для тебя достану.
stalin
Пробег: 110000
#27
Сообщение stalin » 22 фев 2020, 09:26
SHKoder писал(а):Источник цитаты stalin
Бесплатно ?
Я, в принципе, могу поучаствовать... Если будут схемы и Саша с лексией поможет.
#28
Сообщение SHKoder » 22 фев 2020, 09:38
stalin
Я разве что-то говорил про бесплатно?
Камера - 6 тыр
BSI - 8 тыр
Шитье договаривайся с тем кто умеет.
#29
Сообщение SHKoder » 22 фев 2020, 11:41
После разговора с Ринатом, становится похоже на рождение проект CAN2LIN, который должен помочь в реализации текущей доработки
stalin
Пробег: 110000
#30
Сообщение stalin » 22 фев 2020, 12:48
Тогда подожду отчёта :D
Я думал мне дадут запчасти для теста, если получится, то куплю их потом... А сразу не готов :)
