[БЖ] Передние парктроники
Блог SHKoder
Dex197
Авто: Ds4 Crossback ТНР мать его...+ С5Х7 2.2HDI 2011
Пробег: 25000
Прошлый авто: Citroen c5
Сообщение Dex197 » 20 сен 2021, 10:20
Добрый день,
С вашего позволения, подниму темку.
Стал, тут обладателем ds4 Crossback, ( VF7NX5FEAGY533982 ) в весьма, судя по-всему, дешманской комплектации. Т.к. ездить будет жена, то очень не хватает переднего парктроника (задний штатный, имеется).
Подскажите, если не трудно, правильно ли я понимаю, что для установки мне потребуются:
1. Блок парктроника на 8 датчиков 9800409680 (индикатор приема с обоих сторон от машинки, на наклейке)
2. коса парктроников + датчики
3. кронштейны датчиков.
Что-то еще потребуется?
В БСИ провода тянуть, я так понимаю, не потребуется?
Заглянул тут, в нишу багажника, у меня стоит блок только с задним индикатором парктроника, но подключены к нему 2 шлейфа
Заранее спасибо за ответы.
Сообщение frog2050 » 20 сен 2021, 10:31
Dex197 писал(а):Источник цитаты Заглянул тут, в нишу багажника, у меня стоит блок только с задним индикатором парктроника, но подключены к нему 2 шлейфа
Два шлейфа из одного разъема или все разъемы заняты ?
Можно фотки блока с подключенными фишками ?
Dex197
Пробег: 25000
Сообщение Dex197 » 20 сен 2021, 10:46
Сегодня сфоткаю. Я уже понял, что разъемов может быть воткнуто 2, но пинов, в блоке, только для одного. Вечером гляну
Dex197
Пробег: 25000
Сообщение Dex197 » 21 сен 2021, 09:35
Чуда не произошло. Стоит 100-ый блок парктроников, с поддержкой, только, заднего парктроника. Несмотря на 2 подключенных фишки, пины, в блоке, только для одной из них.
Также был найден свободный синий разъемчик, я так понимаю, это слежение за слепой зоной?
Посему, вопрос остается открытым, правильно ли я перечислил запцацки, в сообщении выше?
Кстати, нигде не могу найти новые блоки парктроника, с двусторонней поддержкой, только б\у. Нашел новые на Али, но это на совсем крайний случай.
Интересно, с обратной стороны бампера есть разметка под датчики, где-то читал, что бывают?
Благодарил (а): 3223 раза
Сообщение SHKoder » 21 сен 2021, 09:40
Dex197
Снимите белый разъем с борка. В блоке нет пинок под ним.
А вот жгут есть, и это забавно. Надо искать куда он идет и вероятно есть разъем в салоне, куда вставляется коса парктроников. И ее не хватает.
По сути ты выиграл только проводку в салоне авто.
Но блок управления парктрониками нужен другой точно
Dex197
Пробег: 25000
Сообщение Dex197 » 21 сен 2021, 10:12
Под белой фишкой нет пинов, это точно.
Блок, да , другой нужен. Но и тут вопрос, их 2 вида бывает, оба с двустронней поддержкой - 9800409680 и 9665770280, какой из них брать, хз. Я склоняюсь к 9800409680, он более позднего выпуска.
У меня есть надежда, что наличие белого разъема, с проводкой, избавит меня от разборки салона, протягивания проводов в БСИ.
По идее, меняю блок на "двусторонний" , далее ищу фишку под левым, передним колесом, подключаю косу с датчиками, в Диагбоксе включаю поддержку переднего парктроника и вуаля, все работает. Не? не заработает?
Сообщение frog2050 » 21 сен 2021, 10:50
Dex197
Попробуй разобраться в проводке.
парк.zip
Dex197
Пробег: 25000
Сообщение Dex197 » 21 сен 2021, 11:28
Спасибо.
Согласно схеме, коса идет под бампер, это хорошо., осталось только визуально в этом убедится или тестером пройтись, на всякий случай. Схемы схемами, а причуды французские, никто не отменял. На предыдущем ситроене, по схеме, имелись разъемы подсветки ног и дверей и у водителя и у пассажира, а в реале оказались только с водительской стороны.
Начну, потихоньку комплект собирать.
Кстати, подскажите, плиз, что там с датчиками, на данный момент? Оригинал, понятно, идет лесом, в следствии конской цены. Референс датчиков от БМВ известен? Или неоригинал хороший. Экзист одну замену, только выдает
Сообщение frog2050 » 21 сен 2021, 11:52
Dex197 писал(а):Источник цитаты Кстати, подскажите, плиз, что там с датчиками
Китай вам в помощь.
Dex197
Пробег: 25000
#25
Сообщение Dex197 » 22 сен 2021, 12:03
Китай не быстро.
Планирую взять комплект, на разборке. Нашел в неплохом (внешне) состоянии. По цене, комплект выйдет 16 тыр., это вместе с оригинальными датчиками. Попробую договориться о возврате, если не заработает.
