[Задняя балка] Проблемы, обсуждение
Модератор: underf00nd
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
Задняя балка
#16Сегодня заглянул в салоне ОД под машину и опечалился, даже в шайне сейчас ставят обычную балку, без вибродемпфера, без поперечины,а у меня в эксклюзиве сейчас все это есть
- somus
- Авто: Land Rover Range Rover L322 4.2SC
- Пробег: 250000
- Прошлый авто: Peugeot 206, Citroen C4L
Задняя балка
#17А кто-нибудь ставил полиуретановые сайлентблоки? Например, всем известный сайт предлагает в качестве заменителя такой - X5 resource 34-0058. Но смущает тот факт, что в гугле отзывы владельцев Рено Меган-2 про него, да и внешний вид на картинке отличается... Но всё равно интересно ваше мнение, ибо скоро замена сайлентов, судя по всему, мне предстоит.
- Прапорщик
- Авто: C4 B7 120 л.с.
- Пробег: 53000
- Прошлый авто: ВАЗ Калина
Регулировка балки. КАК?
#19Приветствую.
Машина плавает на трассе. Есть микро подруливания. В дальней дороге тяжело стало ехать. Сейчас ищу варианты почему так происходит, есть вероятность что задняя балка пошла, немного в сторону, после смены сайлентблоков балки.
Подвеску перебрал, сайлентблоки рычагов и балки поменял. Подруливания остались. Меньше но не пропали.
Грешу на резину или на руливые тяги (хотя по заверениям сервиса, у меня все ОК и в допуске). Но вот углы задней балки ( не помню какие) на стенде в красной зоне.....
Вопрос: кто делал? Где и сколько это стоит?
ЗЫ: да, балка регулируется!
- Майор
- Пробег: <20.000
#20На какой скорости эффект увода с траектории наблюдается? Если скорость за 140-150 и увод небольшой (легко исправляется незначительным подруливаением), то это, видимо, норма. Этот момент даже в "За рублем" отмечали. При смещении балки в сторону или по углу изменится положение задних колес, поэтому развал-схождение будет выставлено неправильно, на развальном стенде вам это легко продиагностируют. Для начала съездите на развал и исключите этот момент
- Лейтенант
- Пробег: 78000
- Прошлый авто: лачетти
#21Sersh писал(а):Источник цитаты ....
Подвеску перебрал, сайлентблоки рычагов и балки поменял. .....!
Менял сам и что перебирал? Данные после стенда есть?
- Figaro
- Генерал-майор
#22Колёса 200% , давление ниже нормы или сама резина Г полное !
- Прапорщик
- Пробег: 53000
#23zyphy
Спасибо. плавает на 100- 110. Ездил на стенд, сказали что в допусках. тут есть одно НО, сказали как-то не уверенно, типа "мы сделать ничего не можем или не хотим" ...
turbinf
Менял стойки сам, тут ничего напутать не мог и не в них дело. Салентблоки в сервисе, по инструкциям драйве и с4седана, после анализа. Все началось на много раньше, до всех этих замен....
Резина родная, давление 2,1-перед. Попробую с зада на перед перекинуть, посмотреть. Решил узнать заранее. Может кто то сталкивался с этим ранее.
turbinf
Последний раз редактировалось Sersh 18 июл 2019, 14:38, всего редактировалось 2 раза.
#24Sersh писал(а):Источник цитаты давление 2,1
Так у нас рабочее давление вроде 2.3?! была такая же ситуация,машина гуляла после 100..промерял давление оказалось в одном 2.1 в другом 2атм,накачал до заданного и "гуляние" пропало.
- Figaro
- Генерал-майор
#26Sersh
Не менее 2.3 накачайте и замеряйте не китайским Г а хорошим манометром и будит вам счастье .Я уверен что тему можно закрывать.
- somus
- Пробег: 250000
#27Figaro
Но и не более 2.5, а то сожрёт центр протектора, как у меня на зимних...
- Figaro
- Генерал-майор
#28somus
На летних не сожрёт , резина летняя жёсткая а если стоковый мишлен из пластмассы который то ему вообще пофиг
- Лейтенант
- Пробег: 78000
#29Про давление пишут, все правильно. Проходил, только было не подруливание, "как бы плыла" на скоростях за 100 км/ч. Ты пишешь, что стенд показывал, какие то значения в красном цвете, конкретнее что-то есть? По поводу стоек, их можно так заменить, что развал, который типа не регулируется, будет таким, что ездить будет не возможно. Хотя нормальные "развальщики" это легко устраняют.
- Прапорщик
- Пробег: 53000
#30по поводу стоек, уверен что установил правильно ибо не в первой да и до замены плаванье было. Конкретики нет, мне визуальн показали, но сфотографировать забыл.
Как устранили плаванье?
Последний раз редактировалось Sersh 22 июл 2019, 14:56, всего редактировалось 1 раз.
