Воздуховоды
- Karlione
- Авто: Citroen C4 sedan 120AT белый exlusive
- Прошлый авто: ВАЗ 21102
Воздуховоды
#1С самой покупки заметил что щели воздуховода у лобового стекла достаточно крупные, и с крупным поперечным сечением, не знал плохо это или хорошо, теперь понял
Столкнулся с такой проблемой, откреплял липучку от антирадара, а она выпала из рук и провалилась в правый воздуховод... что теперь делать не знаю, упала видно глубоко, думаю не навредит ли моторчику климата, или какая там система?? сможет ли ее вытащить ОД??? и как срочно надо ехать к дилеру а то как то свободного времени нет, может дотерпит до ТО??
Daymon_aw писал(а):Следующая тема будет как достать магнит!
Да да, мне вспомнилась история
Столкнулся вот с какой проблемой: решил залить в бензобак очиститель карбюратора. И когда заливал, с горлышка пузырька в бак упало стопорное колечко. Оно ж пластиковое, наверняка его бензин разъест!!! Сначала попытался достать его велосипедной спицей, но та оказалась коротка и случайно я уронил ее в бак. После попытался достать спицу с помощью магнита: взял магнит побольше и опустил его в горловины ББ. Но не подумал, и магнит прилип к стенке бака изнутри. Стал дергать, а бечевка размокла и перетерлась о край магнита. Короче, он тоже остался с бензобаке. чтобы вытащить хотя бы магнит, я взял самый большой гаечный ключ, какой только смог пролезть в горловину, в надежде,что он подцепит магнит. И веревку взял толстую. Но она оказалась синтетической, и пока я ловил магнит, бензин ее разъел.
Так что теперь в бензобаке лежат кольцо, магнит, спица и гаечный ключ. Подскажите, как это все можно оттуда вынуть. Лезть еще раз я боюсь. Может можно ездить так?
- Daymon_aw
- Пробег: 161 000
Надеюсь это ты не сам писал???
Нет конечно, случай взят из интернета.
По поводу посторонних предметов в воздуховоде, я решил почистить воздушный фильтр, когда снимал заглушку отломилось одна защелка. Решил её достать т.к. предположил что она попадёт сначала в вентилятор (может лопасти загнуть или вообще заклинить), если пройдёт вентилятор то в климате много заслонок с моторедукторами и они могут повредится, благо все обошлось, обломок далеко не провалился и достал его руками минут за 10.
- Авто: Citroen C4 Sedan MT Серебристый Dynamique, 116 л.с. + кондиционер + MP3 + противотуманные фары
- Прошлый авто: BMW520
Предлагаю идею, кому интересно могут попробовать реализовать.
Исходные материалы:
1.трубка ПВХ по диаметру щели воздуховода L=~ 50-80 см;
2.медицинская груша;
3.скотч;
4.пылесос.
Реализация - обрезаем медицинскую грушу чуть меньше диаметра шланга пылесоса, одеваем на шланг пылесоса, герметизируем скотчем. Тонкий конец груши подрезаем и вставляем в ПВХ шланг, также герметизируем скотчем. ПВХ шланг засовываем в щель воздуховода и включаем пылесос, а дальше как повезёт. Можно к концу ПВХ шланга прикрепить конец деревянной шпажки от шашлыка для удобства направления ПВХ шланга в щели воздуховода.
Ну вот как бы так, у кого будут лучше идеи пишите
Исходные материалы:
3.скотч;
4.пылесос.
- Ефрейтор
- Авто: Citroen C4 Sedan 1.6 ТHP (150 л.с.) Черный
- Прошлый авто: Нет
Flash писал(а):Предлагаю идею, кому интересно могут попробовать реализовать.
Идея неплохая, попробую завтра реализовать ее, все необходимое вроде приобрел!
С магнитом не уверен, что получится..игрушка вроде полностью пласстмасовая!
- Ефрейтор
- Прошлый авто: Нет
Вообщем пока все безрезультатно..
Пробовал магнитом достать, не получилось..
Пробовол пылесосом и шлангом ПВХ, также ничего, видно шланг ПВХ в местах сгиба начинает терять мощность всасывания..
- Gradspb
- Старший прапорщик
- Авто: 150THP Lounge OPR 13735
- Прошлый авто: Ford Fusion
Снятие воздуховодов.
#22Похожей темы не нашёл, если есть, то дайте ссыль и удалите эту.
Вопрос такой: как снять левый (правый) воздуховоды?
Хромовая накладка сидит там мёртво, да её и не подцепишь.
Сквозь решётку видно, что там 3 крепления: два снизу, одно сбоку.
В какую, блин, сторону их отжимать. Вчера полчаса маялся, так и не осилил.
Как снять центральные воздуховоды понятно. Там просто тонкой шлицевой отвёрткой поддеть крепления по бокам и вытащить блок.
А вот как боковые снять?
Кто-нибудь заморачивался?
Вязальную спицу возьми, фонариком найди ус и отживай его. отжимается именно вставкой спицы под него.. там должны быть направляющие. После того как правильно надавишь на точку G, воздуховод сам выпрыгнет тебе в руки. Усилий там не должно быть.
- Gradspb
- Старший прапорщик
SHKoder писал(а):Вязальную спицу возьми, фонариком найди ус и отживай его. отжимается именно вставкой спицы под него.. там должны быть направляющие. После того как правильно надавишь на точку G, воздуховод сам выпрыгнет тебе в руки. Усилий там не должно быть.
Отжимать наверх или давить вниз?
Так там 3 крепления, с какого лучше начинать?
Два снизу, одно сбоку.
Последний раз редактировалось Gradspb 03 мар 2015, 13:49, всего редактировалось 1 раз.
#25
Gradspb писал(а):Отжимать наверх или давить вниз?
Смотря какой ус, для этого тебе нужен фонарик!
- Gradspb
- Старший прапорщик
#26
Камрады, доброго времени суток всем!
У меня не то чтобы проблема, скорее вопрос.
Девушка уронила значок (обычный круглый, который крепится к одежде) в воздуховод, который под стеклом.
Кинула, блин, монетку в турникет )))
Скажите, стоит ли беспокоиться и как его оттуда можно достать?
Фильтр салона?
Фильтр салона?
- Figaro
- Генерал-майор
#27
Ну если вас не пугает цена в мульён за моторчик печки то можно не беспокоится а так куда там попадёт , может всю жизнь пролежать на заслонке и пофиг а может попасть в лопасть , сломать её а она пробьёт радиатор печки или кондея , вот вам думки на ночь
- Пробег: 30200
- Прошлый авто: Kia Rio JB
#28
Figaro писал(а):сломать её а она пробьёт радиатор печки или кондея
Радиатор кондея пробьет? Это каким же это образом она туда попадет?
- Gradspb
- Старший прапорщик
#29
Figaro писал(а):Ну если вас не пугает цена в мульён за моторчик печки то можно не беспокоится а так куда там попадёт , может всю жизнь пролежать на заслонке и пофиг а может попасть в лопасть , сломать её а она пробьёт радиатор печки или кондея , вот вам думки на ночь
Это все смешно, конечно, но может есть практический совет как достать эту хрень оттуда?
- Пробег: 30200
#30
Figaro, радиатор там один, печки. Радиатор/осушитель кондея стоит вместе с радиатором двигателя. Либо мы друг друга неправильно понимаем.
Gradspb и не сомневается, что надо. Он спросил совета, как именно достать.
А вот как достать... я хз. Разбирать наверное все, другого пути я пока не вижу. Хотя если б попало в мотор - уже бы кирдык был.
Для осмысления стоит прочесть эту тему с самого начала (меньше 2 страниц) и посмотреть на схемы-картинки:
Я могу, конечно, выложить еще мануал по снятию панели, но... уверен, что Вы этим заниматься не будете. Там некислый объем работ. А по другому - вряд ли достать.
Figaro писал(а):Доставать полубому.
